  • Sierpnia 05, 2026, 08:00:10
Autor Wątek: Cz 175 487 Problem z elektryka  (Przeczytany 8462 razy)
Damianaxe17
« dnia: Października 28, 2019, 16:24:38 »
Witam, Proszę o pomoc kupiłem Cz 175 487 od goscia który trzymał ją w garażu przez 20lat nie odpalana. Kupiłem nowy akumulator 6v i odpaliłem problem jest z elektryka wygląda to tak jak Cz dostawała by zamało prądu np kierynkowskazy działaja dopiero wtedy jak podepne pod prostownik pod 12v a tu jest chyba instalacja 6 i mrugają tak jak gdyby prąd ledwo co przechodził wszystko działa tak jak gdyby ten prąd był za słaby, podczas jazdy gasna mi kontrolki i czasami odcina prąd. co robic?
Odp: Cz 175 487 Problem z elektryka
« Odpowiedź #1 dnia: Października 28, 2019, 16:39:23 »
Może wystarczy przejrzeć po prostu instalację, jakość połączeń i przewodów, przeczyść zaśniedziałe styki, zobacz czy przewody nie są np poułamywane, robione na skrętkę itp
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
Damianaxe17
« Odpowiedź #2 dnia: Października 28, 2019, 16:41:59 »
Sprawdzałem pod tym kątem jest wszystko ok
« Odpowiedź #3 dnia: Października 28, 2019, 16:50:22 »
Korozja miedzianych przewodow zacisnietych w konektorach moze byc przyczyna takich cudow.
W mojej Jawie 638, ktora  tez dlugo stala, koncowki przewodow w konektorach kontrolek mialy okazale niebieskie wykwity. Kontrolki byly bardzo slabowite ale odzyly po rozebraniu, wyczyszczeniu i polutowaniu tych konektorow.
Jesli masz cos takiego na przewodzie do masy to cala instalacja bedzie szwankowac.
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2019, 16:52:21 wysłana przez Yabaman »
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #4 dnia: Października 28, 2019, 17:29:44 »
Zmierz ładowanie
Może regulator by podmienić na chwilę i zobaczyć.
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #5 dnia: Października 28, 2019, 18:40:04 »
Jak pisze Blendi- multimetr w rękę i wyjdzie szydło z worka. Powinien mieć ładowanie powyżej 14V. Wygląda na brak ładowania i rozładowany akumulator. Pytanie do ciebie- jak szybko po podłączeniu nowego akumulatora straciłeś prąd w instalacji. Czy było to w krótkim czasie i możesz brać pod uwagę zwarcie czy napięcie spadało wolno w miarę poboru prądu przez urządzenia motocykla i to tylko brak ładowania? Musisz powoli i dokładnie przejrzeć wszystkie połączenia w instalacji pod kątem zaśniedzenia i połączenia w tym luty na regulatorze napięcia. Do tego jest fajna opcja w multimetrze z sygnałem dźwiękowym. Jeśli nie masz to sobie kup. Koszt 20 zł a w starych motocyklach takie problemy to codzienność więc szybko się zwróci. Jeśli chodzi o pracę przerywacza to nie sugeruj się nią bo możesz mieć ok ładowanie a stary mechaniczny przerywacz może źle działać.
« Odpowiedź #6 dnia: Października 28, 2019, 18:43:32 »
Tam ma 6V czyli ładowanie powinno być na poziomie 7,7V max
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #7 dnia: Października 28, 2019, 18:46:48 »
Warto tez zerknąć na szczotki i stan komutatora.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #8 dnia: Października 28, 2019, 19:51:18 »
Pierwsze i podstawa która powinieneś zrobić to zmierzyć napięcie ładowania na zaciskach akumulatora żeby to zrobic musisz wiedzieć jaka masz prądnice oryginał to 6v chyba że ktoś se strzelił cdi to jest 12 v łatwiej by było jakbyś zrobił zdjęcie elektrowni ładowanie przy oryginalnej prądnicy to tak przy dodaniu gazu ponad 7v jak mówi roztocz na jałowym prawdopodobnie nie będzie większe niż napięcie akumulatora
Damianaxe17
« Odpowiedź #9 dnia: Października 28, 2019, 20:55:32 »
jaki multimetr kupic najlepiej?
« Odpowiedź #10 dnia: Października 28, 2019, 22:16:38 »
Polecam taki:
https://allegro.pl/oferta/miernik-uniwersalny-cyfrowy-automat-ut33a-uni-t-6273869774
Wiem, że to nie "badziewiak" za 20zł ale wystarczy w nim ustawić tylko co chcemy mierzyć a zakresy dobiera automatycznie. Przykładowo w motocyklu czy samochodzie wystarczy ustawić napięcie stałe i można od razu mierzyć. W tańszych miernikach trzeba ustawiać zakresy a w przypadku pomiaru napięcia wyższego niż dany zakres istnieje ryzyko uszkodzenia miernika. Szczególnie w przypadku w/w "badziewiaków"...
