  • Kwietnia 21, 2026, 13:58:04
Autor Wątek: Jadzia 638.0 '88  (Przeczytany 9303 razy)
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
Odp: Jadzia 638.0 '88
« Odpowiedź #50 dnia: Października 23, 2020, 23:19:02 »
seger był założony w za luźny rowek w tłoku i podczas pracy telepał sie góra-dół co doprowadziło do wyklepania rowka w tłoku i jego wypadnięcia
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #51 dnia: Października 24, 2020, 07:54:29 »
Nawet dobrze i ciasno zakładane segery pękają w tych miejscach. Na sworzeń tłoka do jawy czy Čezety się nie nadają...
Kolego ZoR nie zastanawiaj się tylko zmieniaj zabezpieczenia na drugim cylindrze...
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #52 dnia: Października 24, 2020, 08:41:53 »
Witam, to się narobiło roboty, to na który szlif szykujesz?
Čz487.87r, wsk gil ,MB w140,BMWe60.
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #53 dnia: Października 24, 2020, 09:04:59 »
jak w tłoku wykonany jest kwadratowy rowek to nie włoży do niego okrągłego zabezpieczenia
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #54 dnia: Października 24, 2020, 09:17:21 »
Ciekawe czy cały seger opuścił już komorę korbową.
Sprawdź w wydechu co ta masz.
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #55 dnia: Października 24, 2020, 09:24:56 »
Chyba nigdy nie miałeś do czynienia z tłokiem do jawy lub Čezety...
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #56 dnia: Października 24, 2020, 09:33:36 »
Proponuje magnes na teleskopie i sprężarką komorę dobrze wydmuchać,pewnie coś się dostało pod spód wału, widać rysę w dolnej części tłoka,
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #57 dnia: Października 24, 2020, 09:41:32 »
lototo dobre dmuchanko  ;) kompresorem porządnie trzeba sprawdzić i się upewnić czy jest czysto na dole
« Odpowiedź #58 dnia: Października 24, 2020, 10:37:19 »
Kiedyś na dół wpadła mi igiełka wyciągnąłem namagnesowanym śrubokrętem.
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #59 dnia: Października 24, 2020, 12:22:49 »
Lub silnik z ramy i do góry dnem,
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #60 dnia: Października 24, 2020, 12:45:30 »
moj ulubiony sposób  :D silnik postawić na szpilkach od cylindrów do góry nogami najpierw ropownica porządnie wypryskac kręcąc wałem potem to samo sprężonym powietrzem nie powinno nic zostać wtedy w środku ale niestety silnik trzeba wytargac z ramy
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #61 dnia: Października 24, 2020, 13:42:37 »
Czyli kolejny kwadrans roboty. Ale za to spokój - bezcenny
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #62 dnia: Października 24, 2020, 13:52:26 »
Takie życie,, ale jak ktoś chce to da rade,
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #63 dnia: Października 24, 2020, 15:36:00 »
Zabezpieczenie tylko druciane :) chociaż coś mi się kojarzy że Jacek64 zakładał do któregoś sprzeta seger z tym że piknikiem zaokrąglał krawędzie
ZoR
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #64 dnia: Października 24, 2020, 15:58:22 »
Sprawa wygląda tak: w poniedziałek jadę do szlifierni zapytać czy wogóle ten cylinder da się jeszcze uratować. Jak tak to drugi garnek też idzie do szlifu (obecnie jest 3 szlif), jak nie to będzie trzeba poszukać jakiegoś sensownego zestawu.
MZ ETZ 250 - 1985
S51 - 1987
638.0 - 1988
638.1 - 1989
TDM 850 - 1996
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #65 dnia: Października 25, 2020, 10:48:47 »
Był już temat na forum gdzie dyskutowaliśmy na temat wyższości drucianych zabezpieczeń nad tymi typu seger. Tylko i wyłącznie druciane lecz jest wyjątek wspomniał o tym kolega Jacek635
Jest wielu producentów tłoków i niektórzy robią rowek o przekroju kwadratowym a niektórzy okrągłym ale w większości do kompletu (tłok,pierścienie,sworzeń,zabezpieczenia) dają właśnie te segery. Ostatnio do komara w komplecie wraz z cylindrem dostałem tłok który miał bardzo płytko wykonany ten rowek. Trzeba po prostu zwracać uwagę przy montażu.
ZoR
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #66 dnia: Października 30, 2020, 18:35:29 »
Witam. Odebrałem wczoraj cylindry ze szlifierni. Udało się zrobić na czwarty szlif. Jest rysa poniżej jednego okna ale raczej będzie dobrze. Trzeba będzie zainwestować w lepszy filtr powietrza, bo drugi cylinder miał leciutką rysę. Przeleciałem magnesem wkoło wału, nic nie wyłapało, przed montażem jeszcze przedmucham. Na 4motor brakło tłoków na 59mm więc chyba zamówienie zrobię na 4jawa (pierwszy raz tam :P ). Łożyska igiełkowe na korbowodach wyglądają dobrze, nie wiem czy wymieniać? No i najlepsze: rozłożyć było łatwo, ale jak to poskładać... :P
MZ ETZ 250 - 1985
S51 - 1987
638.0 - 1988
638.1 - 1989
TDM 850 - 1996
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #67 dnia: Października 30, 2020, 18:43:00 »
I taka szrama ci została po wyszlifowaniu ?? Gruby ten hon jak na 2t
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2020, 18:46:50 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #68 dnia: Października 30, 2020, 18:52:45 »
filtr powietrza polecam z mana
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #69 dnia: Października 30, 2020, 19:08:31 »
Ja tam zawsze robią szlif pod zakupiony już tłok... Odwrotnie nie robiłem
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #70 dnia: Października 30, 2020, 19:16:23 »
nie udało się zrobić niestety tego czwartego szlifu , ten cylinder niestety jest na szmelc, poza tym to honowanie jest do dupy , z ciekawości ile zapłaciłeś za szlif
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #71 dnia: Października 30, 2020, 19:25:16 »
Nie przesadzajmy   ;) zostało jeszcze 4 wymiary naprawcze  jeżeli o mnie chodzi to taka sznyta by nie przeszła trzeba by zrobić następny nadwymiar co do honowania za grube do miękkich pierscieni żeliwnych ale to można by uratować nie wspominam o tym że tuleje naprawia się pod tłok no chyba że masz 100 procentowy wymiar tłoka który będzie w tym latał
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #72 dnia: Października 30, 2020, 19:30:29 »
nie no nie mówię że dalej nie wyjdzie , ten jest do kitu , w/g mnie jeszcze o dwa by trzeba było zrobić albo do azbesta na wymianę tulei, ile by taka wymiana u Ciebie kosztowała?
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #73 dnia: Października 30, 2020, 19:33:24 »
Nie pałam się tym ;) tylko dla siebie w celach eksperymentalnych
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #74 dnia: Października 30, 2020, 19:39:51 »
jak by co mogę być beta testerem :D
