  • Kwietnia 21, 2026, 05:07:52
Autor Wątek: Jadzia 638.0 '88  (Przeczytany 9260 razy)
wikingc1
  • Wiadomości: 78
Odp: Jadzia 638.0 '88
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 04, 2020, 16:01:09 »
Zielony z reg masz pod mase a powinien być pod DF.Tu masz 2 schematy które są ok. nie zagłębiając się w szczegóły. ja to mam tak u siebie ( uzwojenie wzbudzenia idzie tylko do regulatora, trzeba odłączyć od masy).
ZoR
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 06, 2020, 14:39:21 »
Dobry :) Problem z ładowaniem rozwiązany. Winna była masa szczotki, którą to podłączyłem do korpusu alternatora. Po odcięciu przewodu ładowanko jest git. Niestety Jawa paliła strasznie słabo, wymieniłem świece, ustawiłem zapłon ale ni ma iskry i dzisiaj nie będzie :P muszę naładować siły bo rynce opodajom. Takie pytanie: fajura świecy powinna mieć rezystancję tak? Bo po zmierzeniu jednej z nich omomierzem mam 0 omów.
MZ ETZ 250 - 1985
S51 - 1987
638.0 - 1988
638.1 - 1989
TDM 850 - 1996
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 06, 2020, 15:12:46 »
W klasycznym zaplonie fajka z oporem moze oslabic iskre na tyle, ze sie ona nie pojawi. Opor jest tam potrzebny tylko do obnizenia poziomu zaklocen elektromagnetycznych, dla skutecznosci zaplonu to nawet lepiej jesli go nie ma.
ZoR
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 13, 2020, 12:16:19 »
Jakoś nie było czasu napisać. Zabrałem się ostatnio do niej, wymieniłem platyny, tamte były trochu ponadpalane, ustawiłem zapłon i jeździ zaraza :P aż za dobrze chyba :D
MZ ETZ 250 - 1985
S51 - 1987
638.0 - 1988
638.1 - 1989
TDM 850 - 1996
ZoR
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #29 dnia: Września 16, 2020, 15:29:00 »
Po ostatniej kłótni z moim staruszkiem zakupiłem TEDEEMKE :P . Sprzęt do dopieszczenia. Po ostatnich jazdach zostawia plamy oleju a z gaźnika ucieka paliwo (prawdopodobnie śrubka spustowa komory pływakowej). Generalnie "nasi już tam byli" więc jest trochę tytyrytkuf, ale pali jeździ (i cieknie , ale za te piniondze... :P ) Jawa tymczasem w niedzielę przejechała coś koło 150 kilometrów bez usterki. No prawie. Kilometrówka nie przerzuca setek, więc licznik do rozbiórki. Niespecjalnie patrzę na dystans, bo i tak przekłamuje, ale potrzebne na przegląd. Wymieniłem klakson, stary się rozkręcił. Wczoraj zajrzałem pod osłony teleskopów. Oba ciekną >:( .  A poza tym wszyscy zdrowi :D
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2020, 15:35:23 wysłana przez ZoR »
MZ ETZ 250 - 1985
S51 - 1987
638.0 - 1988
638.1 - 1989
TDM 850 - 1996
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #30 dnia: Września 16, 2020, 16:32:23 »
TDM fajny motorek, miałem całkiem niedawno, tylko troszkę młodszą  :)
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
ZoR
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #31 dnia: Października 10, 2020, 14:53:40 »
 >:( >:( fajna ta pogoda. Dobrze że nie pada...
MZ ETZ 250 - 1985
S51 - 1987
638.0 - 1988
638.1 - 1989
TDM 850 - 1996
ZoR
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #32 dnia: Października 22, 2020, 17:59:00 »
Lewy gar chyba bez komprechy...
MZ ETZ 250 - 1985
S51 - 1987
638.0 - 1988
638.1 - 1989
TDM 850 - 1996
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #33 dnia: Października 22, 2020, 18:56:42 »
cóż się wydarzyło jakie objawy ?
p.s. nie kładz nigdy kasku na drodze....
