  • Października 27, 2026, 23:36:03
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Do dołu
Autor Wątek: Pracownia Żetona Cz 350 472.6  (Przeczytany 49492 razy)
pawelooo2
Odp: Pracownia Żetona Cz 350 472.6
« Odpowiedź #125 dnia: Stycznia 25, 2020, 20:22:39 »
Jak się dobrze zrobi boczną stopkę to w codziennym użytkowaniu jest o wiele praktyczniejsza niż centralna. Wiem z własnego doświadczenia, że jak nawet obładowana maszyna pewnie stoi na bocznej to na centralną nawet się nie chce moto dźwigać...będzie Pan zadowolony
W takim razie chciałbym być przy robieniu tej stopki co by do siebie takie cuś zaadoptować  ;D
staż w mojej Pracowni czy u Adama?
« Odpowiedź #126 dnia: Stycznia 25, 2020, 20:29:35 »
Zależy kto będzie robił stopkę  :D
Tak przy okazji...masz u siebie rolgaz z blokadą linki? U mnie nie ma a nabyłem w sumie przez przypadek (zobaczyłem dopiero jak przyszła paczuszka) taki rolgaz z przełącznikiem za 20 złociszy (nawet linka była)
pawelooo2
« Odpowiedź #127 dnia: Stycznia 25, 2020, 20:39:16 »
wszystkie elementy czarne poszly do proszku, nie mam wiec dostępou do nich. Rolgazowi się nie przyglądałem, będę to robił podczas składania. Przypomnij się w tygodniu. niby coś ma być juz ruszone ale Walendzikowa wie że mi się nie spieszy w tym przypadku
« Odpowiedź #128 dnia: Stycznia 25, 2020, 20:57:57 »
Mi się wydaje, że obudowa rolgazu nie powinna być przecięta w miejscu wejścia linki. Nie pamiętam jak było w tamtej obudowie, ale coś mi się kojaży, że linkę wkładałem od dołu, rączka była już na kierownicy i tak trzeba było ją zahaczyć na rollgaz i skręcić całość
« Odpowiedź #129 dnia: Stycznia 25, 2020, 21:19:13 »
Dam się ogolić że są dwa rodzaje rolgazu i linek w CZ-tach.
« Odpowiedź #130 dnia: Stycznia 25, 2020, 21:20:55 »
widzisz człowiek całe życie się uczy czeskiej materii.
Ps. Szkoda brody ;)
pawelooo2
« Odpowiedź #131 dnia: Stycznia 25, 2020, 21:37:46 »
skoro suchy tak mówi - to tak jest.... 8)
« Odpowiedź #132 dnia: Stycznia 25, 2020, 22:29:31 »
Golenie niepotrzebne, ja znam 3 rodzaje rolgazu w Cz.
ten ze zdj wygląda na 83r.
Edit:
Większość nie we że w cezecie były 3 rodzaje wahacza a nie 2
a to jeszcze nic były nawet 2 rodzaje tylnych gmoli i przez to  4 rodzazje ram do cezety.
Mowa tu o modelach 472.5 i 6
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2020, 22:47:54 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #133 dnia: Stycznia 26, 2020, 09:14:21 »
Czyżby o tym mowa?
« Odpowiedź #134 dnia: Stycznia 26, 2020, 09:37:48 »
Czyżby o tym mowa?
Dokładnie tak.
pawelooo2
« Odpowiedź #135 dnia: Stycznia 28, 2020, 19:37:14 »
Piaskarnia oddała część gratów, tę którą na mokro będę lakierował. O dziurawym  błotniku wiedziałem i spodziewałem sie większej tragedii. Jednak skoro  byłem u Adamu2T ze szkiełkowaniem to w ramach kawy warsztatowej w spólnie i w porozumieniu w 14 minut wyszła całkiem przyzwoita łatka. Można sie było pokusić o większą dokładność i wyprowadzić to "pod lakier" ale to nie simsonaWRC cezetka i nie ten level przygotowania. Przede wszystkim, nie mam tyle czasu i nikt mi za to nie płaci :P . Poza tym jestem leniem......emerytowanym 8)
Kilka fotek:
Po szybkiej naprawie spawalniczej żeby zdążyć na barwy szczęścia, na szybko położyłem cienka warstwę epoksydowego podkładu z linii Novola. Zawsze tak robię nawet przed blacharką. Epoksyd "zamyka" dostep tlenu i juz w 2 godzinki po piaskowaniu  moto jest zabezpieczone. Ewentualne przetarcia i "młotkowania" sa uzupełniane przed podkładem wypełniającym.
