  • Listopada 11, 2026, 07:57:05
Autor Wątek: wpływ ilości zębów zębatki zdawczej na zużycie łańcucha napędowego  (Przeczytany 3829 razy)
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
Jak w tytule, może macie jakieś obserwacje.
Nie wiem co tu napisać, ale według praw fizyki itd. to czym wieksza zdawcza to łańcuch robi mniej obrotów więc się mniej zużywa. Ale to takie rozkminki o 11 w nocy ;)
Wg mnie większy wpływ ma faza księżyca podczas montażu łańcucha. Spać panowie
15z w cz 487 zużyła się doszczętnie przez dwa sezony (7-8tyś). 17z w Cz 472.5 wytrzymała co najmniej dwa razy tyle. Nawet w zwykłym rowerze górskim z przerzutkami najszybciej w tylnym kole zużywa się najmniejsza z zębatek. Im mniej zębów do opracia, tym szybsze zużycie tychże zębów.
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
Adam- chodzi mi o łańcuch, nie o zębatki :)
Aaa faktycznie, chyba naprawdę pora spać...
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: wpływ ilości zębów zębatki zdawczej na zużycie łańcucha napędowego
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 01, 2019, 01:04:52 »
Z Zenkiem pogadajcie na temat łańcucha ponad 30tyś km puknął na jednej sztuce ;)
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 01, 2019, 05:36:06 »
Pewnie miał zębatke 50 zębów, ale ludzie mają problemy :o
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 01, 2019, 09:37:17 »
PKMy się kłaniają:) Nie ma wpływu na łańcuch. Chyba że zdawcza nie ma zachowanej osi względem "zębatki tylnej", wówczas rzeczywiście, im większy obwód(większa ilość zębów) tym zużycie większe.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 01, 2019, 09:47:36 »
A wniosek z tego taki że nie należy roweru parkować koło lodówki  ;)
Ja to się zastanawiam, co trzeba palić by mieć takie przemyślenia i rozkminki ?  ;D
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 01, 2019, 22:59:48 »
Dragon- dwa pytania pomocnicze z PKM-ów dotyczące przekładni ł.rolkowej:
1. Czy koło łańcuchowe jest w rzeczywistości kołem?
2. Czy przekładnia łańcuchowa jest równobieżna?
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 02, 2019, 06:25:53 »
Właśnie teoretycznie powinno mieć to wpływ na żywotność łańcucha ponieważ zmieniamy ramię (średnicę zębatki ) a jak zmienimy ramie to z prostej fizyki przy zadanym momecie zmienia się siłą na końcu ramienia przynajmniej tak mnie się wydaje zamiast ms (monet skręcając) powinien być mo ( moment obrotowy )
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 02, 2019, 07:21:59 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 02, 2019, 09:10:13 »
i wprost proporcjonalnie zmienia się droga przebyta przez łańcuch na zębatkach i co za tym idzie zużycie sworzni w łańcuchu czyli w/g jeden siurak z tego wychodzi :D
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 02, 2019, 09:33:43 »
Niechaj i będzie to było takie moje szybkie przemyślenie i szybki rysunek na kolanie
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 02, 2019, 10:09:51 »
Chyba na haju do tego, przecież jeśli jedna będzie większa to druga musi być mniejsza żeby przełożenie było takie samo
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 02, 2019, 10:29:15 »
A w cz swojej jak zmieniała mała zębatkę z 18 na 17 zmieniała tylna żeby przełożenie zostało takie same  :D
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 02, 2019, 10:31:47 »
Różnica jednego zęba to 1 do 18 czyli około 5 procent, tak dużo że na pewno odczujemy to w trwałości łańcucha
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 02, 2019, 10:34:24 wysłana przez elroj »
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 02, 2019, 10:34:10 »
A w zaprzęgu masz zdawcza 15 i tylna taka sama  :P i co wtedy
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 02, 2019, 10:34:57 »
Nie dyskutuje z barchaniazami
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 02, 2019, 10:53:44 »
 ;D :D ;D łechtaj moje ego
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 02, 2019, 11:05:54 »
Na małej zębatce  łańcuch bardziej  się składa więc... wiadomo  ;D
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 02, 2019, 21:12:20 »
Mam nadzieje,że to rozwieje wątpliwości.
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 02, 2019, 21:34:54 »
Dragon -pudło, nie w tym problem, ale w ,,szarpiącym" charakterze pracy przekładni łańcuchowej. Co się robi, żeby przekładnia miała płynniejszy bieg? Wcześniejsze pytania nadal aktualne.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 02, 2019, 22:57:26 wysłana przez Maniolo_LD »
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 02, 2019, 23:31:05 »
Mniejsza zębatka mocniej ciągnie łańcuch niż większa, ale czy go bardziej niszczy, to nie wiem.
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 02, 2019, 23:58:55 »
Quizy z zaskoczenia, uwielbiam takie!
1. Nie
2. Nie
3. To samo, co robimy gdy nam motor szarpie łańcuchem napędowym podczas jazdy(głównie 4T).
Jak się mylę z ogromną chęcią poszerzę wiedzę.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 03, 2019, 00:05:18 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
