  • Września 30, 2026, 20:34:27
Autor Wątek: jak wyjąć kulkę 6,3mm z wału po stronie wirnika? pomocy!!!  (Przeczytany 9207 razy)
janiam666
  • Wiadomości: 14
« dnia: Października 03, 2019, 18:46:33 »
witam wszystkich.
potrzebowałem zdjąć wirnik alternatora, bo wymieniam simering.
Na forum wyczytałem, że trzeba włożyć kulkę i wkręcić śrubę m8. tak zrobiłem. wirnik zszedł. Problem jest taki, że kulka została w gwincie m6 który trzyma śrubę mocującą krzywkę. Podpowie mi ktoś jak się tej kulki pozbyć?
Próbowałem wyciągnąć ją magnesem i nie daje rady. Podgrzewanie też nie pomaga. Już nie wiem co robić, POMOCY
« Ostatnia zmiana: Października 03, 2019, 21:27:23 wysłana przez janiam666 »
  • Wiadomości: 1081
Odp: jak wyjąć kulkę 6,3mm z wału po stronie wirnika? pomocy!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Października 03, 2019, 18:47:46 »
duzo tej kulki wystaje z gwintu ?ja bym probowal cos do niej przyspawac
« Odpowiedź #2 dnia: Października 03, 2019, 19:24:51 »
Z zegarmistrzowską precyzją ale to chyba jedyna opcja
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #3 dnia: Października 03, 2019, 19:37:05 »
witam wszystkich.
zrób zdjęcie jak to wygląda  i pokaż
janiam666
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: Października 03, 2019, 21:16:03 »
tak to wygląda
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #5 dnia: Października 03, 2019, 21:34:31 »
Ja zrobił bym to tak. Weź spawarkę, przyłóż elektrodę do kulki, włącz spawarkę i po np 3 sekundach wyłącz. Poczekaj aż ostygnie i kulka z elektrodą powinna wyjść.
janiam666
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: Października 03, 2019, 21:49:17 »
dzięki za podpowiedź. spróbuję.
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #7 dnia: Października 03, 2019, 21:59:25 »
z mojej strony proponowałbym przyłożyć nakrętkę np M4 (rozmiar tak aby spawając "zalać" otwór w nakrętce nie dotykając wału) a później spróbować wykręcić/wyciągnąć.
Pomysł z elektrodą też niezły o ile w spawarce nie uruchomi sie AntiStick.
Weźcie pod uwagę że kulka została tam wciśnięta śrubą a nie wpadła i raczej mocno tam siedzi :( .
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
janiam666
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: Października 03, 2019, 22:06:21 »
Próbowałem wcisnąć identyczną kulkę do nakrętki m6 i nie dało się tego zrobić nawet imadłem. Może nie siedzi tak mocno ale czop jest namagnesowany
« Odpowiedź #9 dnia: Października 03, 2019, 23:20:52 »
Inaczej tego nie widzę. No chyba, że super doświadczony spawacz będzie to robił. Inaczej istnieje spore ryzyko, że przyspawasz kulkę do wału...
« Odpowiedź #10 dnia: Października 03, 2019, 23:41:25 »
Ja to proponuje zrobić inaczej.
Bierzesz punktak robisz punkt na środku kulki, następnie małe wiertło(3 np) i robisz w niej otwór. Kulka powinna wylecieć w trakcie wiercenia, a jak nie to można spróbować wkręcić w nią wykrętak i pociągnąć.
Problem jaki może się pojawić to to że kulka będzie za twarda a by w ogóle zrobić na niej punkt na środku a wywiercenie otworu w kuli bez punktu zaczepu będzie bardzo trudne, o ile będziesz w stanie rozwiercić kulkę z stali łożyskowej :/ więc raczej zostaw tą opcję jako ostateczność w przypadku gdybyś nie chciał tego spawać :P
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #11 dnia: Października 04, 2019, 05:10:27 »
Tig, spoiwo w postaci drutu 2 mm zgrzewasz/spawasz spoiwo z kulką i wyciagasz za drut.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #12 dnia: Października 04, 2019, 08:23:17 »
tylko problem w tym że bez diamentowego wiertła nawet nie podchodź
dobra widzę że jest zdjęcie
1 bierzesz podkładkę 6mm poszerzoną i pogrubioną
2 podkładkę kładziesz na czopie tak żeby kulka wyszła w środku
3 podkładkę przyspawujesz przez środek do kulki dość dokładnie ale tak żeby nie przyspawać do       czopa
4 do podkładki przyspawujesz śrubkę m6 żebyś miał za co pociągnąć albo kawałek pręta 5mm  i       zmajstruj sobie udarowy ściągacz żeby na boki nie oderwać podkładki od kulki
5 gotowe
6 pomysł Maliny też jest dobry o ile masz tiga
ooo zauważyłem jeszcze że elegancko zagniotłeś sobie tą kulkę na około śrubą m8 którą  ściągałeś, w takim wypadku szukaj wiertła rurkowego z diamentową koronką  fi 8mm i najpierw wiertarką usuń zagnioty na około kulki inaczej nie wyjmiesz
https://allegro.pl/oferta/wiertlo-diamentowe-do-gresu-8-mm-graphite-57h279-8241137223?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aqueryandcategory&bi_c=N2QwNWY2M2QtMDk4Ni00YjEyLTgzMTctNjY1M2M1YTg1YWVhAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=f6be8492-b388-47cf-8709-7cf4180d5b84
« Ostatnia zmiana: Października 04, 2019, 09:18:08 wysłana przez muczacz »
janiam666
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #13 dnia: Października 04, 2019, 09:24:55 »
Ten pomysł z wiertłem rurkowym jest genialny! Pytanie czy da rade tym wiertłem uwolnić tą kulkę. Może da rade. I czy ten czop w ogóle da się wiercić, czy jest utwardzany?
