  • Listopada 15, 2026, 05:29:50
Autor Wątek: Cz 175 1987 Awaria  (Przeczytany 5173 razy)
Damianaxe17
Cz 175 1987 Awaria
« dnia: Października 27, 2019, 16:10:22 »
Witam, mam problem z moją Cz 175 chodzi o to że motocykl jeździł aż do wczoraj gdy poprostu zgasł cały czas zalewa mu świecę i nie chce odpalić natomiast gdy już po całym dniu prób udało sie go odpalić z tłumnika wydobywał się CZARNY DYM oraz pluł olejem co się dzieje proszę o pomoc
Odp: Cz 175 1987 Awaria
« Odpowiedź #1 dnia: Października 27, 2019, 16:29:19 »
Wygląda na to, że się zalał. Sprawdz drożność dolotu, zapłon i gaźnik. Nie zaszkodziło by również zaglądnąć do simeringu od strony sprzęgła.
« Odpowiedź #2 dnia: Października 27, 2019, 17:05:38 »
Pływak się nie utopił?
Damianaxe17
« Odpowiedź #3 dnia: Października 27, 2019, 19:41:40 »
Gaźnik cały przeczyszczony, paliwo cofa mi do filtra . Mam pytanie co z tym simeringiem da sie go wymienić bez rozpoławiania silnika ? jeżeli tak to posiada może ktoś schemat tego silnika?
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #4 dnia: Października 27, 2019, 19:50:15 »
Jeśli masz tyle paliwa to raczej sprawdzaj poziom paliwa na pływaku ( ewentualne dziury lub zacięcia) i zaworek iglicowy.
Damianaxe17
« Odpowiedź #5 dnia: Października 27, 2019, 20:09:58 »
zaworek iglicowy czyli co pływak nie jest dziurawy a co z tym simeringiem idzie go wymienic bez rozpoławiania
« Odpowiedź #6 dnia: Października 27, 2019, 20:51:42 »
Tak. Trzeba zdjąć lewą kapę, sprzęgło i koło zębate na wale. Przy wymianie simmeringu a właściwie przy montażu nowego należy pamiętać o przesmarowaniu warg wewnętrznych (te które będą uszczelniać w miejscu styku z czopem) olejem.
Damianaxe17
« Odpowiedź #7 dnia: Października 27, 2019, 21:00:41 »
Ale jak mam wymienić simeringi jak wcześniej jest łożysko?
Rogal09
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5 1983r, Suzuki GSX 600F 1997r
« Odpowiedź #9 dnia: Października 27, 2019, 21:14:32 »
https://www.dropbox.com/s/ytbwi222g090dv2/Instrukcja%20Monta%C5%BCowa%20Cezet-125%20488.0%20i%20175%20487.0%20PL.pdf?dl=0
Poczytaj, popatrz.
w małych 175 zawsze było łożysko labirynt łożysko, albo łozysko uszczelniacz łożysko.
Tak to ma być złożone, trzeba niestety rozpołowić silnik, pozmieniać uszczelniacze łożyska, sprawdzić kondycję wału
« Odpowiedź #10 dnia: Października 27, 2019, 21:28:00 »
O kurde myślałem że w 487 już było tak jak w 350tkach...
Przepraszam, bo przez chwilę myślałem że to 472
« Odpowiedź #11 dnia: Października 28, 2019, 00:33:12 »
Poczytaj, popatrz.
Nie prawda, w 487 pomiędzy łożyskami jest taki krążek z simmeringiem, w 477 był labirynt z lewej , a z prawej strony 2 simmeringi i łożysko smarowane olejem :D
DZIUK
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #12 dnia: Października 28, 2019, 11:47:17 »
Co ma uszczelniacz  na wale do lania paliwa na układ dolotowy? Doprowadź do porządku gaźnik! Wystarczy że pływak będzie się zacinał na trzpieniu lub zaworek iglicowy nie domyka dopływu paliwa. Najpierw proste problemy trzeba pozałatwiać a później wymiany uszczelniacza. Jeśli wszystko jest ubabrane  w paliwie to tutaj szukaj problemu. Brak filtra paliwa to błąd! Pluje olejem a może mieszanką paliwa i nagaru...
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2019, 11:49:47 wysłana przez DZIUK »
« Odpowiedź #13 dnia: Października 28, 2019, 13:50:18 »
Święte słowa jak by poszedł uszczelniacz to w ogóle by nie zapalił.
Damianaxe17
« Odpowiedź #14 dnia: Października 28, 2019, 16:15:39 »
Dziękuję Panowie usterka usunięta problem był Faktycznie w gaźniku
23 Odpowiedzi
11164 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2006, 13:59:03
wysłana przez Johnny
7202 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2015, 20:45:56
wysłana przez Człowiek ZJAWA
4395 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2018, 10:46:29
wysłana przez janosikmz19822
3109 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2018, 22:05:46
wysłana przez muczacz
CZ 350 472.6 rok 1987
Zaczęty przez Keler42 « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
6030 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2023, 17:50:32
