  • Września 28, 2026, 10:24:31
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 16   Do dołu
Autor Wątek: Yabaman : MZ ETZ 251 z wózkiem bocznym  (Przeczytany 76388 razy)
Odp: Yabaman : MZ ETZ 251 z wózkiem bocznym
« Odpowiedź #75 dnia: Grudnia 21, 2019, 13:40:50 »
Mikuni.
« Odpowiedź #76 dnia: Grudnia 21, 2019, 15:06:08 »
Stary wężyk ma 30 lat, ciekawe czy nowy tyle wytrzyma? ;)
« Odpowiedź #77 dnia: Grudnia 28, 2019, 15:13:28 »
Wężyk juz zamontowany więc za 30 lat będzie można sprawdzić co z niego zostanie ;) . Przepłukałem tez metalowe przewody hamulcowe i wypełznął z nich jakiś szlam.
Wózek muzety dostał oponę Heidenau tego samego typu z którą wczesniej jezdził. Oprócz częsci oznaczen jest ona taka sama jak dedeerowski oryginał.
Błotnik i jego okolice wymalowane, nowa lampa i nowy chlapacz założone, po wpięciu kostki łączącej instalacje motocykla i wózka wszystko swieci i mruga jak nalezy.
Tablica rejestracyjna dostała podkładkę z odzysku (chyba od Yamahy XJR 400) i nie będzie się gięła.
Hamulce zalane płynem i odpowietrzone. Można już jezdzić ale nie ma kiedy ;D .
« Odpowiedź #78 dnia: Grudnia 28, 2019, 17:30:26 »
Pneumant'a zostaw sobie na pamiątkę jako zabytek. ;)
Ta kostka za gaźnikiem nie jest nadwyrężona temperaturą?
Ma taki dziwny wygląd jakby była kiedyś bliska rozpływania.
« Odpowiedź #79 dnia: Stycznia 03, 2020, 18:16:55 »
Kostka to enerdowski oryginał, nie jest nadtopiona, przez 30 lat trochę tylko zbrązowiała. Może to od dwusuwowych spalin.
Do bagażnika wstawiłem samochodowy akumulator z Velorexa i objeździłem muzetę. Może to kwestia braku przyzwyczajenia ale uważam, że Jawa 638 radzi sobie w zaprzęgu znacznie lepiej niż ETZ 251. Nawet z zaprzęgową zębatką (Z17) ETZ jest mułowata przy ruszaniu i dopiero powyżej 3000 obr/min zachowuje się bardziej dynamicznie. Z pasażerami chyba te trzy tysiące obrotów by nie wystarczyły.
Zrobiłem muzecie sesję zdjęciową, filmik z jazdy też ale nie mogę go wstawić na Youtube bo od nowego roku mają tam jakieś nowe zasady.
  • Wiadomości: 1809
« Odpowiedź #80 dnia: Stycznia 03, 2020, 18:25:03 »
Zdjęcia super.
« Odpowiedź #81 dnia: Stycznia 03, 2020, 20:17:47 »
Zdjęcia idealne do kalendarza.
« Odpowiedź #82 dnia: Stycznia 03, 2020, 20:52:59 »
Jak nic na kalendarz.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #83 dnia: Stycznia 03, 2020, 21:24:14 »
Dlatego właśnie pytałem o zębatkę zdawczą w twojej etz. Tak właśnie myślałem że z tym zaprzęgiem to 5-tego biegu nie będziesz używał wcale . :P Solówki w fabryce miały seryjnie z21 ale do swojej wsadziłem z20 żeby trochę mocy więcej było no i żeby CZetka moja mogła za nią spokojnie sę utrzymać jak jeżdżę ze swoim ojcem. Bo jednak przelotowa prędkość w etz była wyższa ale z to mocy mniej. Więc się teraz podrównało  ;)
« Odpowiedź #84 dnia: Stycznia 04, 2020, 09:44:41 »
Muzeta jak juz sie rozpedzi to nawet przyjemnie sie nia jedzie bo jest lekka, zwrotna, nie sciaga w bok, nie trzesie i dobrze hamuje. Tylko ze o takie rozpedzenie u mnie trudno i trzeba pilowac ja w korkach na wysokich obrotach i polsprzegle. W tokijskich warunkach chyba bardziej pasowalaby jej zebatka Z15.
Zdjec muzety nie zglosze do forumowego kalendarza bo to nie Knedel. Na forum MZ wrzucilem dwa ponizsze zdjecia. Jesli ktos z Forumowiczow jest tam zarejestrowany to moze zaglosowac.
« Odpowiedź #85 dnia: Stycznia 31, 2020, 01:54:37 »
Ostatnio nic się nie dzieje bo czasu brak. Muzeta tylko stoi i oglądana czasem przez tylną kamerę samochodu wygląda jeszcze szkaradniej niż w naturze ;).
« Odpowiedź #86 dnia: Marca 01, 2020, 02:41:25 »
Dzisiaj zeskrobałem/oderwałem numer 01 z tyłu wozka muzety.
I w trakcie tego odrywania zajarzyłem, ze w numerze rejestracyjnym zmienionego w zeszłym miesiącu samochodu są te same cyfry co na tablicy muzety.
Siła nieczysta. :o
« Odpowiedź #87 dnia: Marca 07, 2020, 10:44:52 »
Muzetą pojechałem obejrzec zaprzęg 634 do ktorego zakupu/zamiany przymierzałem się tutaj:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=4693.msg370683#msg370683
Chromy i lakier na blachach są ładne i na pierwszy rzut oka pojazd sprawia dobre wrazenie. Jednak jak dla mnie własciwie dyskwalifikuje go fakt, ze nie jest to oryginalny zaprzęg bo jego wozek został przyłączony w Japonii. I to przyłączenie jest bardzo "wymodzone" chociaz legalne i ma nawet wybite japonskie oznaczenie legalizacyjne.
