  • Października 26, 2026, 09:35:08
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 12   Do dołu
Autor Wątek: Pracownia Żetona Cz 350 472.6  (Przeczytany 49364 razy)
  • Wiadomości: 1319
Odp: Pracownia Żetona Cz 350 472.6
« Odpowiedź #50 dnia: Stycznia 10, 2020, 12:45:42 »
Nie zazdroszczę roboty lakiernikowi. Znasz jakiegoś ogarniętego, który da radę  w miarę dobrze to polakierować?
znam jednego, ale drogi jest 8)  mówi że nie każdego stać na motocykl.....tym bardziej zabytkowy.
A tak powaznie to patrząc na blachy wyglądaja sympatycznie. zobaczymy co po piachu wyjdzie. Ostatecznie w myśl zasady....przyjdzie kit - będzie git,
Bardziej obawiam się skrzyni. Tulejki wypadaja luzy wzdłużne na wałku 0,50 mm. Jakby czego brakowało. części zamiennychu mnie jak na lekarstwo. wszystkie skrzynie do 64 roku. Do nowszych tematów nic a nic. Serwisowkę się poczyta, Adama2T podpyta-damy radę
jak masz gniazda w karterach całe to tokarz brąz w łapkę i nadwymiarowe tulejki i będzie hulac luzy wzdluzne w zeliwniaku czy to na wałku pośrednim czy na sprzęgłowy to norma 0,5 mm to niewiele w fabrycznej skrzyni   :D aby gniazda cale były to wszystko się da zrobić
pawelooo2
« Odpowiedź #51 dnia: Stycznia 10, 2020, 20:32:35 »
moj bląd w opisie........ luz osiowy skrzyni to poł    centymetra....!!!! i to mnie zadziwiło....
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #52 dnia: Stycznia 10, 2020, 21:04:16 »
pół centa to już sporo ale zeliwniak wybacza dużo ta skrzynia ogulnie ma duże luzy i duże tolerancję może nie 5 mm ale podejrzewam że będzie dobrze
pawelooo2
« Odpowiedź #53 dnia: Stycznia 10, 2020, 21:36:53 »
musze to sprawdzić, wg mnie luz jest za duży i to o wiele za duży....w wolnej chwili porównam poszczególne koła zębate i wałki z katalogiem częsci itp
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #54 dnia: Stycznia 10, 2020, 21:49:30 »
lepiej wziąć fotki
pawelooo2
« Odpowiedź #55 dnia: Stycznia 13, 2020, 21:00:29 »
Jako że kartery miałem pokruszone, trzeba było je uratować. Został wykonany nadlew, który zacząłem obrobać
W wyniku prac podjętych "po godzinach", z karteru zaczał być widoczny zarys kształtu docelowego:
Następnie spier...lił sie dramel i prace staneły......
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #56 dnia: Stycznia 13, 2020, 21:03:40 »
Chłopie podziwiam Cię, ja bym to wywalił i ani 5 zł do tego nie dołożył tak jak Ci mówiłem przez tel. Ze zdjęć to też szpilki i komora wału wygląda tragicznie. P.S jeżeli dremela miałeś z firmy Bosch to nie polecam ja mam takiego i jest guwno wart, a kasy dałem za to od diabła lepiej kupić na promocji w lydlu za cztery dychy podróbę tak samo a może nawet lepiej działa i reklamacja w razie w o niebo lepsza!
« Ostatnia zmiana: Stycznia 13, 2020, 21:23:26 wysłana przez Człowiek ZJAWA »
« Odpowiedź #57 dnia: Stycznia 13, 2020, 21:16:50 »
Powiem szczerze, że też Cię Żetonku podziwiam bo ja bym pewnie szukał drugich karterów... Ale z racji tej iż nie wyrzuciłem karterów które wyglądają trochę lepiej od Twoich.... hmmm... zapytam "Kto Ci to spawał?" ;)
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #58 dnia: Stycznia 13, 2020, 21:25:06 »
Chyba kowal, i pewnie podpity że się tego podjął!  :) :) :)
« Odpowiedź #59 dnia: Stycznia 13, 2020, 21:27:52 »
czego się czepiacie spawy wyszły OK,teraz trzeba  je obrobić ,jak na odbudowę żeber to szacun dla spawacza
pawelooo2
« Odpowiedź #60 dnia: Stycznia 13, 2020, 21:32:22 »
widzisz......nie sztuką jest wymienić......moze to i kilka godzin pracy 6 drutów i pół butli argonu.....dwie tarcze i uszkodzony dramel....
Jakiś czas temu zacząłem bawić się w renowację i uznałem, że trzeba odnawiać, restaurować, nie wymienić..... jesli się da. W tym przypadku moszna zrobić......
