  • Kwietnia 21, 2026, 09:53:21
Autor Wątek: CZ 175 typ 450 - 1962r.  (Przeczytany 7421 razy)
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« dnia: Kwietnia 28, 2019, 14:59:46 »
Witam. Jak w powitalny wspominałem, stałem się posiadaczem CZ 175 450. Stała około 10lat nie odpalana. I teraz mam kilka pytań. Co zrobić przed odpaleniem.
Zbiornik, kranik i gaźnik już czyszczone porządnie. Co dalej? Co sprawdzić przy elektryce?
Jaki akumulator zamówić najlepiej,
skąd wogole zamawiacie części,
jaki olej do benzyny jaki do silnika? Pozdrawiam.
Odp: CZ 175 typ 450 - 1962r.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 29, 2019, 09:10:51 »
Pytanie jest takie, dlaczego ktoś zadał sobie tyle trudu w odrestaurowanie motocykla i go odstawił w kąt? Silnik nie jest zatarty?
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 29, 2019, 09:19:58 »
Z tym trudem to ja bym tak nie przesadzal... Dla mnie taki zakup jest bardziej ryzykowny niż kupno złomu. Trzeba poprawiać poprzedniego specjalistę. A stan po renowacji szału nie robi tutaj. Części kupuje w Czechach lub na Słowacji. Co do elektryki, zastanów się nad cdi jak chcesz spokojnie jeździć, od twojego wyboru zależy wybór akumulatora 6V oryginał albo 12V do cdi o ile będziesz chciał aku bo przy cdi nie jest potrzebny. Odpal go na krotko, pomiń instalację, zobacz jak pracuje silnik, może się okazać że to odpicowany złom.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 29, 2019, 13:06:11 »
kup paliwa zrób mieszankę i odpal , a później się zobaczy co działa a co nie, nie ma reguły co sprawdzić, na pewno iskrę a reszta wychodzi w praniu, olej do mieszanki kup jaki chcesz ilu użytkowników tyle olejów , castrol, motul i mobil są Ok ale malinka z orlenu też daje radę
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 29, 2019, 13:57:14 »
Tak właśnie planuje zrobić. Na 10l benzyny dać 350ml oleju?
Do silnika zwykły hipol przekladniowy może być?
Jak czas pozwoli w Majówkę będę chciał odpalać.
Czy po odkreceniu tej śrubki powinna być dysza jakas? Bo u mnie nic nie ma tylko rurka na równo z gaźnikiem się konczy a w środku widać że gwint jest jakiś
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2019, 14:15:20 wysłana przez michal_kubek »
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 29, 2019, 14:26:20 »
Powinna być dysza....
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 29, 2019, 14:40:09 »
W forumowej Bibliotece jest instrukcja do CZ450. Znajdziesz w niej objasnienia dotyczace gaznika i odpowiedzi na Twoje zapytania.
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 29, 2019, 14:45:39 »
No to ładnie. Jakie sklepy z częściami polecić możecie? Tak żebym mógł kupić uszczelki gaźnika i tą dysze brakującą.
xaff
  • Wiadomości: 187
  • Stwierdzone empirycznie - mam jeżdzącą Panelkę :-)
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 29, 2019, 14:48:23 »
Fakt, jestem zielony, ale jakość nie mieści mi się pomysł zastosowania Hipolu przekładniowego do smarowania dwutaktu. Pytanie do znawców: mam rację, czy też powinienem poszerzyć horyzonty?
Ciąg Jawoskiego: 360, 638, ...
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 29, 2019, 14:52:07 »
Hipol jest do skrzyni biegow i sprzegla. "Hipol do silnika"  to tylko skrot myslowy ;)
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 29, 2019, 14:53:55 »
Tak musisz horyzonty poszerzyć  ;)
Hipol jak najbardziej, to właściwy olej do smarowania skrzyni biegów w silniku 2T,
poza tym do paliwa dodaje się dowolny olej służący do robienia mieszanki, która smaruje
górę silnika  :)
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 29, 2019, 14:54:51 »
Dokładnie. Pisząc do silnika miałem na myśli sprzęgło i skrzynie biegów. Pozdrawiam
xaff
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 29, 2019, 14:58:26 »
Smarować dwutakt - jak najbardziej, smarować skrzynię biegów - a jakże. Ale jedno i drugie tym samym?
W zawodowym życiu już takie głupoty widziałem (całkiem inna branża), że wyczulony jestem na tego typu "skróty myślowe".  Jednakże głupi się urodziłem, niedouczony jestem, a pewno i durny zejdę z tego świata   ;D
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 29, 2019, 15:19:02 »
W zamierzchlych czasach tak wszechstronny byl olej Lux 10.