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #34 dnia: Października 22, 2020, 19:02:42 »
A ja wiem co się zpsulo .... Motur  :P
ZoR
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #35 dnia: Października 22, 2020, 20:25:02 »
Przed chwilą wróciłem. Udało się to przywlec. Dzisiaj już zwyczajnie mi się nie chce ale jutro będe patrzył odkręcić świece i sprawdzić ale wydaje mi sie że na lewym garnku nie ma kompresji. Przy kopaniu wyczuwam opór tylko gdy prawy tłok jest przy gmp.
MZ ETZ 250 - 1985
S51 - 1987
638.0 - 1988
638.1 - 1989
TDM 850 - 1996
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #36 dnia: Października 23, 2020, 17:21:58 »
ale to tak nagle sie stało ?jak cos to w kazdy weekend jestem w twoich okolicach moge podjechac zajrzec w razie wu :)
ZoR
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #37 dnia: Października 23, 2020, 17:48:23 »
Trochę jej dałem w palnik nagle czuję że jade na jednym garze i fajrant. Właśnie wyjąłem kolanko i widzę że tłok wyglada nieciekawie. W świecy był jakiś opiłek więc. . Zdejmę cylinder bez wyciągania silnika?
« Ostatnia zmiana: Października 23, 2020, 17:51:14 wysłana przez ZoR »
MZ ETZ 250 - 1985
S51 - 1987
638.0 - 1988
638.1 - 1989
TDM 850 - 1996
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #38 dnia: Października 23, 2020, 18:04:46 »
Chyba ci pierścionki zjadło.
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #39 dnia: Października 23, 2020, 18:36:06 »
zdejmiesz
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #40 dnia: Października 23, 2020, 19:06:54 »
Ściągasz zbiornik, głowicę i do góry wyciągniesz cylinder. Bez wyciągania silnika.
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #41 dnia: Października 23, 2020, 19:10:16 »
lototo 30 minut roboty
ZoR
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #42 dnia: Października 23, 2020, 22:13:15 »
Dobra. Czteropak później :P najprawdopodobniej puściło zabezpieczenie sworznia. Z jednej strony tłoka jest git, z drugiej fest wyślizgane co widać na fotkach. Jest dramat. Cylinder ma 2 rysy i nie wiem czy nadaje sie jeszcze do szlifu. Pytanie gdzie jest reszta segera...
MZ ETZ 250 - 1985
S51 - 1987
638.0 - 1988
638.1 - 1989
TDM 850 - 1996
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #43 dnia: Października 23, 2020, 22:20:58 »
A założyłeś seger czy zabezpieczenia druciane
« Ostatnia zmiana: Października 23, 2020, 22:23:08 wysłana przez azbescik2 »
ZoR
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #44 dnia: Października 23, 2020, 22:23:15 »
Segerek
MZ ETZ 250 - 1985
S51 - 1987
638.0 - 1988
638.1 - 1989
TDM 850 - 1996
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #45 dnia: Października 23, 2020, 22:25:12 »
Nigdy nie zakładane do silników wysokoobrotowych segerow tylko druciane zabezpieczenia o przekroju kołowym
ZoR
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #46 dnia: Października 23, 2020, 22:26:50 »
A miałem je w łapach przy składaniu silnika ale z mechanikiem stwierdziliśmy że seger mocniejszy...
MZ ETZ 250 - 1985
S51 - 1987
638.0 - 1988
638.1 - 1989
TDM 850 - 1996
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #47 dnia: Października 23, 2020, 22:34:37 »
Ale nie nadaje się tam gdzie są durze przeciążenia zapytaj się kolegów one najczęściej pękają w zabezpieczeniu tłoka tam gdzie silnik osiąga max 2.5 tys cykli na min zdają egzamin puźniej mają dużą i nie równa bezwladnosc  dlatego w c 330 cz 360 są oki w silnikach które to przekraczają są pase  widziałeś kiedyś dżapaniski sprzęt w tym miejscu na segerze  bo ja nie zawsze drut i to bez wąsów
« Ostatnia zmiana: Października 24, 2020, 08:41:24 wysłana przez azbescik2 »
ZoR
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #48 dnia: Października 23, 2020, 22:43:24 »
Ok. To teraz pytanie czy nie wywalić drugiego cylindra i nie przełożyć zabezpieczeń
MZ ETZ 250 - 1985
S51 - 1987
638.0 - 1988
638.1 - 1989
TDM 850 - 1996
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #49 dnia: Października 23, 2020, 22:44:48 »
Odrazy bym to zrobił
