  • Kwietnia 24, 2026, 15:50:46
Autor Wątek: wpływ ilości zębów zębatki zdawczej na zużycie łańcucha napędowego  (Przeczytany 3540 razy)
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
Jak w tytule, może macie jakieś obserwacje.
  • Wiadomości: 735
Nie wiem co tu napisać, ale według praw fizyki itd. to czym wieksza zdawcza to łańcuch robi mniej obrotów więc się mniej zużywa. Ale to takie rozkminki o 11 w nocy ;)
Wg mnie większy wpływ ma faza księżyca podczas montażu łańcucha. Spać panowie
  • Wiadomości: 348
15z w cz 487 zużyła się doszczętnie przez dwa sezony (7-8tyś). 17z w Cz 472.5 wytrzymała co najmniej dwa razy tyle. Nawet w zwykłym rowerze górskim z przerzutkami najszybciej w tylnym kole zużywa się najmniejsza z zębatek. Im mniej zębów do opracia, tym szybsze zużycie tychże zębów.
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
Adam- chodzi mi o łańcuch, nie o zębatki :)
  • Wiadomości: 348
Aaa faktycznie, chyba naprawdę pora spać...
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: wpływ ilości zębów zębatki zdawczej na zużycie łańcucha napędowego
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 01, 2019, 01:04:52 »
Z Zenkiem pogadajcie na temat łańcucha ponad 30tyś km puknął na jednej sztuce ;)
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 01, 2019, 05:36:06 »
Pewnie miał zębatke 50 zębów, ale ludzie mają problemy :o
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 01, 2019, 09:37:17 »
PKMy się kłaniają:) Nie ma wpływu na łańcuch. Chyba że zdawcza nie ma zachowanej osi względem "zębatki tylnej", wówczas rzeczywiście, im większy obwód(większa ilość zębów) tym zużycie większe.
  • Wiadomości: 1027
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 01, 2019, 09:47:36 »
A wniosek z tego taki że nie należy roweru parkować koło lodówki  ;)
Ja to się zastanawiam, co trzeba palić by mieć takie przemyślenia i rozkminki ?  ;D
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 01, 2019, 22:59:48 »
Dragon- dwa pytania pomocnicze z PKM-ów dotyczące przekładni ł.rolkowej:
1. Czy koło łańcuchowe jest w rzeczywistości kołem?
2. Czy przekładnia łańcuchowa jest równobieżna?
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 02, 2019, 06:25:53 »
Właśnie teoretycznie powinno mieć to wpływ na żywotność łańcucha ponieważ zmieniamy ramię (średnicę zębatki ) a jak zmienimy ramie to z prostej fizyki przy zadanym momecie zmienia się siłą na końcu ramienia przynajmniej tak mnie się wydaje zamiast ms (monet skręcając) powinien być mo ( moment obrotowy )
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 02, 2019, 07:21:59 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 02, 2019, 09:10:13 »
i wprost proporcjonalnie zmienia się droga przebyta przez łańcuch na zębatkach i co za tym idzie zużycie sworzni w łańcuchu czyli w/g jeden siurak z tego wychodzi :D
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 02, 2019, 09:33:43 »
Niechaj i będzie to było takie moje szybkie przemyślenie i szybki rysunek na kolanie
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 02, 2019, 10:09:51 »
Chyba na haju do tego, przecież jeśli jedna będzie większa to druga musi być mniejsza żeby przełożenie było takie samo
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 02, 2019, 10:29:15 »
A w cz swojej jak zmieniała mała zębatkę z 18 na 17 zmieniała tylna żeby przełożenie zostało takie same  :D
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 02, 2019, 10:31:47 »
Różnica jednego zęba to 1 do 18 czyli około 5 procent, tak dużo że na pewno odczujemy to w trwałości łańcucha
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 02, 2019, 10:34:24 wysłana przez elroj »
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 02, 2019, 10:34:10 »
A w zaprzęgu masz zdawcza 15 i tylna taka sama  :P i co wtedy
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 02, 2019, 10:34:57 »
Nie dyskutuje z barchaniazami
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 02, 2019, 10:53:44 »
 ;D :D ;D łechtaj moje ego
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 02, 2019, 11:05:54 »
Na małej zębatce  łańcuch bardziej  się składa więc... wiadomo  ;D
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 02, 2019, 21:12:20 »
Mam nadzieje,że to rozwieje wątpliwości.
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 02, 2019, 21:34:54 »
Dragon -pudło, nie w tym problem, ale w ,,szarpiącym" charakterze pracy przekładni łańcuchowej. Co się robi, żeby przekładnia miała płynniejszy bieg? Wcześniejsze pytania nadal aktualne.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 02, 2019, 22:57:26 wysłana przez Maniolo_LD »
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 02, 2019, 23:31:05 »
Mniejsza zębatka mocniej ciągnie łańcuch niż większa, ale czy go bardziej niszczy, to nie wiem.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 02, 2019, 23:58:55 »
Quizy z zaskoczenia, uwielbiam takie!
1. Nie
2. Nie
3. To samo, co robimy gdy nam motor szarpie łańcuchem napędowym podczas jazdy(głównie 4T).
Jak się mylę z ogromną chęcią poszerzę wiedzę.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 03, 2019, 00:05:18 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
