  • Sierpnia 05, 2026, 06:55:09
Autor Wątek: Zabezpieczenie zbiornika.  (Przeczytany 4146 razy)
« dnia: Grudnia 27, 2019, 14:21:01 »
Panowie i Panie.
Czym zabezpieczyć zbiornik przed korozją?
Mam zapasowy i go potraktowałem, kretem do rur, kwaskiem z wodą i rdza ładnie zeszła i teraz jakoś to muszę zabezpieczyć. Myślałem o szmacie z olejem, czy to poskutkuje?
Hutmen
  • obserwator rzeczy dziwnych i ulotnych
  • Wiadomości: 48
  • CZ była pierwsza i zawsze
Odp: Zabezpieczenie zbiornika.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 27, 2019, 14:45:23 »
Chcesz zabezpieczyć zbiornik paliwa  przed rdzą wewnątrz czy na zewnątrz ?
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 27, 2019, 15:25:54 »
Fertan a potem Tapox
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 27, 2019, 15:43:47 »
Chodzi o zabezpieczenie wewnątrz. Przy zimowaniu spuszczamy paliwo i to wszystko? Sądziłem, że w tak już odrdzewionym zbiorniku nie trzeba będzie stosować chemii.
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 27, 2019, 17:05:41 »
Wydaje mi się że najlepszym zabezpieczeniem jest właśnie paliwo...  Zalac zbiornik pod kurek i tyle,  stosuje to we wszystkich moto i póki co jest spokój
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 27, 2019, 17:25:01 »
Popieram, pod korek na zimę:)
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 27, 2019, 17:34:53 »
No niestety ale to już trochę nie te czasy i zalanie zbiornika pod korek nie wystarcza... Benzyna dzisiaj ma trochę inny skład (bio komponenty, effecty, srecty) i zbiorniki są niestety bardziej podatne na korozję wewnątrz. Jak chcesz zrobić sam to tak jak kolega wyżej napisał fertan i tapox albo też są gotowe zestawy na allegro do zabezpieczania zbiorników...
Polecam zabieg wykonać jak najszybciej po odrdzewieniu.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 27, 2019, 18:03:22 »
Ja mam zabezpieczony wewnątrz zbiornik od Czesi, specyfikiem z tej firmy:
http://motors-creator.blogspot.com/p/farba-do-wnetrz-zbiornika-paliwa.html
paliwa do środka jeszcze nie lałem, więc więcej się nie wypowiem  :)
Hutmen
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 27, 2019, 20:09:52 »
Bardzo polecam zestaw marki Fertan . Jest drogi ale skutecznie chroni przed dalszym rdzewieniem zbiornika . Cały proces zabezpieczania zbiornika przeprowadza się w trzech etapach. Wszystko wymaga dokładności i czasu . Ja swój zbiornik zabezpieczałem w listopadzie ubiegłego roku . Dopiero wiosną  zamontowałem do motocykla i zalałem paliwem . Powłoka lakiernicza nie złuszcza się , paliwo nie barwi się na kolor zastosowanego lakieru . Odrdzewiacz , konwerter rdzy , dwuskładnikowy lakier , przewiewne i ogrzewane lokum to gwarantuje pożądany efekt .
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 27, 2019, 20:55:13 »
ech, jak poruszałem temat paliwa i oleju rok czy dwa lata temu to każdy wiedział lepiej i twierdził co innego  ;D No ale nie ważne
Tomaszek - u mnie malowanie proszkiem pozbawiło mnie zarówno rdzy jak
i 5 lat później nic się nie zmieniło, a wilgoci i wiecznego postoju u mnie ten motocykl ma aż za dużo. Okazuje się, że mając wlew o szerokości mniej więcej 90 mm spokojnie można dojść we wszystkie zakamarki. Może warto to rozważyć jeśli za niedługo planujesz malować cały motocykl?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2019, 21:31:50 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 27, 2019, 21:28:46 »
Bison, czy wcześniej zbiornik był normalnie używany czy jakoś go czyściłeś z rdzy np. kwasek + woda?