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 29, 2019, 15:23:07 »
Poza tym, nikt nigdzie nie napisał że skrzynię ze sprzęgłem i resztę czyli górę, smaruje taki sam olej.
Czytać trzeba ze zrozumieniem, Hipol do skrzyni a do paliwa dowolny olej do mieszanki 2T.
xaff
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 29, 2019, 15:32:17 »
Ale później dopisał, co miał na myśli :-)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2019, 15:34:08 wysłana przez xaff »
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 30, 2019, 10:22:54 »
Kwestia akumulatora. W instrukcji jest 6v 14Ah a w nim jest 6v 11Ah. a od byłego właściciela dostałem kartkę z instalacją gdzie jest napisane że 7Ah powinien być. I bądź tu mądry... Wczoraj zamówiłem w carsie 11 Ah ale mam możliwość zwrotu w razie czego. Jakie macie u Siebie? Narazie zapłon zostaje oryginał...
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 30, 2019, 10:40:26 »
Przestań patrzeć na poprzedniego właściciela i na to co Ci powiedział. Myślę że odkryjesz więcej niespodzianek, patrz brakująca dysza. Poszukaj sobie katalog części, instrukcję obsługi. zobacz gdzie musisz włożyć ten akumulator, jaki tam wejdzie i kup największy który będzie pasował, dlaczego? bo oryginalny regulator który tam jest to jest porażka. Im większy akumulator tym dłużej jedziesz, większe prawdopodobieństwo że wrócisz do domu bez pchania.
A bez złośliwości, odpal to na krótko zanim kupisz akumulator, sprawdź czy masz cewkę i czy na 100% jest 6V.
Jeżeli ten gość remontuje to BMW tak jak tą CZ to ja bym mu łańcucha nie dał nasmarować nawet w rowerze.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 30, 2019, 12:19:54 »
Heh spokojnie bez nerwacji że tak powiem ;)
Dzwoniłem Do niego o tą dysze już mi dał. Sam nie pamięta jak to się stało ale w sumie nic dziwnego po tylu latach.
 Nie mogę znaleźć jakie powinno być oznaczenie na tej dyszy. Chcę mieć pewność że dobra założę.
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 30, 2019, 12:22:47 »
Sprawdzales w instrukcji?
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 30, 2019, 20:19:38 »
Podaj symbol gaźnika.
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Forumowe zakupy na MOTOREN.SK
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 05, 2019, 22:05:04 »
CZ odpalona! W sumie poszło gładko. Przetarlem delikatnie styki na przerywaczu, włożyłem akumulator (narazie obudziłem ten który był w cz) ruszyłem bezpiecznikiem i prąd już się pojawił. Ruszyłem kopniakiem iskra ładna niebieska też się pojawiła, zalalem więc zbiornik troszkę paliwa dałem na tłok bezpośrednio i po chwili cz zagadala.;) zrobiłem nawet mała rundę ;)
Teraz na spokojnie muszę grzebać po kolei. Predewszystkim dojść do ładu z gaźnikiem i jego dyszami. Już wiem jaki ma być jakie dysze i chyba będę szukał takowego. Wiem napewno że linka sprzęgła do wymiany, żarówka ładowania, sprawdzić olej w  amortyzatorach, łańcuch umyć nasmarowac itd...
Mam prośbę. Potrzebuję zdjęcia z bliska jak u Was zagrywa się lewy dekiel (ten od akumulatora) ze schowkiem? U Mnie coś mi nie pasi że tak powiem. Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Maja 05, 2019, 22:06:54 wysłana przez michal_kubek »
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 25, 2020, 09:02:44 »
Witam. plany na ten rok były takie by dać do chromowania tłumik, kolanko i obręcze kół, lecz skończy się chyba tyłko na tłumiku i kolanku. Poniżej zdjęcia owych części, i proszę o doradzenie,Dawać do renowacji czy wyłożyć ponad tysiaka i kupić nowe? Od spodu tłumik trochę styrany, z zewnątrz  co rzuca się na oczy to jedno przetarcie głębsze.
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 25, 2020, 09:13:47 »
Chyba lepiej kupić nowe. Mimo tego, że dzisiaj jakość części pozostawia wiele do życzenia to jednak można znaleźć dobrej jakości i tłumik i kolanko...
Z chromowaniem wydechu może być z lekka problem bo galwanizernie nie chcą często robić tłumików tłumacząc się zanieczyszczaniem sprzętu... I finalnie chromowanie może wynieść więcej niż nówka...
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 25, 2020, 12:33:32 »
Pytałem o chromowanie tłumika i 2 razy usłyszałem ze nie ma szans, też robie cz 175 450 i chyba taniej wyjdzie zrobic nowy z nierdzewki tzn owinąć ten blachą nierdzewną i pospawać.
Rafał
