  • Listopada 15, 2026, 05:07:46
Autor Wątek: Problemy z gazem i linką.  (Przeczytany 3477 razy)
patriotadp
  • Wiadomości: 17
« dnia: Sierpnia 03, 2019, 20:36:01 »
Witam! Przeglądałem stare wątki o podobnej tematyce ale nie znalazłem odpowiedzi. Mam problem z dziwnym zjawiskiem. Położenie linki od gazu wpływa na obroty silnika. Próbowałem ją poprowadzić pod bakiem, ale skutkowało to brakiem możliwości wyregulowania wolnych obrotów. Gdy puszczę linkę luźno, to udaje się znaleźć wolne obroty ale podczas trącenia linki lub skręcenia kierownicy zostają one zaburzone i najczęściej kończy się na wyjącym gazie. Dodam że praca na gaźniku jest dobra. Po wymontowaniu linki z roll gazu i trzymaniem jej w ręce praca stabilna. Jednak położenie linki wpływa na pracę silnika. Czyżby jakąś wada pancerza ? Na załamaniach linki z rollgazem lub gaźnikiem dochodzi do dodatkowych naciągnięć linki? Dodam że sprawdzane na dwóch linkach (niestety zamiennikach, oryginał się posypał). Ktoś pomoże ?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 03, 2019, 20:37:37 wysłana przez patriotadp »
Odp: Problemy z gazem i linką.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 03, 2019, 20:57:25 »
Zamienniki nie zawsze są dobre jakościowo, moim zdaniem linka jest zbyt krótka.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 03, 2019, 21:36:39 »
Możliwe że jest zbyt napięta. W motocyklach sprawdza się tak, że powinno skręcać się kierownicą i motocykl nie powinien dodawać sam gazu. Robiłem swoją cz 175 487 i kupowałem linkę na 4motor okazała się zbyt krótka i miałem taki sam objaw. Kupiłem drugą na 4jawa.com i elegancko jest jeszcze miejsce na regulację. Dobrze by było zmierzyć starą jeśli posiadasz albo ktoś z forum i porównał z tym co ma dany sklep- wysłać meila żeby zmierzyli.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 03, 2019, 21:52:40 »
Niestety z linkami od gazu to teraz loteria.
Miałem podobnie. Dopiero 4 kupiona była ok.
Zaznaczam że każda miała inną długość.
I niekoniecznie ta najdroższa okazała się najlepszą wręcz przeciwnie ale to akurat mógł być zabieg okoliczności
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 03, 2019, 22:28:13 »
TO samo miałem z linkami prędkościomierza już rok temu...
U mnie działa to tak - obsada linki gazu z wski 125 w prawą manetkę, najdłuższa linka(a raczej najkrótszy pancerz), prowadzenie linki pod zbiornikiem, lekki łuk tuż nad gaźnikiem, trochę wykręcona prowadnica linki na korpusie przepustnicy i jest gitara.
RAFAŁ77
  • Wiadomości: 5
  • Cz 175 487 86r
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 04, 2019, 08:45:19 »
Ja u siebie miałem zbyt krótką linkę i musiała iść luźno co nie było dobrym rozwiązaniem, kupiłem nową na gmoto jest dłuższa ale nie starcza regulacji. Kupiłem teraz na 4jawa wygląda dobrze ale jeszcze nie montowałem jej do cześki
patriotadp
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 04, 2019, 11:58:44 »
Chyba też spróbuję sam ją dorobić. Jakieś rady ? Jaką długość brać (180 cm )? Zmienialiście zakończenie pancerza na jakieś bardziej dostosowane do Jawy?  Jak zakańczaliście linkę od strony przepustnicy?
4488 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2006, 17:36:48
wysłana przez semaj
4302 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2013, 18:46:07
wysłana przez gorszy_997
5762 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2020, 14:39:46
wysłana przez Yabaman
5588 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2014, 20:15:01
wysłana przez Damiancz.350
3321 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2014, 18:56:20
wysłana przez Jacek_L
