  • Listopada 16, 2026, 23:25:36
Autor Wątek: Jawa 350 lux problem z olejem .  (Przeczytany 5074 razy)
krzysm5
  • Jawa 634-7-00 , 1984r
« dnia: Sierpnia 17, 2019, 12:36:28 »
Witajcie . Jestem tutaj nowy , nie wiem czy dobrze w odpowiednim miejscu zamieszczam post .
Mam problem :
Posiadam Jawa 350 Lux (84r)30tys przebiegu .  pomału go odrestaurowuje ( stał z 20lat w piwnicy )
Motocykl jezdzi pali normalnie obroty 4+ / 6 lecz na lewym wydechu jest widoczny olej , prawy czysciutki .  z kolegą doszedłem do wniosku ze ten olej to nie z mieszanki lecz z skrzyni biegów .
( wytarłem wydech  spusciliśmy olej z skrzyni i chwilke chodziła na sucho i wydech czysty . Może macie jakis pomysł ? moze dodam ze miałem problem z nierówną pracą .  Wymienione świece i lewa była ciemna jak by niedopalała  a prawa kawa z mlekiem .
Krzys
Odp: Jawa 350 lux problem z olejem .
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 17, 2019, 12:42:19 »
Uszczelniacz wału pod zębatka
krzysm5
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 17, 2019, 18:40:29 »
własnie zdemontowałem uszczelniacz .   Jest lekki luz na wale i lekko słychac łożyska moze sam uszczelniacz pomoże . By juz nie rozpoławiac skrzyni itd .
Krzys
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 17, 2019, 18:57:32 »
Te luzy nie znikną ani nie pozostana takie same beda sie powiekszac. Remont cie czeka i tak a jak masz luz na lozyskah na tyle duzy ze wal chodzi gora dol to nic go nie uszczelni
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 17, 2019, 19:06:51 »
wymień uszczelniacz i do końca sezonu ciesz się motocyklem, a zimą silnik na stół i remont Cię czeka ;)
krzysm5
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 18, 2019, 12:04:02 »
Dzięki za odpowiedzi , wymienie ten uszczelniacz  i zobacze czy sie polepszy . A z tym remontem to wiem ze mnie czeka tylko jakos pod górke . Bo jak sie silnik rozpołowi to zawsze coś jeszcze wyjdzie i tez do konca sie nie znam . Wiec musze poszukac w moich  okolicach dobrego mechanika .
Po wymienie  napisze czy pomogło .
Krzys
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 18, 2019, 12:30:14 »
Może ktoś mieszka w twojej okolicy to by ci pomógł z kad jesteś polska to spory kraj  ;)
krzysm5
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 19, 2019, 19:31:23 »
Wielkopolska , Konin
Krzys
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 19, 2019, 20:20:21 »
mieszkam 100km od Konina, w razie potrzeby służę pomocą mogę podjechać, coś podpowiedzieć czy doradzić ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 19, 2019, 21:04:13 »
Ja mam 80kilosów do konina, również służę pomocą.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 19, 2019, 21:19:39 »
to co Adaś wlecimy kolegę poratować :D
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 19, 2019, 21:27:19 »
Czemu nie ;D
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 20, 2019, 07:05:29 »
I odrazu łatwiej się dogadać  ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 20, 2019, 09:33:54 »
A z tym remontem to wiem ze mnie czeka tylko jakoś pod górkę . Bo jak się silnik rozpołowi to zawsze coś jeszcze wyjdzie i tez do końca się nie znam .
Jak się nie znasz to nie rozpoławiaj, bo tak w puzzlach zostanie, a jak rozpołowisz to po kolei trzeba zrobić wszystko: regenerację wału, szlify cylindrów, weryfikacje skrzyni, nowe łożyska i uszczelniacze. Pomyśl o elektronicznym zapłonie bo ułatwia życie. Nie ma miejsca na żadne oszczędności żeby potem cieszyć się z jazdy. Koledzy zadeklarowali Ci pomoc, więc już jakby w  połowie remont masz zrobiony  :D.
Poczytaj dokąd wysłać wał, gdzie zrobić szlif itp. W razie wątpliwości pytaj zanim coś zrobisz. Póki Jawa jeździ ciesz się resztą sezonu. Na remonty jest zima.
Powodzenia
krzysm5
« Odpowiedź #14 dnia: Października 05, 2019, 22:44:06 »
witajcie . Przepraszam ze dopiero teraz pisze ale brak czasu . Założyłem nową uszczelke w skrzyni . i to jednak nic nie dało . Z lewgo wydechu kopci a z prawego jest ok . Takze jedynym ratunkiem bedzie remont silnika . Ale to latem albo na drugi rok . jeszcze pozostało mi walczyc z prędkosciomierzem . Ślimak się kreci przy poruszeniu tylnym kołem  ale predkosciomierz nie działa .
Krzys
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #15 dnia: Października 06, 2019, 04:50:15 »
Może linka urwana albo odkrecona przy zegarze i lub przy samym napędzie
« Odpowiedź #16 dnia: Października 06, 2019, 06:46:46 »
W silniku 638 bardziej kopci z prawego,a remont silnika i tak Cię czeka.
JAWA 350 TS PROBLEM!!!
Zaczęty przez BOSTON_JAWA_350_TS « 1 2 » Mechanika
28 Odpowiedzi
11525 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2009, 14:05:08
wysłana przez AndrewS
Problem z JAWA 350
Zaczęty przez JarekC « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
11976 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2011, 21:40:40
wysłana przez JarekC
Chlapie olejem spod kolanka
Zaczęty przez cdsoftware Mechanika
3475 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2012, 21:21:19
wysłana przez Tigras
46 Odpowiedzi
25138 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 22, 2013, 01:05:28
wysłana przez Kanter
34 Odpowiedzi
14915 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2014, 23:23:41