DZIUK
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #11 dnia: Października 29, 2019, 11:20:35 »
Tak jak ludziska piszą zrób zdjęcie i będzie wiadomo co masz za elektrownię. Zasugerowałem się twoim wpisem o prostowniku 12V ale możesz mieć i 6V więc wskazania będą inne.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #12 dnia: Października 29, 2019, 11:29:57 »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #13 dnia: Października 29, 2019, 12:23:14 »
każdym zmierzysz , UNI-T robi dobre i niedrogie
« Odpowiedź #14 dnia: Października 29, 2019, 17:59:23 »
Polecam taki:
Jak badziewiak,to lepiej taki..
..nie wariuje od cewek.
Ten, który wrzuciłem wariował nie będzie. Sam używam takiego m. in przy Jawie i sprawuje się bez zarzutu... Zakłóceń nie zbiera.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #15 dnia: Października 29, 2019, 18:15:52 »
Dziękuję.
Dobrze od starszych kolegów się nieraz czegoś dowiedzieć.
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2019, 18:29:08 wysłana przez jaca_67 »
Damianaxe17
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 13, 2019, 15:35:21 »
Witam, dzisiaj dalej zacząłem się bawić z moją czeska ewidentnie mam gdzieś jakieś zwarcie gdy jest podpięta pod prostownik i gdy wciskam kluczyk do stacyjki wszystkie kontrolki w prostowniku gasną macie jakieś pomysły? Już rozebralem cała stacyjke i nic dalej to samo. Przesyłam zdjęcie jak mam podpięta stacyjke wiem że to nie tak jak w schemacie do cz 175 487 aale u mnie ta instalacja jest jakoś inaczej popodpinana do tej pory wszystko działało
« Ostatnia zmiana: Listopada 13, 2019, 15:37:33 wysłana przez Damianaxe17 »
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 13, 2019, 15:54:40 »
Coś ewidentnie robi zwarcie. Ale tego Ci kolego nie wywróżymy z fusów. Jeśli wszystko działało to pytanie od kiedy nie działa (co robiłeś przed zgubieniem prądów)?
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 13, 2019, 16:09:12 »
Odpinaj stopniowo wtyczki (odłączaj elementy instalacji elektrycznej, czyli regulatory, lampy itp) i metodą eliminacji dojdziesz gdzie jest problem.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 13, 2019, 17:07:05 »
Po zamontowaniu stacyjki i oprawek kontrolek, często robi się zwarcie do obudowy zegara. Sprawdź sobie to, ja przed włożeniem stacyjki w obudowę, owijam ją taśmą izolacyjną, na wysokości mocowań przewodów.
Damianaxe17
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 13, 2019, 21:06:16 »
Zwarcie jest bez wkładania stacyjki w obudowę, czy możliwe jest żeby sama stacyjka robiła zwarcie?
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 13, 2019, 22:49:59 »
Stacyjka łączy różne obwody z + idącym z akumulatora. Możesz po jednym odłączać przewody ze stacyjki i w ten sposób sprawdzisz, który obwód robi Ci zwarcie. Sama stacyjka nie zrobi Ci zwarcia. No chyba że do obudowy co się praktycznie nie zdarza a poza tym jak sam twierdzisz zwarcie występuje bez wkładania stacyjki w obudowę.
Damianaxe17
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 14, 2019, 15:39:40 »
Panowie dramat poodpinałem już prawie wszystko i dalej zwarcie, myslałem że może podepne wszystko od nowa według schematu ale u mnie te kable mają inny kolor wysyłam zdjęcia poglądowe. Co mam robic?
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 14, 2019, 16:04:08 »
Nie masz jakiegoś elektryka znajomego?
Albo napisz skąd jesteś. Może jakiś dobroduszny cezeciarz lub jawer mieszka w Twoich okolicach...
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 14, 2019, 16:39:41 »
Mi osobiście byłoby szkoda nerwów i czasu, a czas jest dla mnie bezcenny.
Wiadomo, fajnie znaleźć na własną rękę przyczynę usterki, ale tutaj jak widać nie jest to takie proste, bo po zdjęciach nikt nic nie podpowie, a jak sam piszesz kolory przewodów się nie zgadzają ze schematem, więc rzeźba.
Ja osobiście wydrukowałbym sobie schemat, kupił przewody w odpowiednich kolorach i robił instalację od nowa.
Myślę, że przy zakupie wszystkiego u jednego sprzedawcy koszt zamknie się w granicach 90-100zł + robota własna
(i satysfakcja  ;D )
5221 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2006, 16:55:56
wysłana przez Mienki
7201 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2015, 13:04:35
4387 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2008, 21:53:49
wysłana przez lluke
5502 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2014, 20:15:01
wysłana przez Damiancz.350
3989 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2017, 11:32:13
wysłana przez zabuo
