  • Listopada 17, 2026, 10:47:43
Autor Wątek: Jawa 350 ts kompresja pytanie  (Przeczytany 3096 razy)
hary241
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 TS / Romet Mińsk 125/aprilia red rose 125
« dnia: Września 14, 2019, 14:21:51 »
siema mam takie pytanko kupiłem taki miernik I po zmierzeniu kompresji lewy prawy jest tylko po 5 bar  po remoncie  zrobione jakieś  2500km pali bez problemu  zimna czy ciepła -może być uszkodzony miernik  -zmierzyłem w aprili 125 silnik rotax 123 i tam pokazało 4 bar  ,tak samo trzyma moc
Odp: Jawa 350 ts kompresja pytanie
« Odpowiedź #1 dnia: Września 14, 2019, 14:31:14 »
Jesli ten cisnieniomierz jest chinski i byl tani to prawdopodobnie jest tez niedokladny.
hary241
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: Września 14, 2019, 14:34:52 »
 kosztował 50 zł , ale aż tyle chyba się nie pomyli
« Odpowiedź #3 dnia: Września 14, 2019, 15:33:27 »
Jesli w normalnie pracujacym silniku pokazuje tak male cisnienie sprezania to niestety jest walniety.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #4 dnia: Września 14, 2019, 16:00:39 »
Pytanie: mierzyłeś na otwartej, czy zamkniętej przepustnicy? Mierzy się na w pełni otwartej.
« Odpowiedź #5 dnia: Września 14, 2019, 16:13:58 »
zawsze mirzy się na otwartej przepustnicy
hary241
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: Września 14, 2019, 16:43:46 »
mierzone na otwartej silnik ciepły
« Odpowiedź #7 dnia: Września 14, 2019, 17:27:53 »
Mierzyłeś na wężyku czy rurce samej? Sam wężyk "obniża" trochę wynik przy małej pojemności a jak jest badziewny może puchnąć pod ciśnieniem i wtedy wynik jest całkiem do bani.
« Odpowiedź #8 dnia: Września 14, 2019, 17:46:50 »
mam taki sam co napsół mi nerwów to szkoda gadac ;D u mnie tez wezyk kompletnie jest cos nie teges uzyj tej końcówki dociskowej i wtedy sprawdz
hary241
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: Września 14, 2019, 17:52:14 »
wszystko ok wężyk h.... mierzyłem na zimnym  jest 10,2bara
« Odpowiedź #10 dnia: Września 14, 2019, 20:54:24 »
czyli ciśnienie wzorcowe :D
Jawa 350 TS kompresja
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
21 Odpowiedzi
8778 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 07, 2008, 08:48:08
wysłana przez Piszczałka
8722 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2008, 10:15:08
wysłana przez MOTOMYSZOR
4830 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2013, 18:51:08
wysłana przez von_Majzel
3178 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2017, 19:13:28
wysłana przez SeBuS51
4644 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 05, 2021, 09:12:28
wysłana przez Maliniak
