  • Sierpnia 05, 2026, 08:44:07
Autor Wątek: Ogar 200 turist.  (Przeczytany 10456 razy)
Mixols-garage
  • Wiadomości: 54
  • Ghost Rider z Podlasia na czerwonej strzale.
Ogar 200 turist.
« dnia: Listopada 24, 2019, 19:45:37 »
Witam,
Chciałbym się Was o coś zapytać: co jest niezbędne do przyjemnego podróżowania, jakie wskaźniki, diody, materiały, klucze itp.
Mam zamiar pojechać trochę terenów Podlasia w najbliższe wakacje (myślę, że w 5 dni się wyrobie). Wstępnie jest plan na przestrzeń ładunkową: na baku plecak, na miejscu pasażera torba podróżna, na bagażniku mam zamontowany koszyk sklepowy w którym jest plecak (narzędziówka będzie ma narzędzia pierwszej linii). Sam z własnej obserwacji zauważyłem, że osłony na nogi/kolana się przydadzą (jestem w trakcie ich planowania-wersja alfa czy coś takiego). Silnik oczywiście będzie po modyfikacji aby był w stanie to uciągnąć.
Macie jakieś pomysły? Dawajcie chętnie posłucham.
Romet ogar 200 '89
  • Wiadomości: 1142
Odp: Ogar 200 turist.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 24, 2019, 19:50:10 »
Hmm Na ogara to może jakieś sakwy rowerowe.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 24, 2019, 19:51:58 »
Mixols-garage
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 24, 2019, 19:54:07 »
Chyba tak średnio: miałem w wakacje taka przygodę, że dziadek był w szpitalu rodzice w pracy a babcia nie umie jeździec autem więc trzeba było ogim jedzenie na cały tydzień do domu przywieźć jak dla mnie masakra bujaki jak na statku więc wolę  ww opcję że względu na stateczność.
Romet ogar 200 '89
Mixols-garage
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 24, 2019, 19:56:17 »
Bison ja widzieć to ale nie wiem coś by się przydało dodać dla komfortu.
Romet ogar 200 '89
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 24, 2019, 19:58:25 »
Większy motór sobie spraw  ;)
Mixols-garage
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 24, 2019, 20:01:01 »
Mam za duży sentyment do niego i ambicje aby jechać czymś większym- no chyba, że wsk-ą
Romet ogar 200 '89
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 24, 2019, 20:01:43 »
Plecak na bak na pewno żeby przód dociążyć a na tyl to wole sakwy plecaki po bokach niz z tyłu na bagażnik.
Dlatego pisałem o sakwach rowerowych
Do wsk tak samo bagażniki boczne i plecak na bak
Mixols-garage
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 24, 2019, 20:07:58 »
Ok miejsce na rzeczy to kwestia sporna, ale co wziąść że sobą a co jeszcze ważniejsze jaki zapłon platyny czy coś?
Romet ogar 200 '89
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 24, 2019, 22:38:06 »
Ja osobiście w jawce na trasy zabieram zapasowy cylinder z tłokiem i pierścieniami + zapasowy pierścienie to aktualnego tłoka, zabezpieczenia kosza sprzęgłowego, do tego uszczelka pod cylinder i silikon silnikowy, donośnie zapłonu to ja mam elektronika to worze zapasowy moduł ale jak jeździłem na platynkach to miałem jedynie kondensator, ale i tak nigdy go nie zmieniłem. Jeśli nie jesteś pewien swojej cewki WN to warto mieć zapas, no i jeszcze parę świec.
Ogólnie to jak chcesz mieć spokój ducha to polecam przeróbkę na 12V i zapłon DC-CDI(wymagany nowy sator) lub przeróbka na zapłon bateryjny + ładowanie(tu wystarczy cewki przelutować i dać prostownik i akumulator).
Mixols-garage
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 25, 2019, 07:56:28 »
Co do zapłonu to mam cewke z simsona 6v I kondenzsator z malczana obok niej pod bakiem. Natomiast co do narzędzi to czy masz jakiś patent aby samemu te zabezpieczenie sprzęgła zamontować? Mi nigdy się nie udawało samemu ( rozwiązanie ostateczne to zmienić na śruby)
Romet ogar 200 '89
Cyniux
  • Wiadomości: 36
  • 638.1 '89 . 472.6 '86 . 487 '86
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 25, 2019, 09:07:31 »
Ja u siebie zawsz sam zakładałem. Najprosciej było dla mnie położyc ogra na bok, kombinerki w rękę delikatnie rozchylone i naciskalem na podkladki robiac miejsce na zabezpieczenie. Da sie to zrobic samemu przy małych próbach.
