  • Listopada 07, 2026, 03:00:05
Autor Wątek: silnik od ts-ki - GDZIE jest punkt zapłonu ?????  (Przeczytany 8912 razy)
jarekvolvo
« dnia: Czerwca 16, 2008, 13:50:30 »
Witam Towarzystwo po raz pierwszy !!!!!
 Zaraz mnie szlag jasny trafi   :[ :[  Pięć lat temu kupiłem Jawę 350 " kalifornię" - jak zwykł ją nazywać poprzedni je¼dzića. Czyli zwykła, z "okrągłym" silnkiem i blaszanym napisen "JAWA" na baku... . Silnik odpaliłem, nie było ładowania... zostawiłem na trzy lata. Kupiłem silnik "kwadratowy", z altkiem  12 V.  I w reszcie zabrałem się do uruchamiania :[. Niby wszystko OK, sprzedający zaznaczał, że motor po remocie - fakt - białe tłoki, kilo silikonu etc. ... . Próbuję odpalić - doopa. Mierzę - miernik mikromertyczny Mera Błonei i... punkt zapłonu wychodzi za każdym razrm 5-7 mm PO (!!!) ZZ ....Czyżby - w mordę jeża - wał był ¼le zlożony >????????? Brak zakresu regulacji.... . Czop inaczej wprasowany ?????????? Już zgupiałem.... . Kiedyś - tzn. dwadzieścia lat temu tych silników robiłem krocie - czy teraz starość się odzywa ?????? I jeszcze jedno - czy mi też starość zamieszała - "LEWY" cylek to ten od prądnicy, czy odwrotnie ??? (Patrząc z pozycji kierowcy. czy od "przodu", jak w samochodzie - bo też w koñcu zgłupiałem...) <eek>
 Ale namieszałem.....
 Pozdrówka !!
 Jarek.
Odp: silnik od ts-ki - GDZIE jest punkt zapłonu ?????
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 16, 2008, 13:53:16 »
prawy cylinder to ten od alternatora i ustawia sie go pełna płytka ustaw i musi byc ok
jarekvolvo
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 16, 2008, 13:59:42 »
Niby tak - ale tu wychodzi bzdura..... :(, podejrzewam błąd w montażu wału..... .
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 16, 2008, 14:37:16 »
A nie masz czasami kabli od przerywaczy (przy altku) zamienionych ?
Górny przerywacz to prawy cylinder.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2008, 14:39:04 wysłana przez Energizer »
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 16, 2008, 15:50:14 »
Niewykluczone... ale najpierw sprawd¼ czy krzywka dobrze "siedzi" na swoim miejscu w wirniku i czy wirnik dobrze założony.
Może jest założona krzywka od Jawy 50ccm??? (wykorbienie obrócone o 180 stopni w stosunku do TS)
Jeśli się okaże że założone są dobrze - sprawd¼ czy jest 180 stopni pomiędzy GMP lewego i prawego tłoka.
Jeśli się okaże że jest to 180 st, a tylko obrócony jest prawy czop to można jeszcze sprawę "wyprostować" "wyfrezowując" w odpowiednim miejscu  nowy rowek- prowadnicę w krzywce.
Jest to dość "pokręcone" rozwiązanie ale nie "niewykonalne"
henryk_o
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 16, 2008, 15:54:14 »
...albo ustaw przerwy na platynkach większe. Np: jakieś 0,6mm - wtedy przesunie Ci się zapłon na wcześniejszy i powinno wystarczyć regulacji.
sibert
  • Wiadomości: 397
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 16, 2008, 18:29:35 »
jarekvolvo ja też to przerabiałem. Po wielu bojach doszedłem do tego że ustawiłem płytki mniej więcej po środku regulacji, potem ustaliłem prawy gar na 2,9 przed GMP i moment otwarcia regulowałem przerywaczem. To samo z lewym garem. Może niezbyt to książkowe ale zadziałało.Potem można już doregulować płytką i półpłytką.
