  • Października 24, 2026, 09:07:16
Autor Wątek: michal_t - Cezet 350  (Przeczytany 8232 razy)
« dnia: Kwietnia 28, 2019, 09:04:37 »
Po odbudowie Jawy 638-5 która sprawiła mi dużo przyjemności przyszedł czas na Cezetę:
Efekt końcowy:
Po powiększeniu okien i polerce idzie jak burza. Nie odczuwam różnicy w porównaniu do silnika TSki.
#cz350 tuning
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2025, 12:18:51 wysłana przez michal_t »
Odp: michal_t - Cezet 350
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 28, 2019, 09:16:00 »
nawet cdi ktos tam wsadzil :D pozostaje zyczyc powodzenia i wytrwalosci w przywracaniu do stanu fabrycznego ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 05, 2020, 17:42:36 »
Powoli prace idą na przód.
Pomalowałem błotnik i boczki:
Naklejki pod lakierem bezbarwnym:
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 05, 2020, 20:46:26 »
Nono, ładna. Jaki kod lakieru na blachach?
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 05, 2020, 21:02:07 »
Kolor bazy zmieniłem na 51663 Mototip.
Chcę uzyskać mniej więcej taki efekt:
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2020, 21:45:11 wysłana przez michal_t »
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 18, 2020, 14:45:28 »
Zamówiłem trochę nowych części do Cezetki. W tym pełne czoło wału bo szkoda by było się narobić a później żałować.
Mała modyfikacja czoła żeby działał mechanizm smarowania łożyska środkowego (zamiast labiryntu będzie simmering więc nie będzie przedmuchów które oryginalnie smarowały łożysko środkowe). Skopiowałem to co jest zrobione w karterach: Ruch obrotowy wału odrywa olej zalegający na dnie skrzyni korobowej, a wyfrezowane rynienki go zbierają i doprowadzają do łożyska.
Po analizie co powoduje opory podczas zmiany biegów rozebrałem automat. Wyszlifowałem z zadziorów i wypolerowałem rowki prowadzące oraz zmieniłem sprężynę na trochę słabszą. Mniejsze siły potrzebne do zmiany biegów mam nadzieję że poprawią komfort zmiany biegów i same części będą się mniej zużywać. Blaszkę trzymającą kulkę i sprężynę przylutowałem żeby nie miała nadmiernego luzu (oryginalne blaszka była zgrzana do automatu i trzeba było ją oderwać).
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 18, 2020, 15:27:03 »
Jeśli kranik do CZ jest taki, jak w 638.0(nakrętka wkręcana w gwint zbiornika) warto dać tam oring za 20 groszy, inaczej może nagle przeciekać.
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 18, 2020, 16:11:22 »
Kranik w TS jest z nakrętką. W Cezetkach i starszych jawach jest wkręcany w zbiornik
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 24, 2020, 21:43:28 »
Pomalowałem zbiornik: baza, później 1 warstwa lakieru. Po wyschnięciu zmatowiłem, nakleiłem naklejki i na to kolejne 3 warstwy lakieru. Baza oraz lakier w sprayu (lakier był 2 składnikowy z przyciskiem do aktywowania od spodu).
Przy silniku kombinuję jak tu dołożyć membrany najmniej inwazyjnie. Ostateczna koncepcja padła na bezpośrednie zasilanie skrzyni korbowej, a okno ssące w cylindrach będzie zasłonięte cienką blachą (żeby nie wprowadzać niepotrzebnej objętości oryginalnego kolektora ssącego).
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 24, 2020, 22:15:43 »
Z ciekawości zapytam, dużo ci tych puszek poszło na zbiornik? No i czym matowane było?
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 24, 2020, 22:19:42 »
Jedna puszka 400 ml spokojnie wystarcza. Matowane było papierem wodnym 800.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 24, 2020, 22:37:53 »
Myślę nad wyborem nowego koloru dla mojego IŻ-a, kurczaczki ten mi się podoba  ;D
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 24, 2020, 22:41:47 »
Sprawdziłem bazę i jest dokładnie to co na wieczku czyli:
https://sklep.motip.pl/kompakt-400ml-mettalic/679-lakier-51663-kompakt-400ml.html
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2020, 23:14:03 wysłana przez michal_t »
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 25, 2020, 00:17:50 »
No mi też się podoba. Właśnie zastanawiałem się nad kolorem dla drugiej Cezetki i ten jest zarąbisty. Mam jeszcze na oku takie coś
http://lackon.eu/lakiery--lakiery-wedlug-marek--bmw/t4w-lakier-samochodowy-indianapolisrot-wa31-1l/
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 25, 2020, 09:06:29 »
Jak chcesz zobaczyć jak twój kolor wygląda na większej ilości zdjęć to polecam przegladanie części karoserii z tym kodem koloru dla danego auta na np. Allegro czy Olx.
W opisie tej bazy co podałeś jest napisane "Beautiful Mexican red lacquer with very high gloss, that are painted BMW cars are numbered 438" więc wrzucasz hasło na olx "BMW 438" i masz fotki jak wygląda w różnym świetle
Np. https://www.olx.pl/oferta/bmw-e46-drzwi-lewe-i-prawe-sedan-japanrot-kod-lakieru-438-CID5-IDCgaPR.html
Po próbkach na małej powierzchni to często cieżko ocenić czy to jest to co chcemy uzyskać. Do tego dochodzi czy światło dzienne czy lampa w sklepie.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2020, 09:08:29 wysłana przez michal_t »
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 25, 2020, 14:25:14 »
Kolorek wyszedł miód malina
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 25, 2020, 17:59:52 »
Kolor na prawdę super! Aczkolwiek ten bezbarwny bym jeszcze przepolerował ;)
« Odpowiedź #17 dnia: Września 20, 2020, 19:10:20 »
Wreszcie się trochę ruszyło w temacie mojej Cezetki.
