  • Kwietnia 20, 2026, 04:08:51
Autor Wątek: Wredny Ogar  (Przeczytany 9617 razy)
Balcar
  • Kývačka
Wredny Ogar
« dnia: Sierpnia 12, 2014, 10:54:07 »
Jest problem z szalenie wrednym Ogarem 205 (023) - silnik jest w idealnym stanie, po remoncie, zapłon chartowski.
Objawy są takie, jakby się zalewał/miał zbyt bogatą mieszankę - jak odpali, to tylko na pełnym gazie, po jego odjęciu natychmiast gaśnie, a nawet na pełnym - po paru sekundach zamiera, tak od razu. Do uzyskania tego efektu trzeba i tak wiele razy kopać, podlanie paliwa do cylindra ułatwia sprawę (ale też trzeba dwa-pięć razy kopnąć, żeby załapał).
Nie pomagają jakiekolwiek regulacje, przeczyszczanie silnika, nic. Uparł się, i tyle.
Ktoś pomoże? Bo ja już sił na to padło nie mam...
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 12, 2014, 10:58:25 »
Drugi gaźnik proponuje na próbę dać .
Ten co teraz masz gaźnik długo był użytkowany wcześniej czy leżał gdzieś x czasu ?
Balcar
  • Kývačka
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 12, 2014, 11:11:37 »
Ten już jest trzeci (oryginalny, ale prawie nieużytkowany - jak nowy), na każdym to samo.
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 12, 2014, 11:54:13 »
Pływak nie dzuirawy? Wydech drożny? Oliwy nie pobiera ze skrzyni?
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 12, 2014, 12:02:26 »
A wał masz od silnika 023 czy może komarowski 038 ?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 12, 2014, 12:09:07 wysłana przez STÓWA »
Balcar
  • Kývačka
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 12, 2014, 19:22:43 »
Mathini: nie, tak, nie.
STÓWA: 023 to 023, a nie S38 (bądź "038", jak wolisz).
  • Wiadomości: 717
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 12, 2014, 21:22:58 »
A odpal go z zamkniętym kranikiem. Jeżeli go zalewa to powinien choć chwilę pochodzić póki mu nie braknie wachy, ewentualnie odpal na małym pojemniczku podpiętym na gaźnika, zobaczysz jak się wacha zachowuje, być może nie zalewa ale brakuje. Co do silników w rometach były dwie rozdziny: S38 w paru wersjach który zakończył żywot jako 025 w Pony M3, 010/017/023 (kwadraciak). Wały pasują ale nie będą pracować z powodu przestawienia zapłonu. Był też 019 (kwadraciak z 3 biegami0 silny bo miał 2,5km ale awaryjny, oraz ostatnie dziecko dezametu czyli 027.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 12, 2014, 21:43:31 »
Nie ciągnie z gaźnika jak musisz go podlewać bezpośrednio do cylindra,bardziej któraś uszczelka,uszczelniacze na wale.A ten zapłon chartowski dobrze ustawiony?
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 12, 2014, 22:58:16 »
Wydech drożny?
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 12, 2014, 23:38:43 »
Wydech drożny?
Pisał,że tak.
Balcar
  • Kývačka
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 13, 2014, 09:55:30 »
Nic to nie zmienia...
O, to popróbuję - wykluczę też ewentualną winę kranika/baku/co tam jest.
Podlewać nie muszę - bez tego też odpali, tylko parę kopnięć później.
Jeśli chodzi o wyprzedzenie, to próbowałem na wielu ustawieniach - jest lepiej, jest gorzej, ale nadal źle.
W kwestii zapłonu martwi mnie jedna kwestia - podejrzanie mała przerwa na świecy... Jak była przerwa fabryczna (gdzieś koło 0,6-0,7 mm), to iskry nie widziałem; teraz jest chyba koło 0,4-0,5 - może tu jest wina?...
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 13, 2014, 13:29:47 »
Załóż oryginalny zapłon i zobacz co potem  .
Balcar
  • Kývačka
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 13, 2014, 13:43:12 »
Skąd go wezmę?... Większość dostępnych to złom.
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 13, 2014, 14:54:28 »
A jaką masz cewkę butelkową? Z tego co pamiętam to w Charcie był taki nietypowy cienki przewód WN.
