  • Kwietnia 19, 2026, 18:10:13
Autor Wątek: JAWA 350TS, olej z rury  (Przeczytany 7966 razy)
  • Wiadomości: 1060
Odp: JAWA 350TS, olej z rury
« Odpowiedź #25 dnia: Października 02, 2019, 20:32:31 »
ja tez tak robię, wyczytałem to kilka lat temu na tym forum i praktykuje ;) zakładam nowy komplet świec, i rura z 30-40km ;)
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #26 dnia: Października 02, 2019, 22:12:04 »
Pardon, co to znaczy "wygrzać świece"?
Chodzi o to, by przy pierwszym odpaleniu świece osiągnęły temperaturę pracy (samooczyszczania się) i popracowały w niej przez jakiś czas. Teoretycznie można to zrobić stacjonarnie. Odpalić i pozwolić, by silnik się nagrzał. Najlepiej jednak, tak jak Koledzy piszą, przejechać się kawałek.
Aktualnie: HD Heritage Softail TC88, Royal Enfield Himalayan.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #27 dnia: Października 02, 2019, 22:41:19 »
myślisz że w fabryce bawią się w takie pierdoły przy sprawdzaniu silnika?
« Odpowiedź #28 dnia: Października 02, 2019, 22:57:40 »
Jak oglądałem film z fabryki jawy, to każdy złożony motocykl wjeżdżał na rolki gdzie był chwilę pałowany, więc myślę, że na rolkach zdążył się zagrzać..
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #29 dnia: Października 02, 2019, 22:59:11 »
Na jednym z szkoleń gość kiedyś poruszył ten temat. Miał podparcie "naukowe" i było to bardzo sensowne. Postaram się coś dowiedzieć więcej.
Boguś, bawią się w to w fabryce, nawet nie wiedząc.  Odpadając silnik spalinowy i sprawdzając go czy wszystko działa. To wystarczy.
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #30 dnia: Października 02, 2019, 23:10:29 »
Tak. Tu Jawa:
https://youtu.be/mqsg8oPUZ7o?t=124
A tak sobie radzono przed pojawieniem się stanowisk:
https://youtu.be/90Be0koNhN0?t=53
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2019, 23:16:02 wysłana przez Roland »
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #31 dnia: Października 03, 2019, 01:27:13 »
silniki to nie tylko motocykle , dla mnie tam to takie bajanie o dupie Maryny, co tam się ma wyżarzyć ceramik który się spieka w 1500 C , co tej świecy się stanie jak zapalisz na nowej i zaraz zgasisz silnik pokryje się czymś co powoduje przebicie, straci przewodność , albo rozszczelni się, uwierzę jak ktoś poda wiarygodny artykuł albo jakieś dzieło o powyższym , a filmiki o kwalicie ( czyli jakości) jawy do mnie nie przemawiają, sorry.
Dragon Ty lubisz takie problemy rozkminiać podejmiesz się?
  • Wiadomości: 3553
« Odpowiedź #32 dnia: Października 03, 2019, 02:02:31 »
Ale po co badania, linki itp? Skoro tak jest, poki medoty wygrzewania nie stosowałam swiece padały jak Polska obrona w meczu i to wszystkie swoece ngk, iskry itp.
Świeca, odpal kilkanaście km i z glowy.
« Odpowiedź #33 dnia: Października 03, 2019, 06:03:03 »
Procedury uruchamiania i startu samolotow z silnikami tłokowymi przewidują po odpaleniu zubożenie mieszanki i "przepałowanie" na niej silnikow przed startem. Ma to na celu rozgrzanie i samooczyszczenie się swiec z przewodzących nalotow bo zanik iskry juz w powietrzu to poważniejsza sprawa niz niespalony olej z knedlowej rury albo pchanie tegoż Knedla.
Przy starcie ustawia się bogatszą mieszankę bo samolot musi miec wtedy więcej mocy. Po starcie przestawia sie sklad mieszanki na normalny.
Takie ustawianie składu mieszanki jakąs dzwignią na kierownicy przydałoby sie w Jawach ;).
« Ostatnia zmiana: Października 03, 2019, 09:44:10 wysłana przez Yabaman »
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #34 dnia: Października 03, 2019, 08:17:43 »
a grzejcie sobie   :D
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #35 dnia: Października 03, 2019, 08:28:55 »
a grzejcie sobie   :D
A Ty sobie nie grzej  ;D
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #36 dnia: Października 03, 2019, 12:04:29 »
  :P :P :P
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #37 dnia: Października 03, 2019, 19:19:37 »
Nie wiem czy są jakieś naukowe dowody na "padanie" świec bez wygrzania ich ale zauważyłem ze przy takim kilka lub kilkudziesięciokrotnym odpalaniu i gaszeniu silnika świeczki dostają jakiegoś przebicia czy kij wie co.
I to dotyczy ISKRY NGK a nawet tych irydowych za kilkadziesiąt zeta.
Nie zależnie czy zapłon jest przerywaczowy czy elektroniczny. Padają jak muchy.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #38 dnia: Października 03, 2019, 19:35:28 »
Yaba dobrze to opisał i z tym się zgadzam w 100% ale nie ma to nic wspólnego z pierwszym wyżarzeniem świcek
« Odpowiedź #39 dnia: Października 04, 2019, 04:12:04 »
To pierwsze wygrzanie świec jest wazne tak jak kazde następne i chodzi w nim o to, aby po pierwszym odpaleniu nie pozostaly w świecy jakieś przewodzące prąd zanieczyszczenia. Często jest tak, ze silnik z nowymi świecami odpala się na ssaniu, popyrka na stopce kilkadziesiąt sekund i stwierdza ze jest OK. A przy następnym odpalaniu okazuje się, ze nie ma iskry albo silnik ją gubi i pracuje bardzo nieregularnie.
Jak się juz silnik uruchamia, zwlaszcza silnik dwusuwowy, to trzeba dac mu się porządnie nagrzac, najlepiej w czasie dluzszej jazdy. A koncząc ją najlepiej zamknąc kranik, wypalic paliwo pozostałe w gazniku i dopiero wtedy wyłączyc zaplon. Przy takim gaszeniu silnika mieszanka robi sie bardzo uboga, temperatura swiec wzrasta i znikają osady, ktore mogłyby osłabiac albo nawet wygaszac iskre przy ponownym odpalaniu.
Gusła podobne do pałowania samolotu przed startem ale świecom raczej nie zaszkodzą.
« Ostatnia zmiana: Października 04, 2019, 12:02:31 wysłana przez Yabaman »
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #40 dnia: Października 04, 2019, 08:34:13 »
no i jak coś mądrego to warto poczytać ;)
7990 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2006, 10:45:53
wysłana przez STÓWA
5813 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2006, 23:47:48
wysłana przez NaczelnyFilozof
3879 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 30, 2006, 21:40:04
wysłana przez Johnny
3242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2013, 18:50:45
wysłana przez Maliniak
2738 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2017, 18:12:25
