  • Listopada 09, 2026, 01:57:26
Autor Wątek: CZ 350 472.6 rok 1987  (Przeczytany 6012 razy)
Domino
  • Wiadomości: 4
  • Jawa 638.1 CZ 472.5
Odp: CZ 350 472.6 rok 1987
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 12, 2023, 21:11:02 »
To zdjęcie przedstawia ten nowy zabierak? Na nim zęby już są wyszczerbane. Na zdjęciu jeszcze widać jak wyklepuje zęby na koszu albo to tak na zdjęciu wygląda.
Próbowałeś ruszyć kopnikiem bez dekla? Poskładaj sprzęgło, załóż wałek i kopnik, wrzuć jakiś bieg, spróbuj ruszyć z ręki kopnikiem i zobacz czy wtedy przeskakuje.
Chłopaki dobrze mówią, zęby na koszu i zabieraku nie są pod odpowiednim kątem
Keler42
  • Wiadomości: 11
  • Cz 350 472.6
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 12, 2023, 21:40:33 »
Ten zabierak tak wygląda po próbach obrotu kopniakiem. Po złożeniu w całość przykreciłem dekiel do próby  chciałem zobaczyć czy wszystko ok i dupa. Próbowałem z deklem i bez na biegu i bez paluchem wyczułem ze slizga sie półksiężyc po zebach. Teraz już zwątpiłem dla spokoju kupię jeszcze jeden zabierak. Kosz jest nowy ale na starym uszkodzonym było to samo winiłem uszczerbany frez i że  sprężyna nie dociska zabieraka i to jest to moje wkur..n.. że nie działa. A to nie jest mój pierwszy silnik tej serii.
Cz 350
Yamaha virago
Royal Star 1300
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 12, 2023, 21:48:03 »
Tryb napędowy kosza jest do wymiany ten z zdjęcia nie nadaje się już do niczego w mojej CZ 175 487 ten tryb był w dużo lepszym stanie a i tak od czasu do czasu kopniak przy próbie odpalenia  przeskakiwał przy większym oporze , przy próbach ręką było ok ale jak trzeba było kopniak nogą potraktować do odpalenia to przeskakiwał i to nie zawsze , wymień ten tryb napędowy bo zniszczysz zapadki na koszu .
« Ostatnia zmiana: Września 12, 2023, 09:49:12 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 13, 2023, 05:10:49 »
Na zdjęciu widać ubytki zębów sprzęgła kierunkowego. Jak dla mnie ten element jest do wymiany. Swoją drogą kolega pisze o luzach rzędu 0.01 a nie przestrzega zasady wymiany zębatek parami współpracująch ze sobą .
Keler42
  • Wiadomości: 11
  • Cz 350 472.6
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 26, 2023, 16:49:48 »
No coż panowie trzeba się przyznać do kilku błędów bo mieliście rację. Finalnie wymieniłem kosz z zabierakiem na inny i działa
Cz 350
Yamaha virago
Royal Star 1300
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 26, 2023, 17:50:32 »
Fajnie ze udało Ci się ogarnąć  ;)
7192 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2015, 20:45:56
wysłana przez Człowiek ZJAWA
4379 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2018, 10:46:29
wysłana przez janosikmz19822
5157 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 28, 2019, 16:15:39
wysłana przez Damianaxe17
