  • Sierpnia 05, 2026, 06:52:46
Autor Wątek: silnik cz 350 a jawa 350  (Przeczytany 5941 razy)
  • Wiadomości: 1309
Odp: silnik cz 350 a jawa 350
« Odpowiedź #25 dnia: Września 20, 2019, 09:59:21 »
O widzisz masz rację bo żeby naciąć ta sama ilość zębów na mniejszej średnicy trzeba by było zmienić moduł i parę innych dupereli   z tego co pamiętam  ;)
« Ostatnia zmiana: Września 20, 2019, 10:07:25 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #26 dnia: Września 20, 2019, 10:11:37 »
Asbeścik a możesz zmierzyć zęby na jednym i na drugim wałku? Tak, żeby łopatologicznie wziąć suwmiarkę w sklepie, zmierzyć zęby i stwierdzić "biorę" bo mi będzie pasował lub "dziękuję" nie podejdzie...
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #27 dnia: Września 20, 2019, 16:44:59 »
Myślę że zamiast mierzyć zeby to lepiej będzie poprostu zmierzyć średnicę zewnętrzna po zębach to jest chyba najkrutrzy sposób przy kupnie w sklepie sprawdzenia szmela
« Ostatnia zmiana: Września 20, 2019, 16:52:51 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #28 dnia: Września 20, 2019, 16:56:13 »
Myślę że zamiast mierzyć zeby to lepiej będzie poprostu zmierzyć średnicę zewnętrzna po zębach to jest chyba najkrutrzy sposób kupując w sklepie sprawdzenia szmela
Oo to to. Tam chyba dosłownie milimetr różnicy wychodzi. Prawda?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #29 dnia: Września 20, 2019, 17:11:05 »
Jutro zmierze nie ma problemu a dla ciekawości wałek z ts wsadzonym w karter cz i zżenienia go z pośrednim z 12 (i na to trzeba uważać według mnie ) zazebia się ale ze zbyt duzym luzem pomiędzy zebnym i widać że żeby nie pracują calą powierzchnia i moze być kuku po jakimś czasie bo podejrzewam że by to jakis czas pojezdzilo  ;)
« Odpowiedź #30 dnia: Września 20, 2019, 17:39:46 »
Jeżeli piszesz o wałku pośrednim to nie są one zamienne pomiędzy silnikami 634 i 638. Różnica jest w średnicy wałka w miejscu gdzie pracuje w tulejce(łożysku).
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #31 dnia: Września 20, 2019, 18:13:40 »
Przełożenia skrzyni się różnią pomiędzy silnikiem z aluminiowymi cylindrami a zeliwnymi ruznia się pierwsze 3 biegi czwarty jest ten sam w silniku aluminiowym są one dłuższe i jest mniejsza przepaść pomiędzy 3 a 4 w silnikach typu zeliwniak skrzynia się nie ruznila po między Jawa a cz
Mam dwa wałki pośrednie z jawy 634 i cezety 472.5, ten z jawy ma jeden ząbek więcej niż ten z Cezety.
Jeżeli tak to chylę czoła ja się nie spotkałem w zeliwniaku z innym wałkiem pośrednim wydaje mi się że czopy walka posredniego w ts pod łożyska są inne niż pod tulejki w zeliwniaku niedługo sprawdze z czystej swojej ciekawości  bo będę rozbierał silnik ameliniowy  ;)
Ale da się wsadzić wałek zdawczy od ts w karety zeliwniaka i do tego przypasowac wałek z 12
« Ostatnia zmiana: Września 20, 2019, 18:17:03 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #32 dnia: Września 20, 2019, 18:57:17 »
Nie da się.Tylko wałek 13 zębów i tryb zdawczy do 13 zebowego walka, wszelkie mieszania z wałkami spowodują dewastacje silnika. Walki 13 zębowe i 12 zębowe maja te same wymiary. Walki główne tez. Ale nie da się wstawić 12 zebowego walka z wałkiem zdawczy od 13 zebowego i odwrotnie
« Ostatnia zmiana: Września 20, 2019, 19:03:23 wysłana przez rasmusen1 »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #33 dnia: Września 20, 2019, 19:09:18 »
Juto si poświęcę i jeszcze raz sprawdze ale wałek zdawczy z ts nawet nieźle współpracował w karterach cz z wałkiem z 12 mam akurat 2 komplety od cz rozebrane sprawdze w drugiej parze faktycznie porzenienie w ten sposób może zrobić spustoszenie w skrzyni biegów
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #34 dnia: Września 20, 2019, 19:16:43 »
Jeśli jest taka sama ilość zębów,ale inny moduł to za tym idzie też inna średnica całego koła.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #35 dnia: Września 20, 2019, 19:36:39 »
Przeczytaj wszystko to już zostało stwierdzone wcześniej
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #36 dnia: Września 21, 2019, 11:14:37 »
Post pod postem no ale pomierzylem i wsadzilem w kartery od zeliwniaka zdawczy od ameliniaka tryby współpracują ale rornice widać na zdjęciach
« Odpowiedź #37 dnia: Września 21, 2019, 11:51:19 »
I stała się jasna jasność. Potwierdziłeś Arkadiuszu, że  "jest taka sama ilość zębów,ale inny moduł to za tym idzie też inna średnica całego koła."
Chwała Ci za to!
14032 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
Jawa 350 TS silnik
Zaczęty przez adam2701 « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
11194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2007, 09:00:14
wysłana przez adam2701
Silnik Jawa 350 TS
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
4729 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 29, 2007, 02:11:50
wysłana przez WhitePower
Silnik jawa 350 TS
20 Odpowiedzi
9114 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2008, 17:01:18
1055 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2025, 19:36:12
wysłana przez Y3rba
