  • Sierpnia 05, 2026, 07:32:48
Autor Wątek: Zestaw naprawczy gaźnika CZ 350  (Przeczytany 3299 razy)
mach
  • Wiadomości: 16
  • Odpalajcie swe motóry, zakładajcie à la skóry!
« dnia: Czerwca 27, 2019, 12:37:58 »
Czołem Panowie, że tak się wtrącę w przedzlotową wymianę zdań - wygląda na to, że muszę wyremontować oryginalny gaźnik do CZ 350. Stary w ogóle nie reagował na regulację, nie miał wolnych obrotów i nie palił na ciepłym. Założyłem gaźnik od Jawy 634, na którym Jawa śmigała no i CZ też zaczęła na nim śmigać, mieć wolne obroty i palić w każdej sytuacji. No ale wiecznie tak być nie może, żebym gaźnik nosił w kieszeni i zakładał to tu to tam :)
Mam zatem prośbę o informację, czy ktoś miał do czynienia z zestawami naprawczymi do gaźników starego typu i, jeśli jest zadowolony, żeby podesłał linka do tego zestawu.
Na forum szukałem, ale znalazłem tylko temat o zestawie do gaźnika do TS-ki. Z góry dzięki.
Edit: oba gaźniki były czyszczone, dysze przedmuchiwane sprężonym powietrzem do czyszczenia klawiatur komputerowych, pływaki nie ciekną.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 27, 2019, 12:40:37 wysłana przez mach »
Odp: Zestaw naprawczy gaźnika CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 27, 2019, 13:38:01 »
Obawiam się że będzie ciężko znaleźć dobrej jakości zestaw naprawczy gaźnika do żeliwniaka.
Stosują koledzy na forum zamienniki oryginalnego gaźnika. Czy to mikcarb czy to keihin czy inne wynalazki...
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 27, 2019, 14:26:10 »
Czy chodzi o gaźnik ode mnie? Bo jeśli tak, to u mnie działał niezawodnie,  wymieniłem go tylko żeby poprawić osiągi. Może więc wystarczy go porządnie wyczyścić?
mach
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 27, 2019, 15:47:27 »
Cześć Arturez, tak, od Ciebie. U mnie w ogóle nie dało się ustawić wolnych obrotów, kwestii palenia na ciepłym nie byłem w stanie do końca sprawdzić. Przed założeniem go dobrze przeczyściłem. Mój od Jawy chodzi jak złoto, pali na ciepłym bez problemu i obroty są regulowalne.Rozztocz, dzięki za pokrzepienie - obserwowałem Twoją akcję zbierania chętnych na gaźniki Mikcarb, ja jednak wolałbym zostać przy oryginale, bo prosty, nie ustawia się poziomu paliwa itp. Jak nikt z Was nie poleci mi w tym wątku żadnego zestawu naprawczego, to zainwestuję w jakiś i opiszę swoje doświadczenia :)
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 27, 2019, 16:27:39 »
W takim razie powtórzę się  - nie inwestuj w zestaw naprawczy, gaźnik jest oryginalny,  u mnie pracował bardzo dobrze do końca,  od leżenia na półce nic w nim się nie zużyło. Mógł gdzieś jakiś brud podejść,  coś takiego, trzeba go dopieścić.
A dlaczego nie chcesz używać przejściówki i gaźnik  z 638? CZ dawała na nim 30 % więcej z siebie :) Chodzi o to, żeby był koniecznie oryginał?
mach
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 27, 2019, 17:10:31 »
Arturez: Jakoś mi nie pasił ten od TS-ki. Były problemy ze schodzeniem z obrotów na wolne (przygasał). Poza tym nie mam ambicji ustawiać poziomu paliwa w gaźniku, jakoś prostota oryginalnego rozwiązania mi się podoba :) A tak w ogóle to Cezeta zajebista, super mi się śmiga po okołolubelskich OeSach :)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 27, 2019, 17:27:10 »
Około lubelskich ??
mach
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 27, 2019, 20:09:33 »
A okołolubelskich  :) Cezetę przytuliłem, żeby mieć fajnego motóra pod ręką jak jeżdżę do teściów, którzy mieszkają w Żabiej Woli koło Ćmiłowa. Jestem otwarty na wspólne śmiganie, tylko ja jestem na wczesnym dotarciu, to tak do 70 km/h pomykam
mach
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 27, 2019, 23:13:28 »
Dzięki Strażak, myślę że jednak ogarnę jakiś zestaw naprawczy i jak wtedy nie pójdzie, to rozważę Twoją propozycję!
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 28, 2019, 07:22:12 »
No wiesz co i się nie pucujesz do zabiej woli mam może że 20 km a jakbyś wpadł to w częściach mam do tych gaźników sporo gratów
« Ostatnia zmiana: Czerwca 28, 2019, 07:23:48 wysłana przez azbescik2 »
6739 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2013, 16:39:57
wysłana przez Ceśka 12stka
4166 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 06, 2013, 20:57:21
wysłana przez Kurzyn
3710 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2014, 13:36:03
4312 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2014, 19:57:53
wysłana przez TOMMI
1006 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2022, 10:50:38
wysłana przez Rozztocz
