  • Sierpnia 05, 2026, 02:35:43
Autor Wątek: Napinacz łańcucha TS 350 638  (Przeczytany 2879 razy)
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« dnia: Maja 14, 2019, 20:08:09 »
Witam.Jak powinna byc włożona tulejka w napinaczu po stronie hamulca?takie coś: https://4motor.pl/cs/jawa-350-ts-638-639-640/4775-podkladka-napinacza-lancucha-jawa-350-ts-cz-9999999065408.html ta podkładka od strony koła czy od nakrętki ośki?W samym napinaczu jest większy i mniejszy otwór, jak bym tego nie składał to mi nie pasuje  :'(
« Ostatnia zmiana: Maja 14, 2019, 20:11:32 wysłana przez Maliniasty »
Maciej99
  • Wiadomości: 9
Odp: Napinacz łańcucha TS 350 638
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 15, 2019, 01:52:10 »
A co ci się tam dzieje? I z której strony masz włożoną oś koła?
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 15, 2019, 04:54:23 »
Tuleje zakładasz od środka na lewą stronę wachacza.
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 15, 2019, 05:18:02 »
Oś gwintem w lewą stronę. Poprzedni właściciel złożył to tak że napinacz był rozgięty i ta tulejka włożona do środka i to dopiero w wahacz. Przy dokręcaniu koła zgniatało się napinacz itd. dla pewności chodzi o tą tulejkę:
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 15, 2019, 05:49:49 »
 Od środka zakładasz tą tuleje ze zdjęcia na zewnatrz idzie podkładka i nakrętka osi.  Generalnie nie ma różnicy z której jest wkładana oś.
I po drugie to lewy napinacz wygląda tak .
« Ostatnia zmiana: Maja 15, 2019, 05:56:46 wysłana przez kolba »
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 16, 2019, 05:07:54 »
Dokładnie napinacz z jednej strony ma mniejszy otwór a z drugiej większy. Dzięki za pomoc, prosta sprawa a miałem to źle założone.
399 Odpowiedzi
114439 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2022, 18:54:40
wysłana przez killler
2465 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2016, 22:07:01
wysłana przez Andrzejek
3853 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2016, 15:20:56
2397 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2017, 15:55:05
wysłana przez renegade88
2589 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2018, 19:55:18
wysłana przez muczacz
