  • Listopada 15, 2026, 05:17:43
Autor Wątek: problem z gazem cz 175  (Przeczytany 3323 razy)
sleepwalker
  • Wiadomości: 2
  • Cz 175 88 r. , Cz 350 74 r. (w częściach)
« dnia: Września 26, 2014, 17:11:34 »
Witam jestem nowy na forum.  Posiadam motocyll Cz 175 z 88 roku i mam problem z manetka gazu i gaznikiem po odpaleniu i dodaniu gazu manetka  gazu nie odbija a motor wchodzi na bardzo wysokie obroty i po recznym przekreceniu manetki schodzi z obrotow dopiero po chwili Proszę o podpowiedz co zrobić Jestem nowy i prosze o wyrozumialosc
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
Odp: problem z gazem cz 175
« Odpowiedź #1 dnia: Września 26, 2014, 17:15:59 »
Prawdopodobnie masz do wymiany linkę, mogła się postrzępić i wadzi o pancerz.
siekier
  • Wiadomości: 60
    • Mój profil na bikepics.com
« Odpowiedź #2 dnia: Września 26, 2014, 17:24:37 »
Tak jak pisze kolega, najlepiej zdemontuj linkę i zobacz czy chodzi luźno. Jeśli to nie linka to zobacz sama manetka się nie przycina się i ewentualnie przepustnicę w gaźniku i sprężynę.
asmorod
  • Wiadomości: 7
  • CZ 350
« Odpowiedź #3 dnia: Września 26, 2014, 17:28:17 »
przed wymiana linki sprawdz przepustnice i czy linka jest naciagnieta odpowiednio.. u mnie tez bylo podobnie.. tylko ze gaz wracal do polowy a potem reczne trzeba bylo... po regulacji linki rolka strzela jak z procy
sleepwalker
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #4 dnia: Września 26, 2014, 17:55:49 »
Mi chyba przepustnica nie wraca moze to sprezyna?
« Odpowiedź #5 dnia: Września 26, 2014, 18:30:27 »
To weź i rozciągnij lekko sprężynę.
« Odpowiedź #6 dnia: Września 26, 2014, 18:56:20 »
"Chyba" to nie jest rozwiązanie.
Najprawdopodobniej problemem jest stara linka. Wymaga albo nasmarowania, albo wymiany. Sam rollgaz również może blokować. Przepustnica jest na ostatnim miejscu.
Poświęć 15 minut i:
1) Odkręć górę gaźnika i sprawdź czy przepustnica porusza się bez oporu.
2) Po odpięciu linki sprawdź czy manetka porusza się płynnie (sama oczywiście już nie wróci)
3) Sprawdź, czy pancerz płynnie i miękko przesuwa się po cięgnie.
W ten sposób będziesz wiedział gdzie tkwi problem. Może wystarczy nasmarować linkę, może rollgaz, może trzeba linkę wymienić, a może przepustnica jest uszkodzona- zatarta.
Przez internet nikt Ci problemu nie rozwiąże, więc szoruj do garażu i do roboty :)
Daj znać jak poszło.
« Ostatnia zmiana: Września 26, 2014, 18:58:09 wysłana przez Roland »
Problem
Zaczęty przez MaSSeY Mechanika
5515 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 07:02:38
wysłana przez MaSSeY
problem z CZ
Zaczęty przez wnyku « 1 2 » Elektryka
27 Odpowiedzi
12908 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2008, 17:30:58
wysłana przez madras30
Problem
Zaczęty przez Junior1923 « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
14910 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2008, 22:14:23
wysłana przez MarcinS
problem w CZ 350
Zaczęty przez wnyku Elektryka
5110 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2008, 12:54:59
wysłana przez gustaw
3479 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2019, 11:58:44
wysłana przez patriotadp