Osobie tworzacej ten zaprzęg chyba zalezało na zmniejszeniu przesunięcia koła wozka wzgledem tylnego koła motocykla. Szkoda bo przeciez oryginalne zaczepy to rzecz do zdobycia i mozna było zrobic na oryginał.
« Odpowiedź #88 dnia: Marca 07, 2020, 11:08:04 »
Jescze kilka zdjec. Jak powyzej widac dwie ramy Velorexa zostaly uzyte w celu zrobienia tej przerobki.
Muzeta dobrze sie sprawila (przejechala  70 km) wiec dostala gumowa zatyczke na rurke nieuzywanego prawego tylnego kierunkowskazu na motocyklu.
« Odpowiedź #89 dnia: Marca 07, 2020, 12:17:17 »
Czyli jest to Jawa 634,5. Czyli taka jak w moim awatarze, Czesi traktują ją jako wersje przejsciową, miała juz wszystkie elementy 634,7 tzn. gumowe osłony zamiast blaszanych, obrotomierz, nowego typu tłumiki,   zintegrowane plastikowe przełaczniki. Pierwsze ruskie tęczówki
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2020, 12:27:42 wysłana przez rasmusen1 »
« Odpowiedź #90 dnia: Marca 07, 2020, 12:29:03 »
Zapytam jeszcze, który to rocznik?
« Odpowiedź #91 dnia: Marca 07, 2020, 12:33:54 »
Motor z bliska naprawde cieszy oko. Oilmaster tez i gdyby to byla solowka tak jak w oryginale to raczej znalazlaby sie u mnie.
Wlasnie odetchnalem z ulga bo ktos przeskoczyl mnie na aukcji. Oby mu ta Jawa wiernie sluzyla.
Chyba jest to rocznik 1986.
Oznaczenie wybite na prawym uchwycie silnika to numer legalizacji przerobki (czyli dolaczenia wozka) a "krzaczek" w tym numerze oznacza Kyoto.
« Odpowiedź #92 dnia: Marca 07, 2020, 12:39:18 »
Myśle ze, to raczej 1980- 81, potem były już 634,7 .Naprawde szkoda ze tak daleko
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2020, 12:42:30 wysłana przez rasmusen1 »
« Odpowiedź #93 dnia: Marca 07, 2020, 13:01:38 »
W naturze bylo widac nie lepiej niz na wklejonym zdjeciu.
Jednak w tym artykule
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28265.0
taka sama Jawa byla z roku 1984. Z dostawami Jaw do Japonii to bylo chyba tak, ze zanim sie Czesi i Japonczycy dogadali co bedzie wyslane to w Europie byl juz sprzedawany nowszy model.
Aukcja wlasnie zakonczyla sie i zaprzeg zostal komus sprzedany za 271800 jenow (9800PLN).
Na takim szrocie motocyklowym moglbym spedzic wiele godzin bo jest na co popatrzec. Dwa okazy Xingfu 250 widac na zdjeciach ale i innych ciekawych motorow bylo tam naprawde mnostwo.
Oftop sie tu zrobil ale jak o Jawach to chyba dobrze ;D .
« Odpowiedź #94 dnia: Marca 22, 2020, 10:28:55 »
W garażu przegrupowanie : enerdowski kocmołuch trafił do kąta pod mur coby Jaśnie Pani Jawa do przeglądu mogła być szykowaną.
W ramach tego szykowania 638 zdjąłem jej koncowki tłumikow, załozyłem i ustawiłem oryginalny gaznik i wysmarowałem woskiem lakier. Na razie bez pucowania bo do przeglądu jeszcze prawie dwa miesiące.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #95 dnia: Marca 22, 2020, 10:57:10 »
Takie są wymogi na przeglądzie ?  :o  Zastanawiam się jak robią badania techniczne, motocykle po przeróbkach ?
Choćby takie wydumki jak na filmie:   https://www.youtube.com/watch?v=yKrJYLZF2Nw
« Odpowiedź #96 dnia: Marca 22, 2020, 11:11:40 »
Przerobki mozna tu zalegalizowac i poznej jezdzic nawet takim motorem jak na filmiku.
Z przegladem mojej 638 chodzi o to, aby nie miala nic, co mogloby zostac uznane za przerobke w porownaniu do stanu na ostatnim przegladzie. A dolozone koncowki tlumikow albo inny gaznik chyba zostalyby uznane za “majstrowanie” i mialbym przez to zbedne koszty, mnostwo papierkowej roboty i utrate homologacji bo Jawa nie zaliczylaby badania gazow wydechowych.
« Odpowiedź #97 dnia: Marca 29, 2020, 06:01:08 »
Zmontowałem stary komputer i bezproblemowo udało mi się wrzucić filmik z pierwszego przegonienia i sesji zdjęciowej muzety (3 stcznia 2020 roku):
https://youtu.be/psyEOGe9aQ0
« Odpowiedź #98 dnia: Maja 04, 2020, 15:04:23 »
Zakupiłem na aukcji japoński prospekt ETZ 251 i zapodaję jego skany. Może ktoś popatrzy na tę makulaturę ;) .
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #99 dnia: Maja 04, 2020, 15:25:35 »
aż miło poczytać  :D
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 16   Do góry
