  • Października 26, 2026, 20:54:37
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Do dołu
Autor Wątek: Pracownia Żetona Cz 350 472.6  (Przeczytany 49396 razy)
Odp: Pracownia Żetona Cz 350 472.6
« Odpowiedź #100 dnia: Stycznia 18, 2020, 20:08:17 »
Tomaszek  nie wytoczylem 4 ale zawsze mogę wytoczyc.....
Daj znać co do kosztów przed robotą jakbyś coś robił bo powiem szczerze fundusze na Czesie już się skończyły a tu człowiek chce więcej i więcej aby było na czym oko zawiesić.
A śruby włożyłem nawet na imbus, dopiero po twoich rzuciło mi się to kur........ sko w oczy.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 18, 2020, 20:13:48 wysłana przez Tomaszek »
pawelooo2
« Odpowiedź #101 dnia: Stycznia 18, 2020, 20:26:30 »
widziałem na oczy jedego peraka, na imbusy skręconego, nie rób profanacji. Śruby to nie lakierowanie, taniej będzie 8) 8) 8) 8) 8)
pawelooo2
« Odpowiedź #102 dnia: Stycznia 18, 2020, 20:28:12 »
Własnie dzwonił waldi, ustalił cene za szt. 25 zł.....potargowałem sie i zrobię za 20 zł 8) 8) 8)
« Odpowiedź #103 dnia: Stycznia 18, 2020, 20:31:40 »
Tylko żeby nie było że zawyżylem cenę ;)
pawelooo2
« Odpowiedź #104 dnia: Stycznia 18, 2020, 20:37:23 »
dałeś uczciwą cenę, a ja zniżkę forumową 8)
« Odpowiedź #105 dnia: Stycznia 18, 2020, 20:44:25 »
Ja to narazie się wstrzymam, na dniach wstawię filmik z mojej hmmm, ponad rocznej walki o przywrócenie blasku swojej czesławy ale naciągów na filmie nie będzie  :P
« Odpowiedź #106 dnia: Stycznia 18, 2020, 22:15:43 »
Wolny rynek. Wykonam po 15 ;D
pawelooo2
« Odpowiedź #107 dnia: Stycznia 18, 2020, 22:41:16 »
rób ja mam co robić 8) 8) 8) 8)
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #108 dnia: Stycznia 19, 2020, 18:30:37 »
Co wskazuje środkowy zegar? tak z ciekawości...
Fajnie że naprawiasz a nie że wymieniasz części.
Swoją drogą to dobrze że byłeś szybszy ode mnie i Ty kupiłeś ten złom:)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2020, 18:33:23 wysłana przez sebastianm »
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 468
« Odpowiedź #109 dnia: Stycznia 19, 2020, 18:50:48 »
Środkowy wskazuje bicie wewnątrzodśrodkowoboczne co drugiej kulki łożyska względem przeciwwagi zapolowej  :P :P :P
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #110 dnia: Stycznia 19, 2020, 19:14:10 »
Że środkowy czop jest w osi. z pozostałymi
  • Wiadomości: 468
« Odpowiedź #111 dnia: Stycznia 19, 2020, 19:54:17 »
Generalnie tak powinno być, ale czy pomiar powinien być robiony z poziomu powierzchni zewnętrznej łożyska czy czopu? Stąd pewnie Sebastian zadał pytanie, co i mnie zainteresowało i troszkę rozbawiło
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #112 dnia: Stycznia 19, 2020, 20:02:30 »
Bodzio czytasz w moich myślach:)
Trochę zgrywam się z żetona. Wyjął wał z zajechanego silnika i chciał sprawdzić jak bardzo zajechany był.
PS, żeton to chyba jedyna osoba której dałbym silnik do 353 do zrobienia.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2020, 20:05:46 wysłana przez sebastianm »
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #113 dnia: Stycznia 19, 2020, 20:12:56 »
Ten środkowy wskazuje że już najwyższy czas napić się dobrego piwa, pozostałe wskazują odchylenie od pionu po czteropaku :)
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #114 dnia: Stycznia 19, 2020, 20:37:28 »
W tym przypadku chyba z przeciwwag  tych wewnetrznych
pawelooo2
« Odpowiedź #115 dnia: Stycznia 20, 2020, 20:15:05 »
beka na całego a zdjęcie marketingowe...w tym stanie nie ma sensu sprawdzac srodkowego zegara, ale pokazałem możliwości jakie są przy regeneracji.......ma byc robiony z toletrancją na 3 setki....i trzy zegary to będa wskazywać. 350 -tki nigdy nie robiłem i nawqet odrzuciłem jedną propozycję naprawy, nie będę uczył się na czyimś silniku. ten jest mój - zrobie pojeżdzę będę wiedział ze działa. Podobnie z 353 po dwóch sezonach czas poprawić fabrykę, ty seba o tym wiesz......co boli te silniki- zrobię zę nie będzie dzwonił.....u Kolby na pożegnaiu będzie ostatni raz będzie dzwoniła.......
