  • Października 16, 2026, 11:32:23
Autor Wątek: Kierownica  (Przeczytany 4364 razy)
KAMARO
Kierownica
« dnia: Czerwca 23, 2008, 19:51:52 »
Powiedzcie czy jest regulacja tego miejsca centrującego w piaście kierownicy w TS? wykryłem że kierownica w mojej TS jest nie ustawiona prawidłowo do kierunku jazdy i musiałbym ją delikatnie skręcić w prawo.
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Odp: Kierownica
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 23, 2008, 19:54:05 »
a lagi masz proste? czy także skręcone?
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Odp: Kierownica
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 23, 2008, 19:55:21 »
MIałem kiedyś taki przypadek, ale tamta jawa była po dzwonie i cały przód był wygięty
KAMARO
Odp: Kierownica
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 23, 2008, 20:00:40 »
Właśnie że wszystko jest jak w najlepszym porządku, lagi proste nic nie skręcone bez większej kolizji, luzu na piaście też nie ma, nawet nakrętka od piasty, nie była jeszcze nigdy odkręcana. A kierownica nie jest centralnie tylko delikatnie w lewo...
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Odp: Kierownica
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 23, 2008, 20:04:33 »
Może spróbuj popuścić śruby które mocują lagi z półka, zaprzyj o coś przednie koło i spróbuj ustawić kierownice prawidłowo.
KAMARO
Odp: Kierownica
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 23, 2008, 20:09:59 »
Oto chodzi że nie tylko kierownica jest krzywo, ale również wszystko pozostałe czyli i koło. Wygląda to tak jakby delikatnie trzeba było przesunąć miejsce, które utrzymuje centralnie kierownicę.
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Odp: Kierownica
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 23, 2008, 20:17:40 »
Chodzi o to miejsce w którym przednie zawieszenie łączy się z ramą? tego to się raczej nie da wyregulować, czy porostu kierownica jest bardziej wysunięta w lewo?
KAMARO
Odp: Kierownica
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 23, 2008, 20:22:43 »
Piotr, raczej nie rozumiemy się. W Jawie jak postawisz ją na centralną stopkę, i poruszasz kierownicą wyczuwasz miejsce centralne, które utrzymuje kierownicę w tym jednym położeniu, daje to większy komfort w je¼dzie na wprost. U mnie to miejsce jest delikatnie za bardzo w lewo i tu jest problem, nic nie ma skrzywionego i nie trzeba nic prostować mechanicznie.  :)
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Odp: Kierownica
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 23, 2008, 20:37:13 »
no to faktycznie się nie zrozumieliśmy, muszę przyznać że pierwszy raz słyszę o tym, a u siebie nigdy nie wyczułem żeby był jakiś punkt centralny, może dlatego że nie przywiązywałem do tego wagi. Ale jeśli istnieje możliwość to jedynie na łożyskach kierownicy, ale do tego najprawdopodobniej trzeba rozebrać cały przód
KAMARO
Odp: Kierownica
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 23, 2008, 20:42:27 »
No właśnie, bo wiesz jak ustawię prawidłowo kierunkowość obydwu kół, to to miejsce na kierownicy jakby ciągnie kierownicę w lewo, a powinno być tak że teoretycznie puszczam kier. i jadę bez trzymanki  :D
kierownica sie trzepie
Zaczęty przez matix Mechanika
3790 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2008, 21:09:04
wysłana przez aker6
4392 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2011, 17:47:32
wysłana przez marek256
2858 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2011, 20:16:15
wysłana przez golot
30 Odpowiedzi
8621 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2019, 10:20:19
1336 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2023, 08:21:47
wysłana przez Rozztocz
