  • Kwietnia 19, 2026, 23:42:02
Autor Wątek: Brakuje pradu na wolnych obrotach w TS  (Przeczytany 5984 razy)
modjo
  • Wiadomości: 93
« dnia: Czerwca 17, 2008, 22:06:35 »
Witam.
W mojej Ts-ce na wolnych obrotach z wlaczonymi swiatlami mijania po kilku minutach zaczyna brakowac pradu,napiecie aku spada do ok 7 V i moto gasnie. £adowanie przy ok 3000 rpm wynosi ok 14.5 V ,w miescie zaczyna robic sie to uciazliwe.Wydaje mi sie ze swiatla mijania pobieraja bardzo duzo pradu,zarowke mam 65/55 Watt halogen,czy zamontowanie przekaznika mogloby pomoc?  <unsure>
Mechanika Pojazdowa 507-098-858 Zapraszam
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
Odp: Brakuje pradu na wolnych obrotach w TS
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 17, 2008, 22:12:52 »
najpierw sprawd¼ i wyczysć wszystkie styki, możesz mieć gdzieś zwarcie np. na stacyjne lub kontrolka świateł ci zwiera i dlatego tak tracisz prąd, dokładnie przejrzyj instalacje gdzies ci sie tan prąd gubi a ha jeszcze pytanie kontrolne a ładowanie masz?
henryk_o
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 17, 2008, 22:18:14 »
Hey. Mam ten sam problem - wczoraj po dłuższym staniu w korkach byłem zmuszony wracać do domu na światłach pozycyjnych :( zdechła mi na środku skrzyżowania jak włączyłem drugi bieg (wiadomo - po zmianie biegu spadły obroty)
Jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji wydaje mi się zastosowanie z przodu żarówki H4 45/40W oraz regulatora napięcia od żuka który daje większy prąd wzbudzenia na wolnych obrotach. Oraz oczywiście dbanie o akumulator - który przed jazdą po miejskich korkach musi być w pełni naładowany.
grucha591
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 17, 2008, 23:54:53 »
przedewszystkim sprawdz polaczenie regulatora z wyjsciem na uzwojenie wzbudzenia pozniej sprawdz sam regulator .Zarówka jaka jest taka musi byc i nie ma co z nia kombinowac. sprawdz tez impedancje cewek zaplonowych byc moze ktoras z nich jest uszkodzona i pobiera za dzu o pradu . polaczenie poszczegolnych stykow to juz inna sprawa , ale warto to  kontrolowac regularnie
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 18, 2008, 08:14:49 »
i sprawd¼ jeszcze konektory przy prostowniku, lubią się wypalać i nie masz   wyprostowanej jednej fazy z alternatora. Możesz również zastosować żarówkę H4 35/35 W, koszt ok 15 zł.
W jakim stanie jest Twój akumulator, być może jest stary, zasiarczony i nie trzyma pojemności.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2008, 08:17:09 wysłana przez Energizer »
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 18, 2008, 08:18:32 »
Cyt. za "grucha591"
"sprawdz tez impedancje cewek zaplonowych byc moze ktoras z nich jest uszkodzona i pobiera za dzu o pradu"
Co ty za herezję wymyślasz  <furious>
Cewka albo działa albo nie działa;  jakim "cudem"  zacznie pobierać więkrzy prąd  <hammer> !!!!!!!!!!!!
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2008, 08:41:30 wysłana przez Energizer »
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 18, 2008, 10:18:02 »
No i u mnie w Cz jest to samo na wolnych obrotach styk regulatora jest otwarty czyli nie ładuje :'( a na wyższych już ładuje bo styk złączy się z cewka w regulatorze(Mam nadzieję że dobrze nazywam rzeczy :P )
Może inny regulator wsadzić z jakiegoś auta...do jawy mówicie że pasuje od żuka a do ćz 6v??
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 18, 2008, 11:08:54 »
do cz 6v najlepiej wsadzić elektroniczny za 30zł dostaniesz w kazdym sklepie z częściami do motocykli...
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 19, 2008, 15:51:51 »
Moja diagnoza - padnięty akumulator  <dontgetit>
Recepta - kup nowy  <yes>
AndrewS
  • Wiadomości: 1580
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 19, 2008, 23:11:45 »
Cytat: Energizer
no moze jakies wewnetrzne przetarcie zwojow, zmniejszenie opornosci, wiekszy prad
« Ostatnia zmiana: Czerwca 22, 2008, 00:50:13 wysłana przez AndrewS »
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
modjo
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 20, 2008, 09:16:40 »
Juz Jawcia naprawiona  <thumbup>. Poprawilem polaczenia masy,zmienilem zarowke mijania na 45/40 Watt i zalozylem przewody zaplonowe od malucha co bardzo pomoglo zlikwidowac zaklocenia od zaplonu.Teraz na wolnych obrotach mam ok 12 V ladowania na swiatlach.
Naladowalem rowniez akusia.
Wielkie dzieki za wszystkie rady  <worship>.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 20, 2008, 09:19:14 wysłana przez modjo »
grucha591
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 20, 2008, 13:33:54 »
do AndrewS własnie mniejswiecej o to mi chodziło
3160 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2008, 11:24:49
5346 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 07, 2010, 11:25:40
wysłana przez mostasz
4979 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2012, 15:21:23
wysłana przez von_Majzel
19 Odpowiedzi
8091 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2014, 21:11:35
wysłana przez Norton_Bob
6921 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2014, 00:35:53
wysłana przez Dwumas