pawelooo2
« Odpowiedź #116 dnia: Stycznia 25, 2020, 18:47:35 »
Zacznę od dopisania do poprzednich postów. .. Marek z poznania na swoich filmikach zegar przystawiał do środkowego łożyska....w serwisówce zdjęcie tez to tak przedstawia. Musi być w tym jakiś sens - nie wiem jaki bo jeszcze nie wnikałem :P :P :P
Generalnie temat stoi w piaskowaniu. Wróble ćwierkają że w poniedziałek będzie odbiór - czyli dla mnie pierwsze lakierowanko czesi w epoksydzie. Poczynilem zakupy takie jak brakujący tylny chlapacz, podstawa centralna i nóżka boczna. Ponadto kilka nowych tematów do pieca....ubolewam że będzie to 4 szlif cycków (stówa :P ) ale nie moszna mieć wszystkiego.....udało się zanabyć gumy przedniego zawieszenia dedykowane do cz na 10 "krazków). Adam poszkiełkował kilka gratów i czeka na korby i czoło wału...kilka fotek
Jeszcze nigdy nie oddano mi czyściutkiego wału bez rdzy...ten będzie pierwszy
« Odpowiedź #117 dnia: Stycznia 25, 2020, 18:57:33 »
Gdzie dorwałeś te gumy do cezety.
« Odpowiedź #118 dnia: Stycznia 25, 2020, 19:12:58 »
czoło wału jakiej produkcji i gdzie kupione ?napisz po montazu czy wszystko z nim ok bo tez musze kupić
pawelooo2
« Odpowiedź #119 dnia: Stycznia 25, 2020, 19:14:25 »
Wszystko kupuje na 4jawa. Przekonałem się co do jakości przy starszych modelach i tak już zostało...
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #120 dnia: Stycznia 25, 2020, 19:16:06 »
Masz racje z serwisówką i P. Markiem, ale przy takim łożysku z luzem C3 i średnicą czopu 17mm jego luz promieniowy jest z przedziału 13-28 mikronów, tak podaje skf w specyfikacji. Może kiedyś znowu będzie okazja się spotkać z P. Markiem to się go o to zapytam.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #121 dnia: Stycznia 25, 2020, 19:25:49 »
Wiem, że post temat jest prowadzony przez doświadczonego jawera ale zerknij na stopkę boczną i jej zamocowanie przed malowaniem bo ja tego nie zrobiłem i teraz jak postawiłem na bocznej czego wcześniej nie robiłem to za pewnie to ona nie stoi....
pawelooo2
« Odpowiedź #122 dnia: Stycznia 25, 2020, 19:47:36 »
moze ten luz c3 to te 3 setki tolerancji przy centrowaniu wału (przy środkowym łożysku) Mój serwisant podpowiada mi że jawa to nie prom kosmiczny.......
generalnie znam te przypadłość. U mnie stopka była przedłużana z pręta zbrojeniowego i modyfikowany kąt mocowania przy ramie. Zakupiona stopka będzie również modyfikowana ale to juz na końcu gdy tłumiki będą na miejscu. Tak się ją wyprofiluje żeby nie zahaczała o nic. Choć ja z doświadczenia wiem że nie  będę korzystał ze stopki bocznej. Jednakże uwaga słuszna i prosze o więcej. Jedną taką cz ma za sobą i kilku błędów nie powielę. Mimo wszystko każda uwaga jest cenna
« Odpowiedź #123 dnia: Stycznia 25, 2020, 20:04:07 »
Jak się dobrze zrobi boczną stopkę to w codziennym użytkowaniu jest o wiele praktyczniejsza niż centralna. Wiem z własnego doświadczenia, że jak nawet obładowana maszyna pewnie stoi na bocznej to na centralną nawet się nie chce moto dźwigać...będzie Pan zadowolony
« Odpowiedź #124 dnia: Stycznia 25, 2020, 20:20:50 »
W takim razie chciałbym być przy robieniu tej stopki co by do siebie takie cuś zaadoptować  ;D
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Do góry