BTW mam na tapecie SHL m 17 Gazela. W trakcie prac wynikło coś takiego:
najprościej wymienić, ale wg specyfikacji klienta ma zostać jak najwięcej części z tego egzemplarza. Idąc tym tokiem uczę sie obrac amelinum i z każdym razem lepiej to wychodzi. Koszty są te same a czasem mniejsze.....Poza tym ta cezeta to moje prywatne wyzwanie......
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #61 dnia: Stycznia 13, 2020, 21:34:19 »
Nikt chyba a przynajmniej ja niczego się nie czepia, robota jest zrobiona super, jest z czego wyprowadzić na zero a z pewnością ZETON to ogarnie w 200% proctach, a czasami warto rozruszać forum żeby było żywiej.
« Odpowiedź #62 dnia: Stycznia 13, 2020, 21:35:17 »
pierdoła 10 minut roboty  :D
« Odpowiedź #63 dnia: Stycznia 13, 2020, 21:37:44 »
no też tak myślę  :D , po kilku kontaktach z Żetonem też odniosłem wrażenie że nie jest taki gupi na jakiego wygląda  :P :P :P
« Odpowiedź #64 dnia: Stycznia 13, 2020, 21:38:45 »
Duuuuuuużo masz cierpliwości Żetonku  :) 8), ja bym dawno te kartery do puchy wy.... ł  ;D, powodzenia  w remoncie  :)
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #65 dnia: Stycznia 13, 2020, 21:40:24 »
Muczacz nie obraż się ale chyba '' pchasz się w gips''
« Odpowiedź #66 dnia: Stycznia 13, 2020, 21:42:29 »
Ja się absolutnie nie czepiam tylko podziwiam! I w dużej mierze zazdraszczam!
pawelooo2
« Odpowiedź #67 dnia: Stycznia 13, 2020, 21:43:04 »
kto spawał...hm.. nie kowal...ale odkąd zobaczyłem ze w zundapp k800 moszna w głowicy wszystkie zebra zrobić to i w cz się da. Prace spawalnicze tigiem wykonuje w motors creator u mojego sensei motocyklowego. Tematy które mnie przerastają z braku sprzętu lub umiejętności albo maja być zrobione ponad normę w skali zajebistości zawsze robię u nich. Nie wykonują taki zleceń na codzień,a le dla mnie jest ten wyjątek z czego korzystam.
P.S. tata ma większe prawa na krytyke i żarty :P :P :P :P .
« Odpowiedź #68 dnia: Stycznia 13, 2020, 21:45:44 »
Z dużą niecierpliwością czekam na dalsze fotki/relacje i opisy postępów prac...
pawelooo2
« Odpowiedź #69 dnia: Stycznia 13, 2020, 21:46:29 »
ty taty nie widziałeś.....brzuchem zepchnie każdego. w gips to on kogoś nie jego :P :P :P
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #70 dnia: Stycznia 13, 2020, 21:49:45 »
Fakt faktem, sam spawam aluminium i powiem że jest nie małą sztuką tak nadlać żeberko, największym problemem jest temperatura, troszkę za wysoka i wszystko popłynie jak wosk. NAPRAWDĘ DOBRA ROBOTA!
pawelooo2
« Odpowiedź #71 dnia: Stycznia 13, 2020, 22:03:28 »
Duuuuuuużo masz cierpliwości Żetonku  :) 8) , ja bym dawno te kartery do puchy wy.... ł  ;D , powodzenia  w remoncie  :)
minęły te czasy że rzucałem kluczami po garażu......papierosek piwko kawusia i podchodzisz znowu do tematu. Efektem spokoju jest wyprowadzenie czego a  jak ktoś odbiera maszyne po robocie i sika w majtki.....eh.......wtedy nie  paczy że drogo.......
pawelooo2
« Odpowiedź #72 dnia: Stycznia 13, 2020, 22:09:59 »
mój dramel firmowy przepdał w czeluściach mojej pracowni. Znajdzie się jak nie będzie potrzebny, pozyczylem marketówkę typu no name i padła. Jutro wróce do tematu z czynms rodem z castoramy. Nie poddaję sie tak łatwo.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #73 dnia: Stycznia 14, 2020, 01:16:44 »
No kruca, ja bym tego nie dłubał  :o
pawelooo2
« Odpowiedź #74 dnia: Stycznia 14, 2020, 06:49:09 »
Wczoraj zapomniałem poprosić was o zdjęcie karteru od strony zapłonu.Wujek google porzuca mi same 6 voltowe. Także Bizon, wczorajsza prośba telefoniczna jest nadal aktualna
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 12   Do góry