Mixols-garage
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 25, 2019, 11:46:03 »
Ja bym wolał jakiś przyrząd bo tak kombinerkami to średnio nawet mój śp. Dziadek nie dawał rady sam i trzeba było we 2 osoby to robić (A był kowalem)
Romet ogar 200 '89
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 25, 2019, 11:53:09 »
Potwierdzam, kombinerkami tez nie raz nie dwa to robiłem, tylko teraz juz w okularach ochronnych bo kiedys mi w twarz j**blo 8)
Zajrzyj do tematu Jacek64, on chyba miał zrobiony taki przyrząd do ucisku. Można też kluczem płaskim docisnąć.
« Ostatnia zmiana: Listopada 25, 2019, 12:02:16 wysłana przez Misiek89gdz »
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
Mixols-garage
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 25, 2019, 12:22:17 »
Klucza również próbowałem- dla mnie nie da rady za krótka dźwignia.
Romet ogar 200 '89
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 25, 2019, 12:29:43 »
https://youtu.be/-v-PXYejiOE nie takie rzeczy górale robili
Cyniux
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 25, 2019, 22:16:33 »
Na podobnej zasadzie działa przyrząd który widziałem w którejś książce o rometach tylko nie pamiętam czy w żółtej obsługa i naprawa czy w tej starej o rometach. Przy chwili czasu zajrze i dam znac.
Swoją drogą może masz jakieś mocne sprężyny bo u mnie powaznie na kombinerki skladalem i moze nie jest super latwo ale da się i jakiejs nadzwyczajnej sily nie trzeba. Pomysł z srubokrętami też daje rade.
« Ostatnia zmiana: Listopada 25, 2019, 22:21:00 wysłana przez Cyniux »
Mixols-garage
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 25, 2019, 22:45:13 »
Nie wiem ale oryginalne i nie da rady kombinerkami w pojedynkę tego zrobić. Ten przyrząd to był w starej książce o rowerach i chyba muszę go zrobić bo nie widzę innej opcji.
Romet ogar 200 '89
Cyniux
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 26, 2019, 09:17:53 »
Zrobilem pare w życiu tych silników i zawsze też sprężyny były oryginalne ;D. Myślę że to bardziej o sposób na to chodzi ale mniejsza o to.
 Takie cos widziałem. Załączam zdjęcie z internetu
[img width= height= alt=Przyrząd do skł. sprzęgła jawa 50 romet ogar 200 wysyłka za pobraniem!]https://i.imged.pl/przyrzad-do-skl-sprzegla-jawa-50-romet-ogar-200-wysylka-za-pobraniem.jpg[/img]
Ktoś robi to na zamówienie ale jak masz kawalek spawarki pret zbrojeniowy srubę i blache to do ogarniecia samemu bez problemu  ;)
« Ostatnia zmiana: Listopada 26, 2019, 09:24:19 wysłana przez Cyniux »
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 26, 2019, 09:25:46 »
Moja żona zawsze mi do otwarcia przynosi zawekowane słoiki oraz butelki z wodą mineralną,   twierdzi że za mocno zakręcone i szlus  ;D  Krzepę Kolego musisz poprawić, to i kombinerki dasz radę utrzymać a takie sprężynki to będziesz w palcach ściskał  :P
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 26, 2019, 10:54:08 »
Ogólnie to polecam okulary ochronne przy zakładaniu skurwieli. :D ja jak co zawsze kombinerkami a mam u siebie podkładki po 2 :D
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 26, 2019, 12:42:45 »
No tak prawde mówiąc zabawa zaczyna się przy dwóch podkładkach :D
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 26, 2019, 13:16:22 »
proponuję taki zestaw, jest naprawdę wystarczający
do tego zapłon Jankowy na 12V z akumulatorem i prądu Ci nie braknie
jeśli masz możliwość zmontuj sobie takie bagażniki pod sakwy
klucze najlepiej w piórniku
« Ostatnia zmiana: Listopada 26, 2019, 13:26:10 wysłana przez Piotrex »
Mixols-garage
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 26, 2019, 15:49:57 »
Spoczko niestety ja nie mam tyle pary a słoiki otwieram :P  Natomiast co do instalacji 12V: nie jestem zbyt za montowaniem aku, bo to wiąże się z przeróbką instalacji elektrycznej a tego nie chce robić. Na jednym forum był zaprezentowany iskrown8uk z 5 cewkami. łączna ich moc to podobno 40w (jedna standardowa na iskrę, 3 świetlne, jedna taka dodatkowa np. na światło stok). Użytkownik nie zaobserwował spadku mocy silnika. :o
co o tym sądzicie?
Romet ogar 200 '89
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 26, 2019, 16:11:31 »
Wymiana żarówek na 12V to nie przeróbka instalacji. Nie wiem co masz na myśli, podłączasz generator w oryginalną instalacje.
5916 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2013, 19:16:08
wysłana przez Marcin_93
8567 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2013, 00:45:02
wysłana przez marian
Wredny Ogar
Zaczęty przez Balcar « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
9893 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 01, 2014, 21:55:38
4695 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2016, 21:35:50
wysłana przez Jawolotmen
3165 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2019, 21:26:53
wysłana przez STÓWA
