  • Kwietnia 20, 2026, 11:33:33
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Do dołu
Autor Wątek: Pracownia Żetona Cz 350 472.6  (Przeczytany 47103 razy)
pawelooo2
Odp: Pracownia Żetona Cz 350 472.6
« Odpowiedź #175 dnia: Lutego 15, 2020, 02:48:07 »
No to teraz się zacznie ;)
Fajnie to wygląda!!!
zacznie leżeć....nie mam miejsca na obróbkę 4 motocykli....
pawelooo2
« Odpowiedź #176 dnia: Lutego 15, 2020, 23:18:28 »
Oszukuje sam siebie ze czasu nie ma....po prostu musiałem wahacz założyć.....
pawelooo2
« Odpowiedź #177 dnia: Lutego 17, 2020, 21:52:43 »
swojego czasu za spore piniędze zakupiłem owiewkę....zawsze mi się podobały
nie mam zdjęcia w oryginale a na tym juz po warstwie gruntu do plastików.
i juz w podkładzie.....jak patrze na zdjęcia to naprawde to fajnie wygląda, w rzeczywostości jest kilka dołków lktóre mam nadzieję wyrównac na podkładzie.....
P.S. kolejna awaria lakierni powstrzymała mnie od 14 h pracy......eh...a tak dobrze szło......Adamu2 T poczekasz chwilę na swoje pastiki....
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #178 dnia: Lutego 17, 2020, 23:36:00 »
Znowu kompresor?  :o
pawelooo2
« Odpowiedź #179 dnia: Lutego 18, 2020, 07:50:23 »
Znowu kompresor?  :o
Poprzednio miałem wodę w układzie, zrobiłem nową instalację wg internetowych wskazowek. Powietrze dałem z kompresora w górę, następnie w dółi ponownie w górę. W utworzonej literze "U" na dole dałem zawór. następnie wstawiłem dwa filtry plus dodatkowy pod pistoletem. To rozwiązanie pomogło. Teraz kompresor zaczął przepuszczać powietrze. Raczej pierdoła, kwestia dokręcenia końcówek. Jestem swiadomy ze popełniałem bląd korzystając z kompresora w pomiesxzczeniu w którym lakieruje (w zimie). Niestety warunki nie pozwalały na inne rozwiązanie. Nadszedł jednak czas przewiercić się do warsztatu i przeciągnąc przewody do lakierni.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #180 dnia: Lutego 18, 2020, 09:12:20 »
Ja zaczynając swoją przygodę z motocyklami i malowaniem też przerabiałem problemy braku powierzchni do lakierowania, miałem wtedy do dyspozycji pomieszczenie 3.5x7m w którym malowałem a raczej próbowałem malować, stała w nim kompresor złom nr jeden jeśli chodzi o polskie sprężarki SWJ 60, zawsze po lakierowaniu było czuć dziwny zapach ale nie związany z oparami lakieru, dziś wiem że była to mgła olejowa dlatego min sprężarka powinna być na zewnątrz.
pawelooo2
« Odpowiedź #181 dnia: Lutego 18, 2020, 14:14:36 »
Tata wklejaj, co tam masz....
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #182 dnia: Lutego 18, 2020, 14:16:28 »
po fotkach powinieneś dojść co i jak
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #183 dnia: Lutego 18, 2020, 14:39:12 »
A to nie jest przypadkiem filtr odwadniający układ hamulcowy np. w starze lub innej ciężarówce?
pawelooo2
« Odpowiedź #184 dnia: Lutego 18, 2020, 15:01:22 »
Adam patrzę że chwytasz temat... Trzeba mi do pracowni taka konstrukcje...
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #185 dnia: Lutego 18, 2020, 15:07:08 »
zrobi się, kiedyś... Materiał i heja do przodu
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2020, 15:10:14 wysłana przez Adamu2T »
pawelooo2
« Odpowiedź #186 dnia: Lutego 18, 2020, 15:12:18 »
żebym nie musiał się co poł roku przypominać..... :P :P :P :P :P
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #187 dnia: Lutego 18, 2020, 15:45:02 »
filtr
pawelooo2
« Odpowiedź #188 dnia: Lutego 18, 2020, 19:17:28 »
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #189 dnia: Lutego 18, 2020, 19:20:28 »
te oklepię Cię po pupci w piątek  :D
pawelooo2
« Odpowiedź #190 dnia: Lutego 18, 2020, 19:42:13 »
Kurcze az przesłuchałem piosenkę do końca...nie ma nic o klepaniu w pupcie - zaczynam się bać tato 8) 8) 8)
pawelooo2
« Odpowiedź #191 dnia: Lutego 18, 2020, 19:55:54 »
widzisz ja nie miałem zamiaru w zyciu lakierować....uznałem że sa ludzie od tego. Ale okazało się ze jak mam czekać rok na temin to trzeba zacząć działać. Warunki jakie są takie są, bolączki z tym związane również. Powoli ogarniam.  A że wyszła z tego komercja...czas na inwestycję w lepsze narzędzia reorganizację lakierni.....z założenia kompresor miał chodzić raz w tygodniu a chodzi na okrąglo....reasumując moją chaotyczną wypowiedz. Dopóki dopóty lakierowałem jeden motór na dwa miechy było ok....
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #192 dnia: Lutego 18, 2020, 21:03:38 »
I tak trzymaj! Nie liczy się nic tak jak doświadczenie i wiedza! A ktoś kto ma komorę za ciężkie pieniądze, śrubę do tego za 35 tys i pistolet z najwyższej półki za dwie krajowe jak nie ma do tego reki to i tak z tego G. wyjdzie! Jak cos to dzwon, pomoge z filtrami.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #193 dnia: Lutego 19, 2020, 08:00:16 »
święte słowa  :)
pawelooo2
« Odpowiedź #194 dnia: Lutego 29, 2020, 17:16:17 »
Udało się dla Czesi na szybko zrobić szparunki
https://www.youtube.com/watch?v=EGon8UzCPKE
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #195 dnia: Lutego 29, 2020, 17:18:46 »
o jak nastrojowo! ;)
pawelooo2
« Odpowiedź #196 dnia: Lutego 29, 2020, 17:47:17 »
darmowa muzyka w programie :)
pawelooo2
« Odpowiedź #197 dnia: Kwietnia 26, 2020, 15:21:37 »
Czesia mnie nie rozpieszcza. Standardową bolączką są chorągiewki. Zostały pospawane i czas na kolejne rzeźbienie w tym projekcie......
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #198 dnia: Kwietnia 26, 2020, 15:32:18 »
Grunt, że miałeś wszystkie kawałki...
pawelooo2
« Odpowiedź #199 dnia: Kwietnia 26, 2020, 15:37:59 »
środków nie miałem - ale i tak od środka nie będę rzeźbił wg oryginału.....
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Do góry