Dragon, rozumiem, że malowanie proszkowe od środka ale czy zbiornik był czyszczony, piaskowany?
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 27, 2019, 21:35:26 »
Zbiornik został w całości wypiaskowany, bo kupiłem go jako używany, potem pojechał do lakierni Żetona a następnie odebrany już po lakierowaniu, z zabezpieczonym środkiem. Ja się w kwaski cytrynowe nie bawiłem, nie wiem czy Paweł czyścił jeszcze środek zbiornika po piaskowaniu.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 27, 2019, 21:36:41 »
Zbiornik był cały w rdzy. Oddałem do malowania, gdzie najpierw wypiaskowali cały zbiornik, zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną część, a potem machneli zwykłym podkładem(do malowania proszkiem). Jak masz zamiar za niedługo go malować to o wiele prościej i szybciej...
KWasek+woda to do czajnika, nawet nie ruszy porządnej rdzy. Prędzej elektroliza, fosol....
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 27, 2019, 21:44:12 »
Robiłem kiedyś Rometa 50T-1, rama i część osprzętu była lakierowana proszkowo, zbiornik i błotniki na mokro, mimo zastosowania lakierów tej samej firmy i o identycznym kodzie, odcień był wyraźnie inny. Finalnie nie wyglądało to dobrze, uważam że powinno się stosować jeden typ lakieru na cały pojazd, jak proszek to w całości, jak na mokro to też w całości.
No chyba że inne kolory, to Ok, przykładowo rama czarna w proszku a reszta blaszek na mokro w innym kolorku. A na rdzę wewnątrz zbiornika to faktycznie fosol + garść gwoździ, bańka 5 litrowa fosolu, koszt koło 50 zł.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2019, 21:46:02 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 27, 2019, 21:47:17 »
Właśnie tak pomalowałem swoją Jawę:) Zbiornik,błotnik, schowki wypiaskowane, pomalowane podkładem pod proszek. Zadupek machnięty zwykłym podkładem Na to farba na mokro+lakier. Ogólnie mocno się trzyma. Brak różnic w kolorze.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 27, 2019, 21:57:17 »
Ciekawe tylko ile policzą za taki jeden element.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2019, 21:59:06 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 27, 2019, 22:00:03 »
Jak nie zamierzasz to nie ma sensu, bo w piecu są takie temperatury, że ci naklejki popłyną razem z lakierem. W takim wypadku piaskowanie wnętrza+dobry podkład powinno zdać egzamin. Jak nie chcesz się w to bawić specyfik Hutmena też zda egzamin.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 27, 2019, 22:23:31 »
Rozumiem, że ty wypiaskowałeś wnętrze i zewnętrzna stronę zbiornika. Podkładem w proszku dałeś z zewnętrznej strony a środek też podkładem? W malarnia proszkowej będą to wiedzieć czy jest to twój sposób?
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 28, 2019, 01:28:16 »
Wewnętrzna i zewnętrza strona zbiornika byłą wypiaskowana i pomalowana tym samym podkładem. W malarni powiesz, że tak samo piaskujemy wnętrzne i zewnętrzną stronę baku, a wnętrze pokrywamy tylko podkładem. Jak nie skopią powinno się trzymać.
5 lat temu z wszystkie metalowe elementy policzyli za piaskowanie i malowanie proszkowo 750 zł. Trochę tego bylo, cały Escort kombi załadowany
« Ostatnia zmiana: Grudnia 28, 2019, 01:42:57 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 28, 2019, 10:43:44 »
Masz pod ręką Żetona. Uderz do niego a na pewno podpowie Ci jak zrobić żeby było ok. Nie kombinuj z proszkami jak nie chcesz ruszać z zewnątrz lakieru...
29 Odpowiedzi
17235 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2013, 20:21:32
zabezpieczenie styków
Zaczęty przez zielarz Elektryka
5679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2009, 14:03:07
wysłana przez Marcino666
6858 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2013, 22:52:56
wysłana przez xPredatorx88
25 Odpowiedzi
6547 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 13, 2018, 04:43:16
wysłana przez xepher
1589 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2023, 20:45:56
wysłana przez Maliniak