Na remont silnika w tym roku nie miałem czasu więc postanowiłem kupić używany na OLX. Okazał się w całkiem niezłej kondycji. Jedyną wadą było urwane mocowanie automatu sprzęgła.
Silnik wyczyściłem, wymieniłem napęd i uszczelniacz prędkościomierza. Dałem nową pokrywę z napędem obrotomierza.
Cylindry, tłoki i głowice były w ładnym stanie więc na razie nie ruszam. Ciśnienie sprężania 8 bar na obu więc nie jest źle.
Dorobiłem adapter na mocowanie gaźnika od silnika TS-ki i zamontowałem gaźnik Dellorto.
Cała instalacja elektryczna zrobiona w nowym stylu, czyli na przekaźnikach. Górna sekcja złącz to są wejścia z przełączników, stacyjki i czujników stopu a dolna sekcja to wyjścia bezpośrednio na lampy, zapłon itp.
Elektroniczny zapłon własnej roboty:
I w końcu Cezeta zarejestrowana:
Ze zmian wizualnych to:
- błotniki chromowane z Jawy 634,
- tylna zębatka i osłona łańcucha z Jawy (trzeba było trochę opiłować ośkę zębatki bo w CZ jest mniejsza),
- wkład reflektora typu "clear" z Land Rovera,
- lusterka chromowane - lekko wypukłe żeby nie było takiej dużej martwej strefy jak w tych najtańszych
- kierunkowskazy chromowane chińczyki chyba od Suzuki GN 250,
- opona tył Heidenau K37 3,50 18 z przodu na razie jest 3,00 ale docelowo będzie Mitas 3,25
Pokrywa zdjęcia bo ciągle coś jeszcze poprawiam :)
« Odpowiedź #18 dnia: Września 20, 2020, 19:37:47 »
Fajnie wygląda z tymi błotnikami czesia :)
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 23, 2020, 18:29:50 »
Kolejna mała modyfikacja:
Zmieniłem strojenie wydechu na ok 5,5 tys obrotów wydłużając dyfuzor.
Oryginalnie wydech w CZ 350 wygląda mniej więcej tak (bardzo krótki dyfuzor więc rezonans przy wysokich obrotach):
Stożek przymocowany jest tylko za pomocą 2 śrub które trzymają też uchwyt wydechu i 3 prętów do przegrody za nim. Przegroda jest lekko zgrzana w kilku miejscach. Jak się pręty przetnie dremelem to można ją w miarę łatwo wybić rurą, a później pogiąć i wyjać kombinerkami.
Teraz stożek niczego się już nie trzyma i można go przesunąć na koniec dłuższej części wydechu.
Dorobiłem nowe mocowania uchwytu ponieważ oryginalne się przesunęły razem ze stożkiem. Ścięte krawędzie mają poprawić przepływ gazów.
Na końcu dłuższej części tłumika będzie lekki stożek z otworami od którego spaliny mają się odbić i wytworzyć falę powrotną.
Wkład wydechu musiałem przyciąć i założyłem tylko tą dłuższą część:
Składanie całości do kupy (sprężyna dociska wkład do przegrody w końcówce żeby nie latał w środku):
Chyba mi się trafiły wydechy nigdy nie używane bo czyste w środku i z oryginalnymi uszczelkami  :D
Teraz tłumiki mają rezonans przy niższych obrotach (ok 5500 rpm) i konstrukcją przypominają budowę tłumików MZ
Dźwięk jest bardzo podobny do tego przed zmianami tylko trochę głośniejszy. Za to łatwiej się rusza i motocykl jest bardziej zrywny (lepiej ciągnie od niskich obrotów).
https://youtu.be/NI37xIU2u5A
« Ostatnia zmiana: Listopada 23, 2020, 18:32:24 wysłana przez michal_t »
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 23, 2020, 19:12:52 »
Ja to się zastanawiam jak to jest ? Fabryka, dysponująca sztabem inżynierów, jakimś tam działem badawczo - testowym, wprowadziła do seryjnej produkcji wydech przystosowany do pracy z konkretnym silnikiem. Zapewne po serii wyliczeń oraz testów ustalili że taki a nie inny ma być.
A tu Kolega wybebeszył kombinerkami oraz dremelkiem, wywalił kawałek rurki z drucikami, dodał blaszkę z dziurkami i niby toto ma być lepsze od fabrycznego ? A jak z testami drogowymi ? Gdzie fachowe wyliczenia ? Jak z żywotnością silnika, który będzie na tym patencie pracował ? To tak na Bolka oko i ucho było zrobione, czy może poparte jakąś konkretną wiedzą w dziedzinie konstrukcji układów wydechowych ?
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 23, 2020, 19:14:58 »
no cóż
cuda się zdarzają  :D
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 23, 2020, 19:45:17 »
Oj bissson bissson   ;) z tą poprawnością na etapie projektowania inżynierów w latach 70-80 to bym polemizowal robili naprawdę duuuzo błędów
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 23, 2020, 19:55:02 »
Ok, ale niech się autor postu wypowie, czy wykonana modyfikacja była poparta konkretną wiedzą i doświadczeniem czy tylko na Bolka oko i ucho, to mnie interesuje. A z tymi błędami konstrukcyjnymi, to raczej było tak że inżynier chciał dobrze a do produkcji skierowano tańszą opcję, bo decydujące zdanie miał księgowy. W obecnie produkowanych pojazdach, też jest sporo rozwiązań nad którymi klną mechanicy w warsztatach  :)
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 23, 2020, 20:01:46 »
jak to mówią Polak potrafi ;D  ja również mam pytanie do autora jak tam prace nad tym dłubanym silniczkiem ? ::)
