  • Kwietnia 20, 2026, 12:24:41
Autor Wątek: Jadzia 638.0 '88  (Przeczytany 9255 razy)
Odp: Jadzia 638.0 '88
« Odpowiedź #75 dnia: Października 30, 2020, 21:41:08 »
Ja tam zawsze robią szlif pod zakupiony już tłok... Odwrotnie nie robiłem
Też tak uważam . Szlifierz mierzy tłok i pod niego robi szlif . Nigdy inaczej . Zastanawia mnie jak to będzie na odwrót
ZoR
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #76 dnia: Listopada 04, 2020, 15:53:17 »
Dobry. Musiałem dychnąć bo ręce z małym mnie trochę opadły. Spieszę z odpowiedziami. Szlif robiłem w ten sposób, bo nie wiedziałem czy ten cylinder wgle się do czegoś nadaje tzn. czy kupię tłok na R4 czy choćby R8 a szrama nie zejdzie i lipa. Majster wziął stówkę (normalnie za 2 cyl. bierze dwie). Zastanawiam się natomiast czy nie kupię tłoka na szlif namber 6 i nie zawieźć tego jeszcze raz. Szrama u dołu na zdjęciu wygląda fatalnie, ale realnie "nie jest najgorzej".
MZ ETZ 250 - 1985
S51 - 1987
638.0 - 1988
638.1 - 1989
TDM 850 - 1996
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #77 dnia: Listopada 04, 2020, 16:46:59 »
zbyt chaotycznie to wszystko robisz, majster powinien pomierzyc cylindry i powiedziec czy i na ktory szlif wyda to ze oddał ci taki cylinder to fuszerka chyba ze robil to na twoja odpowiedzialność... ja bym poszukał kompletu najelpiej nominalnych w ładnym stanie cylindrów i zrobił szlif jak nalezy, ewentulnie wymienil ten wadliwy na inny lepszy ktory wyda na ten szlif ktory został zrobiony w tym lepszym cylindrze.
Ale to tylko moje zdanie a ze jestem dosć ortodoksyjny uwazam ze lepiej zrobic silnik raz a porzadnie niz rozbierac go iles tam razy, tracac przy tym czas, pieniadze, a przede wszystkim nerwy...
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #78 dnia: Listopada 04, 2020, 16:50:00 »
Mój szlifierz nie wziął by nic jeśli okazało by się że cylinder na złom się nadaje... To raz. A dwa nie robiłby szlifu bez tłoka...
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #79 dnia: Listopada 04, 2020, 17:33:20 »
Na moje koślawe oko jak byś zdja jeszcze że średnicy 0.5mm czyli dał go na 6 to że szramy nie wiele by zostało łatwo to zmierzyć średnicówka jak szrama nie ma więcej głębokości niż te 0.2mm to bez problemowo tak się zastanawiam że pan od szlifu wogule oddal ci coś takiego pewnie chodzić to będzie ale ile i jak to inna sprawa
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #80 dnia: Listopada 04, 2020, 20:08:37 »
no tak ale najpierw trzeba zobaczyć jaki szlif wyjdzie  a potem dokupić tłok i zrobić pod niego szlif
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #81 dnia: Listopada 04, 2020, 21:45:52 »
No i w tym przypadku szlif jest zrobiony bez sensu. Też miałem rysę i nie wiedziałem jaki szlif wyda cylinder. Więc zanim kupiłem tłok szlifierz przemierzył cylindry, wydał opinię, zanabyłem tłoki i zrobił do nich szlif... Tutaj to albo chciał dwa razy zarobić albo nie wiem... Przecież mógł go po prostu zmierzyć