« Odpowiedź #14 dnia: Października 04, 2019, 09:29:57 »
Według mnie wał do regeneracji, możesz  się zmęczyć a kulka nie wyjdzie.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #15 dnia: Października 04, 2019, 10:13:17 »
Niestety jestem podobnego zdania.
W sumie to slaby pomysł by w na otworze pod śrubę M6 opierać kulkę 6.3mm. Nawet jeżeli uda Ci się wyjąc tą kulkę to pierwsze 7-8mm gwintu już nie istnieje.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #16 dnia: Października 04, 2019, 10:42:21 »
Coś dla zdesperowanego jawera z zegarmistrzowską ręką:
Miniszlifierka + odpowiednia trzpieniowa, stożkowa ściernica  - można nawet wyszlifować otwór w kulce na wylot.
« Odpowiedź #17 dnia: Października 04, 2019, 12:18:22 »
Ciekawe czy gwint sięga do kołka?
Jeśli tak można by połowę mniejszym wiertłem niż kołek zrobić otworek do gwintu i powietrzem ze sprężarki spróbować kulkę wypchnąć.
Połowę mniejsze wiertło aby potem kołek do środka nie wpadł.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #18 dnia: Października 04, 2019, 12:27:29 »
ciśnienie powietrza nie da rady kulka już się w gwint wkomponowała ale
można  jeszcze szybciej, wywiercić otwór w stożku poniżej kulki, wstawić kalamitkę i smarownicą wypchnąć kulkę , otwór w stożku nic nie zepsuje
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #19 dnia: Października 04, 2019, 13:40:34 »
pomysł z przyspawaniem podkładki najmniej inwazyjny i najbardziej trafiony
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #20 dnia: Października 04, 2019, 14:00:05 »
zawsze tak wykręcamy urwane szpilki a podkładka zabezpiecza przed uszkodzeniem materiału podczas spawania  wokół np szpilki potem dopiero do tej podkładki przyspawujemy nakrętkę do odkręcenia
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #21 dnia: Października 04, 2019, 15:23:38 »
Ło matko, ile to sprzętu trzeba mieć by kulkę wydłubać  :o  spawarka, wiertarka, smarownica z kalamitką, jakieś diamentowe wiertła, toż to szok. Jakie te knedle skomplikowane w naprawie. Ja tam się nie znam, ale po kiego grzyba ta kulka tam siedzi ?
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #22 dnia: Października 04, 2019, 15:38:06 »
Kulka siedzi, bo się koledze wcisnęła  :P
Miało być dobrze, a wyszło jak zwykle
  • Wiadomości: 1081
« Odpowiedź #23 dnia: Października 04, 2019, 16:47:40 »
napisz no do marka Malkoltenta może on coś podpowie ;)  generalnie moim zdaniem ta kulka siedzi tam bardzo ciasno więc pewnie będzie problem
janiam666
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #24 dnia: Października 04, 2019, 17:14:58 »
Panowie wielkie dzięki.
Pełen sukces 8)
Kulka wyszła. Posmyrana wiertłem rurkowym.
Wielkie dzięki za pomoc. Jesteście WIELCY
6556 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2007, 22:15:48
wysłana przez Aniol
7776 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2014, 16:49:14
wysłana przez kalosh
9473 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2012, 12:15:07
wysłana przez Kurzyn
4429 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2012, 22:44:54
wysłana przez Zysiu
19 Odpowiedzi
5578 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2019, 12:58:28
wysłana przez wikingc1