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
jarekvolvo
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 16, 2008, 20:06:23 »
.... to by wychodziło gdzieś w połowie suwu  <evil> <evil>... . Już mnie diabli biorą. Ani kichnięcia... . Nawet chamsko przestawiłem podstawę przerywaczy "poza" punkty i nadal doopa. Zastanawia mnie też brak charakterystycznego "glump, glump" w czasie kopania. Obawiam się, że po prostu cały silnik jest ¼le złożony, a co najmniej wał i labirynty... .
 Qurde, stary silnik zapalał od rozwarcia styku śrubokrętem ;] ;]
sibert
  • Wiadomości: 397
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 16, 2008, 20:23:49 »
A zasysa paliwo w ogóle?
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
jarekvolvo
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 16, 2008, 21:58:48 »
 "W zasadzie" tak, ale jakby "skromnie" - świece wilgotne, tak, w granicach normy... .
sibert
  • Wiadomości: 397
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 16, 2008, 22:56:43 »
Skoro podaje paliwo to powinien odpalić. Spróbuj ustawić zapłon tak jak Ci pisałem.Ewentualnie podlej mu jeszcze paliwa na gar.
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
henryk_o
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 17, 2008, 08:17:21 »
Nie zapali Ci jak będzie ¼le zapłon ustawiony. Reguluj zapłon tak jak napisał kolega wyżej: przykręć na stałe płytki w połowie regulacji a potem reguluj przerwą na platynkach.
U mnie jest podobnie. Jak ustawie przerwy na platynkach na 0,4mm to rozwarcie przerywaczy mi wychodzi jakiś 1cm po GMP. Metodą prób i błędów doszedłem do tego że przerwy muszą być ustawione na 0,6 - 0,7 mm
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 17, 2008, 10:46:08 »
Coś musi być nie tak z krzywką albo przerywacze są nieoryginalne albo zużyte.
Kup nową oryginalną krzywkę i przerywacze. Te części lubią się zużywać jak nie smaruje się tego małego filcu na płytce.
Koszt niewielki, a może pomóc.
jarekvolvo
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 20, 2008, 22:34:59 »
Dzięki za podpowiedż  <cheers> <cheers>.
 Silnik zagadał. Wprawdzie jeszcze niestabilnie, jednak sposób na ustawianie zapalania "szczeliną" okazał się trafny <thumbup>.
Ale po zastanowieniu stwierdziłem, że nie będę dalej forsował montażu silnika 638 w miejsce starego - "okrągłego". Nie mam czasu na przerabianie instalki, brakuje mi wydechów, dobrego gażnika etc. Wrócę wiec do starego modelu, który cykał, jak pszczoła - jedynie postaram się znależć mu ładowanie, bo od początku były z tym problemy :(
 Pozdrówka !!
 J.
aker6
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 21, 2008, 21:43:51 »
a mógłbyś pokazać fotkę tej Jawy? bo jak naprawdę masz Californian to masz rarytas i na pewno opłaca się wsadzić orginalny silnik
jarekvolvo
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 22, 2008, 15:51:01 »
He, he - niestety, nie jest to Californian  :( - wcześniej napisałem tak w cudzysłowie, tak ją nazywał poprzedni właściciel... . Gdyby to naprawdę była Kalifornia, to na pewno nie kundliłbym jej... . To jest zwykła "sześćtrzyczwórka". Jedyna "exportowość" to tabliczka znamionowa po rosyjsku  ;]
 Przyszło mi do łba, by dać jej silnik z alternatorem 12v, więc taki kupiłem. Jednak teraz widzę, że chyba dam sobie spokój, bo nie mam czasu na większe grzebanie....
 Pozdrówka !!
 J.
6963 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2011, 11:31:33
wysłana przez Pietras
7063 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2011, 21:16:57
wysłana przez kwinto29
7995 Wyświetleń
wysłana przez Ryba9512
2882 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2017, 09:27:54
wysłana przez Mateuszharasim
2376 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2023, 20:35:47
wysłana przez Blenders
