  • Sierpnia 05, 2026, 02:29:08
Autor Wątek: Zbiornik z olejem w Jawie  (Przeczytany 14618 razy)
« dnia: Sierpnia 17, 2013, 21:34:59 »
Cześć, ponieważ ostatnio zamontowałem sobie gaźnik Dellorto 28 w mojej TS 638 i naszła mnie myśl dlaczego by w pełni nie wykorzystać jego możliwości  :) . Otóż mnie osobiście denerwuje jak w trasie muszę wozić z sobą olej i na stacji robić mieszankę, tym bardziej że za rok planuje dalszą wycieczkę na moim knedlu  :) . Widzę to tak że zbiornik z olejem umieścił bym w miejscu airboxu a filtr dałbym stożkowy czy z braku miejsca spasować jakiś siatkowy od rometa, pompkę oleju myślę od jakiejś nsr lub aprilli . Co o tym myślicie? Czekam na opinie.
Odp: Zbiornik z olejem w Jawie
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 17, 2013, 21:39:41 »
w Jawie był oilmaster ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 17, 2013, 21:55:57 »
No tak ale z tego co wyczytałem to cudo występuje w silnikach 632, a nawet jakbym już uparł się na to to zabolało by po kieszeni, myślę nad jakąś alternatywą  :D
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 17, 2013, 22:00:37 »
do 638 też był nawet z rozrusznikiem
ciekawe jak to napędzisz ?
lukasv00
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 17, 2013, 22:02:20 »
Chłopie w czym jest problem, jak przed tankowaniem z buteleczki odlewasz olej.
Ja mam pojemnik jakiś po oleju, w którym obok jest dozownik z miarką.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 17, 2013, 22:08:42 »
właśnie na napęd brakuje mi koncepcji, będzie trzeba zfrezować lewą kape pod pompę tak jak w oilmaster, muszę to jeszcze przemyśleć, czy jest to wszystko warte zachodu czy poprostu włożyć więcej wysiłku i zdobyć orginalą pompkę. Ale dzięki Turbo za podpowiedz, jawe mam od niedawna i nie znam dokładnie historii zmian fabryki i ulepszeń.
właśnie problem w tym że trzeba nosić buteleczki i mieszać, może na krótką mete niema problemu, ale mnie to troszkę denerwuje
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 17, 2013, 22:13:36 »
;) http://jawaczesci.pl/860,zestaw-do-przerobki-dozownik-oleju-oilmaster.html
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 17, 2013, 22:24:20 »
haha trochę cena mnie odstrasza ponieważ jeszcze się uczę i w kieszeniach pusto, może w nocy wyśni mi się jakiś pomysł  :D
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 18, 2013, 00:30:37 »
Butelka oleju mieści się w zadupku :D 1 litr=50 litrów paliwa= jakieś 1000 km... wiec w czym problem? tankujesz 10, wlewasz 200 telepiesz i jedziesz dalej. Bo o to chodzi w tych motocyklach :D
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 18, 2013, 05:56:02 »
Dolewanie oleju przy tankowaniu jest w 100% bezawaryjne , w przeciwieństwie do niektórych pompek =)
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 18, 2013, 07:54:29 »
Po jakimś czasie dochodzi się do takiej wprawy że to wcale nie przeszkadza.
Teraz jak tankuję czterosuwa to nawet tak jakoś smutno, że nalane i to już wszystko... Podświadomie brakuje mi jeszcze jednej czynności... ;)
link=topic=22261.msg194733#msg194733 date=1376798162]
Pod jednym wszakże warunkiem - że się umie liczyć ;)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 18, 2013, 07:56:30 wysłana przez Hubertus »
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 18, 2013, 08:19:03 »
Napęd możesz wziąć z linki obrotomierza, a obrotomierz możesz założyć elektroniczny od Skody 120.
bezli†osny
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 18, 2013, 11:47:11 »
Moją obecną TS 350 638 tankuję zgodnie z instrukcją 1:40, kiedyś dawno w latach 80 - tych starszą 350 634 tankowałem 1:35 lub 1:30, nie pamiętam dokładnie. No ale 1:50? Nie za mało tego oleju? Oświećcie mnie, jeśli coś się zmieniło.
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 18, 2013, 11:50:48 »
Ja tankując jawę 1:50 olejem malinka z orlenu po zdjęciu cylindrów wszystko jest w oleju niema suchych elementów, czyli raczej wszystko ok nie widzę potrzeby stosowania większej ilości oleju.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 18, 2013, 11:51:29 »
Poprawiła się jakość smarowideł dodawanych do paliwa.
bezli†osny
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 18, 2013, 13:09:44 »
Uważam, że źle robicie. To, że poprawiła się jakość smarowideł nie znaczy, że mamy ich dawać mniej. Samodzielne zmniejszanie oleju jest ryzykowne, na pewno skróci trwałość silnika. Jakość mieszanki sprawdza się po świecach, a nie zdejmując głowice czy cylindry. Ja daję 1:40 zgodnie z instrukcją i Jawa chodzi idealnie, nie dymi a świece są suche i jasnobrązowe, czyli takie jak powinny być. Czytając to forum widzę, że niemal każdy rozpoławia i rozbiera swój silnik, robi szlify, naprawia wały i łożyska. Kłania się słabe smarowanie. Mój sprzęt ma już 23 lata i silnik nigdy nie był rozbierany, Muszę jedynie wymienić fabryczny łańcuch sprzęgłowy i tyle.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 18, 2013, 13:14:58 wysłana przez bezli†osny »
lukasv00
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 18, 2013, 13:14:00 »
W której instrukcji jest podana mieszanka 1:40?