Jak widac blacharki jest niewiele, tu sie klepnie tam się zagipsuje :)
Droga kupna za nabyłem tylny chlapacz w stanie rzekłbym zaje....tym
« Odpowiedź #136 dnia: Stycznia 28, 2020, 20:45:05 »
No faktycznie chlapacz stan fabryczny. Cięzko taki dziś znaleźć, przeważnie przycięte albo otwory porozrywane...
pawelooo2
« Odpowiedź #137 dnia: Stycznia 29, 2020, 21:10:13 »
Blacharki ciąg dalszy, niby 10 minut roboty, ale gęba się cieszy.....
kilka identycznych czesiek klepałem ,ale nie kojażę, czy na końcu tylnego błotnika środkowy otwór prawdopodobnie pod tablicę, jest z takim przetłoczeniem czy u mnie jest po prostu tak wypaczony. Nie zrobiłem lepszego zdjęcia ale widać "wybrzuszenie"
« Odpowiedź #138 dnia: Stycznia 29, 2020, 21:45:50 »
Wydaje mi się że takie przetłoczenie w Čezecie jest... Ale pewności nie mam...
Fajnie się te Twoje postępy ogląda...
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #139 dnia: Stycznia 29, 2020, 22:19:51 »
Jest na bank. Ten typ tak ma  ;D
pawelooo2
« Odpowiedź #140 dnia: Stycznia 30, 2020, 07:17:44 »
Roztocz, w tym konkretnym przypadku opiszę każdy etap prac. Liczę również godziny poświęcone temu projektowi. Uczciwie bez odejmowania i wyrównywania. Dotychczas jak niektóre tematy zajmowały więcej czasu z powodu niepowodzenia to stosował em zasadę średniej lub po prostu wrzucałem w krzywą uczenia. Ze stratą dla mnie. Wiem że praktycznie nikt nie liczy swojego czasu przy takich pracach, a jest to bardzo istotne z punktu wyceny kosztów renowacji.
BTW. Miło że czytanie moich wypocin jest fajne. Bizon dzięki za info...
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #141 dnia: Stycznia 30, 2020, 09:04:47 »
Świetny pomysł z poznaniem całkowitych kosztów renowacji.
No i szacunek za odwagę, będziesz to teraz przecież robił pod czujnym okiem ŻonyŻetona.
pawelooo2
« Odpowiedź #142 dnia: Stycznia 30, 2020, 10:15:03 »
tego sie nie obawiam. Realizuje to wg zaleceń Bizona. Kobieta ma mieć na waciki i ma nie wnikać w motocykle i zakupy z nimi związane.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #143 dnia: Stycznia 30, 2020, 10:41:06 »
 ;D ;D ;D  i tego się trzymaj  ;)
pawelooo2
« Odpowiedź #144 dnia: Stycznia 30, 2020, 19:05:57 »
Jak wiadomo mój piec to obraz nędzy i rozpaczy, ale korzystając z zaplecza traserskiego Adamu2t wiemy ze nawet dekiel jest jak jak łuk średniowieczny
https://www.youtube.com/watch?v=hw1bSaqL1ww&feature=youtu.be
trwają prace nad eliminacją tego problemu.....
kartery są juz po piasku. Efekt mojego dłubania w amelinium mnie nie zadowala......jeszcze trzeba to poszkiełkować ale lepiej to wyglądac nie będzie. Może to porawię bo zastanawiam się nad polerowaniem wibracyjnym....hm.....na chwile obecną jak powierzchnie styku będa wyprowadzone to powalczę ze skrzynią. Nad wizualnym efektem będzie czas pomyśleć.
edit z ostatniej chwili
https://www.youtube.com/watch?v=ib9NHh_RiIg&feature=youtu.be
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2020, 19:13:56 wysłana przez ŻETON »
pawelooo2
« Odpowiedź #145 dnia: Lutego 02, 2020, 18:01:49 »
kartery przygotowane, kusi mnie polerka wibracyjna i chyba się szarpnę na taką rozrzutność...jesli jakakolwiek firma zabezpieczy mi to chemicznie choć na jakiś czas......jutro wielki dzień pasowanie skrzyni i regenracja wału......
P.S. szkiełkowanie i przygotowanie powierzchni przeprowadzone w laboratorium Adamu2T
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #146 dnia: Lutego 02, 2020, 18:24:12 »
Zapitalasz trochę...
« Odpowiedź #147 dnia: Lutego 02, 2020, 18:49:29 »
Nie da się ukryć...
pawelooo2
« Odpowiedź #148 dnia: Lutego 02, 2020, 20:32:01 »
Nie da się ukryć...
jak bym miał czas, to by na kołach juz stała........ale doba za krótka......zobaczymy. Wygląda ze na letni pojadę ceztronem....jesli próby i testy wyjda pomyślnie.....
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #149 dnia: Lutego 02, 2020, 20:37:27 »
stare przysłowie prawi : śpiesz się powoli
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Do góry
