  • Sierpnia 05, 2026, 10:22:20
Autor Wątek: CZ 175 typ 450 - 1962r.  (Przeczytany 7653 razy)
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
Odp: CZ 175 typ 450 - 1962r.
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 25, 2020, 12:47:51 »
Wysłałem zdjęcia do jednej firmy zajmującej się chromowaniem. powiedzieli ze z kolankiem nie ma problemu koszt ok. 260zl , z tłumikiem ciężko im powiedzieć cenę dokładną ale w okolicach 700zl lecz nie gwarantują super efektu. Pan Polecił sprawdzić u Pana Hartmanna.mówi że poleca go w 100% sam nieraz korzysta z jego produktów i nie może narzekać.Po rozmowie z panem od razu w google wyszukałem pana i nawet na stronie ma tłumik i kolanko do mojej CZ 175 450, wychodzi 480zl komplet.Znacie produkty od tego Pana? jak z jakością? pozdrawiam.http://www.motory.hg.pl/component/virtuemart/czechoslowackie/cz/cz175
« Ostatnia zmiana: Lutego 25, 2020, 12:50:36 wysłana przez michal_kubek »
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 25, 2020, 13:04:59 »
Spokojnie możesz brać zestaw od Hartmana, widziałem jego żywo jakość nie gorsza od orginału.
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 25, 2020, 20:01:48 »
I cena przekonującą...
Przy okazji pytanko. Patrzyłem na zapłon i widzę koniec regulacji. Wymienić same platynki czy krzywkę przy okazji?
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 25, 2020, 20:45:37 »
Przerwa na platynach z 2mm :o . Ustaw przerwę tak 0,4-0,5mm i sprawdź wyprzedzenie zapłonu.
450 powinna mieć 3,8mm przed gmp.
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 25, 2020, 21:23:03 »
Właśnie w lato ustawiałem i już nie mogłem ustawić dobrze ze względu na brak dalszej regulacji jak dobrze pamiętam. Stąd moje podejrzenie że przerywacz lub krzywka. Pozdrawiam
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 25, 2020, 21:37:52 »
Najpierw ustaw zaplon na srodek, pozniej wal w gmp i ustaw wtedy platynki inaczej nie ustawisz.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 25, 2020, 21:42:37 »
Skoro nie mogłeś ustawić to może i krzywka. W najgorszym przypadku może być przestawiony w przeciwwadze czop wału.
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 25, 2020, 21:48:28 »
Ok. Jutro myślę że tłumik zamówię a W wolnej chwili spróbuję jeszcze raz zapłon ustawić. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 30, 2020, 11:14:59 »
Witam. W końcu przyszedł czas by się wziąść za stopki, tym bardziej że jest okazja póki nie ma nowego wydechu zmontowanego jeszcze.
Stopki były wytulejowane a tulejka w ramie rozwiercona na bolec 15mm. Zamontowałem również uchwyt stopki którego nie miałem wcale. Przerobiłem go wiercąc otwór wyżej bo jak złożyłem na oryginalnym to stopki wadziły o wydech jak przymierzyłem. Teraz jest lux.
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 30, 2020, 15:13:38 »
Nie potrzebnie wierciłeś ten otwór, bo masz to źle zamontowane.
Blaszka powinna opierać się o stopkę a u Ciebie na ostatnim zdjęciu widać że wystaje poza stopę.
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 30, 2020, 15:21:37 »
Przymierzałem oba uchwyty. Z dwoma "garbami" i z jednym.  Ten z jednym  nie pasował w ogóle. Natomiast w tym drugim stopka wchodzi między dwa garby i sztywno się trzyma. I w sumie nie wiem czy to poprawnie ale na mój chłopski rozum tak . Jakbym blaszkę odwrócił to prawie przy oponie by była
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 30, 2020, 15:39:28 »
Ok. Na tym zdjęciu widać że jest to poprawnie.
U mnie jest blaszka na jeden garb.
Widzę że wydech masz już nowy.
Napisz jak to wygląda, czy wszystko pasuję.
Zrób kilka fotek jak możesz
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 30, 2020, 15:44:20 »
Wydech jeszcze nie skręcony. W sumie jest pierwszy w kolejce teraz gdy będę miał tylko chwilę coś pogrzebać. Zdjęcia na pewno będą.
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #38 dnia: Września 01, 2020, 11:24:08 »
Witam. Tłumik dawno zamontowany lecz nie było czasu wstawić zdjęć. Pasował prawie idealnie. Jedynie musiałem jeden otwór w mocowaniu tłumika przy CZ trochę rozwiercić.
Nie obyło się bez wpadki. Nakrętka kolanko tłumik była nie ogradowana przez co przy skręcaniu po rysowało się kolanko ci widać na zdjęciu. Ogólnie całość wygląda świetnie wg. mnie, dźwięk też jest odpowiedni ;) . pozdrawiam
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #39 dnia: Września 01, 2020, 12:10:47 »
Fajna, tylko to malowanie opon kaszanę robi.
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #40 dnia: Września 01, 2020, 12:53:54 »
Takie były. Przyjdzie czas na obręcze, piasty to i może opony  :)
« Odpowiedź #41 dnia: Września 01, 2020, 19:02:27 »
A od czego zalezy, ktora z tych blaszek stojaka centralnego ma byc zastosowana? Widze, ze sa dwa rodzaje.
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #42 dnia: Września 01, 2020, 19:10:09 »
Ja zamówiłem 2 rodzaje bo też nie wiedziałem który będzie pasował. Mi pasował  ten dłuższy, choć musiałem przerobić trochę żeby stopka nie dobijała się do tłumika. Dzwoniłem do sklepu też nie byli w stanie powiedzieć który będzie pasował. Wg mnie ten dłuższy jest lepszy bo stopka wślizguje się między wygięcia i siedzi sztywno.
« Ostatnia zmiana: Września 01, 2020, 19:14:36 wysłana przez michal_kubek »