Myślałem, że zalecane 1:35.
Ogólnie, to leję 1:38 i z tłumików mi kapie.
Jeżeli widzisz, że wszystko jest spoko, to czemu masz tracić kasę na olej i paprać się z syfem z wyfuków?
bezli†osny
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 18, 2013, 13:20:19 »
Przeczytaj, co wyżej napisałem. 1:35 to miały wcześniejsze jawy 634. TS-ki mają mieszankę 1:40, jest u mnie nawet oryginalna nalepka na baku z symbolem paliwa i napisem 1:40. Starannie odmierzaj olej, nie lej go za dużo, to nie będzie ci się lało. Poza tym leje się, jeśli w czasie jazdy mocno odkręcasz gaz, ponad miarę. Dawaj gazu z wyczuciem, nie przekraczaj 4000 obrotów, jeździj równomiernie, bez zrywów i unikaj stale krótkich tras to nie będzie ci się lało. Sprawdź, jaki masz kolor świec
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 18, 2013, 13:25:33 »
? A ile nakręcił przez te 23 lata? bo to jest jedyny wyznacznik zużycia motocykla. Ja leję 1:50 nakręcone jakieś 9-10 tyś, nic się nie dzieje, poza pierścieniami które się starły przez nie fazowane okna wydechowe. Robi szlify.... No ba jak ktoś ma nakręcone 30 tyś, a są i tacy co mają i 60 :D to silnik się zużywa. Holger leje 1:50 tu jego cytat
Żeby było jasne,nic nie wycierałem i nie skrobałem-widok taki jak zdjąłem kolanko ;) , a na marginesie wydaje mi się że mieszanka 1:50 jest aż nadto,wszystko pływa w oleju,spróbuję obniżyć iglicę( teraz jest na środku) i zobaczę jaki będzie efekt.
Ci co słyszeli jak pracuje jego silnik to wie o co 5 :D Jakość  smarowideł ma kolosalne znaczenie.
Ty nie widzisz różnicy przy 1:40 a ja przy 1:50. Świece i ich kolor to raczej od składu mieszanki zależy (paliwo-powietrze) regulacji gaźnika, zapłonu :D
Mi kapie z tłumików :D ja to lubię :D przynajmniej wiem gdzie stała jawa :D a jak to mówi Laszlo" Ja tam lubię jak kopci, jak się zgubię to przynajmniej wiem gdzie byłem"
Ale nieee o tym temat Panowie, wróćmy do właściwego tematu. Temat o olejach już jest:
http://www.jawacz.pl/eksploatacja/olej-do-benzyny/
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 18, 2013, 13:42:50 wysłana przez Maliniasty »
bezli†osny
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 18, 2013, 13:35:06 »
32 tysiące oryginalnego przebiegu
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 18, 2013, 13:36:41 »
No to normalny przebieg :D nie jest to żaden wyczyn :D
Emerytt
  • Wiadomości: 3
  • CZ 350 472.6 12V
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 18, 2013, 15:35:58 »
Dodam trzy grosze od siebie. Ja leję do dwusówów mieszankę w zależności od oleju, jakiego używam. Jak leję z mixolem to 1:35, jak mieszam z olejem który kupuję do piły motorowej (ten taki malinowy, w 100 ml pojemniczkach) to 1:50, zgodnie z tym co on ma na etykiecie. Dodam, że nigdy nie zatarłem silnika i innych poważniejszych problemów nie miałem (miałem WSK 175, jawa 50 i obecnie zaczynam z CZ 350). Co prawda nie nakręciłem milionów km, ale zawsze.
PS: z mixolem jeździłem jakieś 2 lata temu, teraz właściwie tylko malinka.
mazi2008
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 18, 2013, 16:46:07 »
    TYSIĄC zł??? ??? ??? ??? - następną Jawę albo CZ byś kupił     Ja wożę ze sobą specjalną butelkę od piły spalinowej - jest ona z dozownikiem 8)
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 18, 2013, 17:05:47 »
też mam taki dozownik :D od Piotrexa dostałem :P
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 18, 2013, 17:15:00 »
...Otóż mnie osobiście denerwuje jak w trasie muszę wozić z sobą olej i na stacji robić mieszankę, tym bardziej że za rok planuje dalszą wycieczkę na moim knedlu  :) .
Dalszą wycieczkę planujesz?
Pavel Suchy właśnie "dalszą wycieczkę robi sobie":
http://www.jawacz.pl/turystyka-spotkania-zloty/jawa-dookola-swiata-45000km/100/...
... i dozownika nie zamontował.
Widocznie ręczne robienie mieszanki mu nie straszne.
Wie chłop co robi.  8)
Chlapie olejem spod kolanka
Zaczęty przez cdsoftware Mechanika
3420 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2012, 21:21:19
wysłana przez Tigras
46 Odpowiedzi
24695 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 22, 2013, 01:05:28
wysłana przez Kanter
stary zbiornik paliwa
Zaczęty przez mark « 1 2 3 » Mechanika
57 Odpowiedzi
19016 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2014, 16:26:31
wysłana przez mark
33 Odpowiedzi
11568 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2018, 10:17:13
wysłana przez muczacz
4909 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2019, 06:46:46