Balcar
  • Kývačka
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 13, 2014, 15:42:29 »
"Made in Poland" - czyli zwykła, oryginalna cewka od Charta.
A, jeszcze jedna sprawa... Świeca po odkręceniu zawsze jest mokra... Może być tak, że silnik bierze olej ze skrzyni i to by było powodem owego zachowania? Logicznie mi pasuje - miał tak ktoś?
Wtedy rzeczywiście - podlanie do cylindra wzbogacałoby mieszankę w paliwo, a silnik po chwili zassałby olej i zgasł od jego nadmiaru...
Zrobiłem eksperyment - spuściłem olej ze skrzyni. O dziwo - silnik odpala teraz od kopnięcia, zazwyczaj. Nadal ma problem z pracą (gaśnie - aczkolwiek pracował parę minut), nie chce się wkręcać; strzela w gaźnik - ale to chyba kwestia jedynie regulacji.
Jutro biorę się za wymianę uszczelniacza od strony sprzęgła - wg mojej opinii, jest on głównym winowajcą wszystkich problemów. Później regulacja i powinien chodzić...
Jeśli się mylę - poprawcie. ;)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 13, 2014, 18:05:08 wysłana przez Balcar »
Balcar
  • Kývačka
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 14, 2014, 12:20:11 »
Uszczelniacz wymieniony, olej zalany... I dupa. Cały czas to samo.
Ile płacą za to na złomie?...
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 14, 2014, 12:47:14 »
Za stówe go wezme :D
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 14, 2014, 13:01:44 »
Sprawdzałeś klin na wale?
Balcar
  • Kývačka
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 14, 2014, 13:04:39 »
Klin na swoim miejscu siedzi i ma się bardzo dobrze. Za to z cylindra i świecy kipi chyba olejem... Tzn. po próbach odpalenia, jak wykręcę świecę, to jest cała umorusana, na tłoku również się błyszy. Kopanie bez paliwa daje to, że w ogóle nie łapie, nic a nic. A jak odpali - to dymi straszliwie, w końcu gaśnie. I jeszcze raz powtórzę - zmiejszenie dawki paliwa powoduje to, że w ogóle nie odpala.
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 14, 2014, 16:04:35 »
Jak uszczelniacze trzymają to może kartery są nieszczelne? Ustaw tłok w GMP i wlewaj benzynę przez kanał dolotowy aż do pełna i zobacz czy nie wycieka przez spust oleju ze skrzyni.
Balcar
  • Kývačka
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 14, 2014, 17:01:13 »
GMP? W górze?... Albo ja jestem tępy i nie rozumiem, albo chodziło o DMP/ZW. ;)
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 14, 2014, 18:13:10 »
W GMP kanal ssacy jest otwarty i wtedy mozna wypelnic skrzynie plynem (benzyna) . Tylko nie kop silnika zanim jej nie wylejesz .
Choc ja osobiscie uwazam ze przyczyna nie pracowania Twojego silnika jest jakas inna , niewiem jaka , ale nie wyglada mi to na usterke mechaniczna ...
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 14, 2014, 18:30:42 »
Wczoraj naprawiałem jednemu pijaczkowi koszmara i były dokładnie takie same objawy, a winowajcą był zerwany klin. Ale skoro mówisz że u ciebie jest dobry to ciężko powiedzieć. A nie masz od kogo pożyczyć sprawnego iskrownika z jeżdżącego motoru?
  • Wiadomości: 709
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 14, 2014, 18:33:31 »
Ja bym ci proponował rozmontować jeszcze raz i wszystko dokładnie posprawdzać, a następnie złożyć. Ja miałem taki przypadek że wał był źle wykonany i tłok miał mniejszy skok (tłok nie dochodził do góry cylindra i cofał się jakieś 5mm przed krawędzią cylindra).
artur5130
  • Wiadomości: 3
Odp: Wredny Ogar
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 14, 2014, 19:43:11 »
a na platynkach iskra ci nie skacze? kondensator sprawny ?jakiego koloru iskra na świecy?
5772 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2013, 19:16:08
wysłana przez Marcin_93
8225 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2013, 00:45:02
wysłana przez marian
4490 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2016, 21:35:50
wysłana przez Jawolotmen
3067 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2019, 21:26:53
wysłana przez STÓWA
49 Odpowiedzi
9953 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 25, 2019, 20:09:13
wysłana przez Mixols-garage
