  • Listopada 12, 2026, 06:50:31
Autor Wątek: CZ 180 Promień skrętu  (Przeczytany 3454 razy)
« dnia: Lipca 28, 2019, 08:15:10 »
Próbował ktoś przeszlifować ograniczniki żeby zmniejszyć promień skrętu w CZ 180?
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2021, 14:33:38 wysłana przez suchy »
barti
  • Wiadomości: 134
Odp: CZ 180 Promień skrętu
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 28, 2019, 11:26:50 »
Próbowałem w innym motocyklu ;D
Zwróć uwagę na:
- czy masz miejsce między lagami i np zbiornikiem- czy po tym zabiegu nie będziesz rekami dotykał zbiornika przy pełnym skręcie- czy  długość linek jest dobra i nie będzie konieczności puścić inaczej- jakieś inne "kolizje".
Moja rada - szlifuj półkę bo jak nie wyjdzie to łatwiej wymienić. Szlifuj to "na raty" bo trudno utrafić.
PS Jakby coś nie wyszło to mam dobrą dolną półkę od CZ487 w swoim "złomie" i mogę Ci podarować
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 28, 2019, 11:39:16 »
Mógłbyś zrobić zdjęcie tej półki 487 i tu wrzucić?
Moja CZ 180 ma oznaczenie 487.4 , lagi i półki jak w dużej CZ.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 28, 2019, 12:07:45 »
No teraz dopiero do mnie dotarło, że to jednak troszkę inne Cezety :D
Masz średnicę rur 36mm jak w większych knedlach a CZ 487 ma średnicę rur 34mm
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 28, 2019, 12:25:30 »
Półki są takie jak w Cezet 350.
Jakby co mam gdzieś w garażu, mogę poratować.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 28, 2019, 14:22:32 »
Blenders czy twoja 180-ka ma wyraźnie mniejszy skręt w porównaniu z dużą?
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 28, 2019, 14:55:09 »
Tak, ma troszkę mniejszy da się to odczuć.
Akurat jestem blisko garażu więc podszedłem i zmierzyłem ograniczniki skrętu.
W Cz 350 472.5 16 mm szer.
W Cz 180 472.4 21 mm szer.
Mierzone na szybko więc nie do końca dokładnie, ale wychodzi około 5mm różnicy.
Więc już wiadomo skąd mniejszy skręt.
Półki od 175 487.0 są inne i być może mają szerszy rozstaw tych "bolców blokujących" a Czesi w ramie 180-tki zostawili szerszy ogranicznik ze 175
Jak ktoś ma możliwość niech zmierzy szerokość ogranicznika skrętu w 487.0
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 28, 2019, 15:04:59 »
Cz 175 model 487 szerokość ogranicznika 17mm
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 28, 2019, 15:10:25 »
Czyli zrobili to celowo, ciekawe dlaczego.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 28, 2019, 16:23:25 »
Dla pewności trzeba by jeszcze zmierzyć rozstaw ograniczników na półce.
Wstawiam zdjęcie pomiaru rozstawu blokad na półce 472.5,
może ktoś zrobić pomiar takim sposobem jak ja na półce od 487.0
« Ostatnia zmiana: Lipca 28, 2019, 20:23:11 wysłana przez suchy »
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 24, 2019, 21:16:08 »
Tak to wygląda w 487. To jest odległość między tymi okrągłymi "kołkami"
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 13, 2021, 22:10:10 »
Do odważnych świat należy.
Mam rozebrany przód do wymiany łożyska i gum trzymających chorągiewki.
Zmierzyłem szerokość ogranicznika i jest 22,5 czyli o 1,5mm więcej jak u Blendersa.
Zeszlifowałem ogranicznik na ramie po 1mm na stronę. Jutro składam i próba.
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 13, 2021, 22:24:57 »
Mnie interesuje jedna rzecz - po co to szlifujesz? Jaki konkretnie argument poza zwiększeniem "poręczności" motocykla podczas manewrów parkingowych?
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 13, 2021, 22:30:53 »
Tylko zmniejszenie promienia skrętu.
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 13, 2021, 22:35:31 »
Ustaw tak żeby o bak nie biło na pełnym skręcie.
Jechałeś tym ?
Ma mniejszy skręt w niż reszta knedli.
Mniejszy niż zwykła 487.
Niewygodne to jest i drażni czasami.
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 14, 2021, 08:41:22 »
Za pepikami nie trafisz.Malutkie motocykle a promień skrętu supertankowca.W moim Odkurzaczu tez mnie to denerwuje  ot taki czeski folklor.
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 14, 2021, 08:45:57 »
Promien skretu Jawy 362 tez jest duzy. Wyraznie wiekszy niz Jawy 638 albo ETZ251.
Taka ciekawostka.
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 14, 2021, 15:23:31 »
Jak będę kiedyś rozbierał łożysko główki ramy to też to zrobię.
Chodzi tylko o to żeby skręt był taki sam jak w 472 czy zwykłej 487
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 14, 2021, 15:43:35 »
Na pewno żeby był większy, jak złożę to napiszę ile się zmieniło po zebraniu po 1mm.
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 14, 2021, 19:54:22 »
Można by i powyrywać ograniczniki skrętu i dopiero wtedy obadać dokładnie sprawę.
Albo nawet po wyrwaniu ograniczników zdjąć bak i to dopiero powinien być skręt.
Prawie jak w tirze z naczepą.  ;D
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 14, 2021, 20:13:48 »
Brawo Naczos nareszcie ktoś fachowo się zabrał do precyzyjnego określenia zawartości knedla w knedllu.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 14, 2021, 21:28:01 »
Hmmm... promień skrętu to jak rozumiem promień okręgu jaki zatoczy pojazd przy maksymalnie skręconej kierownicy.
Proponuję "przepchać" motocykl dookoła zmierzyć średnicę zatoczonego koła i będzie to porównywalne. Dla uproszczenia proponuję brać pod uwagę ślad przedniego koła
Na pewno taki pomiar będzie łatwiejszy do wykonania ;) Nie każdy z wyższą matematyką się lubi ;D
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 14, 2021, 23:15:50 »
To trzeba położyć poziomicę na siedzeniu podczas próby skrętu.
Wtedy unikniemy wychylenia i tym samym błędu pomiarowego.
 8)
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 15, 2021, 18:45:50 »
ja tu nie widzę nic śmiesznego czysta matematyka
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 15, 2021, 18:49:19 »
Informacja dla tych co nie zauważyli, temat nie jest w dziale humor.
Ale nikt tu przecież sobie nie żartuje, to poważne badania promienia skrętu.
To może być epokowe odkrycie na miarę naszych możliwości dla motocyklistów na Jawach i CeZetach, a nawet dla innych jeżdżących na motocyklach z demoludów.
