  • Listopada 16, 2026, 16:13:40
Autor Wątek: Jawa 350 ts brak reakcji na gaz  (Przeczytany 3128 razy)
komarek321
« dnia: Kwietnia 16, 2019, 17:32:46 »
Witam.
Kupiłem ostatnio jawe 350 ts Typ 638.Jest to moja pierwsza jawa, I nie Wiem co moze byc z nią nie tak.Poprzedni wlasciciel mowił ze robil remont silnika ,ale nie mogl odpalic. Więc  Zapłon był ustawiany teraz niby odpala,ale drugi problem bo nie reaguje na gaz. Gaznik rozkrecalem i wydaje sie byc w porzadku.Gdy odpali , ruszam przepustnica i nic caly czas chodzi na tych samych obrotach. W czym może byc problem? Co powinienem jeszcze sprawdzic ? Może ten zapłon jeszcze jest zle , ale czy odpalał by od kopa ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2019, 18:29:49 wysłana przez komarek321 »
Odp: Jawa 350 ts brak reakcji na gaz
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 16, 2019, 18:35:54 »
Przyczyn może być wiele. Z tym że dziwi mnie kompletny brak reakcji na gaz. Nic się nie dzieje? Nie dusi się, nie gaśnie? Może nie ma linki do gazu? Albo się urwała?
komarek321
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 16, 2019, 18:43:31 »
No wlasnie tez mnie to dziwi , przepustnica chodzi gora dol. Kompletnie zadnej reakcji. Nie wkreca sie na obroty ani nie dławi
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 16, 2019, 18:45:48 »
Możesz nagrać Filmik?
komarek321
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 16, 2019, 18:49:43 »
W tej chwili nie bardzo bo jestem w trakcie sciagania cylindrów , może tam jest cos nie tak.
Edit:
Zauważyłem ze miedzy cylindrem a głowica nie ma uszczelki . Pewnie to bedzie przyczyna ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2019, 18:55:45 wysłana przez komarek321 »
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 16, 2019, 19:03:34 »
Trochę się zabierasz nie tak no ale jak uważasz..
Uszczelka jest amelinowa i często się przykleja do głowic... Sprawdź to dobrze. A jak już ściągnąłeś głowice sprawdź czy tłoki są strzałką do wydechu. Chociaż ostatnio to różnie z tymi oznaczeniami bywa...
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 16, 2019, 19:20:29 »
Ja bym nie ściągnął cylindrów i głowic tylko sprawdził na paczatek czy kanał którym mieszanka wędruje pod korby jest drozny, kiedyś widziałem silnik po remoncie z uszczelka praktycznie zasłaniającą przelot.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 16, 2019, 19:22:48 »
I tak to wygląda jak kolega wyżej pisze jakbyś za przepustnica miał coś co blokuje dopływ mieszanki sprawdź dobrze czy tłoki nie są po zamieniane
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 16, 2019, 19:52:38 »
A czy aby iglica przepustnicy nie stoi w miejscu a przepustnica chodzi ? w przepustnicy jest zabezpieczenie iglicy którym ustawiamy ilość paliwa podawanego przez dyszą główną , uszczelka pewnie jest, tylko tak sprasowana że jej nie widać weź coś ostrego np nóż i sprawdź kant wewnętrzny głowicy  ;D jak jest uszczelka to o nią zawadzisz  ;D  i wyciągniesz .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2019, 20:05:33 wysłana przez Jacek64 »
komarek321
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 16, 2019, 20:36:15 »
no to tak : Jednej uszczelki nie bylo na glowicy. tłoki dobrze założone. iglica chodzi , przelot jest. tylko nie daje mi spokoju  bo patrzac po schemacie to cewki sa cos zle podlaczone.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 16, 2019, 20:43:52 »
Nie wierzę żeby nie było jakiejkolwiek reakcji na przepustnicę w takim wypadku...
komarek321
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 16, 2019, 20:45:43 »
Poskladam to jutro na nowych uszczelkach i nagram film.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 16, 2019, 20:48:49 »
Miałem kiedyś taki przypadek w cezecie, iglica wypięła się ze spinki spadła na dół, przepustnica chodziła. Moto chodziło na wolnych obrotach jak się dodawało gazu zero reakcji.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 17, 2019, 07:19:18 »
Przynajmniej powinna robić buuuu przy dodawaniu gazu jak zapinka iglicy nie trzyma
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 17, 2019, 07:26:35 »
i powinno ją powietrze zadławić, sprawdź czy w ogóle przepustnica się podnosi ,może tylko zapinka ze sprężyną.
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 17, 2019, 09:57:01 »
Sprawdź filtr powietrza,gaźnik demontuj na czynniki pierwsze i przynajmniej sprężarka przedmuchaj. Jesteś absolutnie pewien,że przepustnica pracuje? Coś mi się wydaje,że albo iglica wypiela się z zapięcia albo linka wypiela się z przepustnicy albo dysze zamienione...
komarek321
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 17, 2019, 23:16:38 »
Panowie , nie wiem co było przyczyną ale jawa chodzi. sciaglem glowice, cylindry , zalozylem na nowych uszczelkach i wymienilem simering pod alternatorem, i wszystko tak jak trzeba. dzieki wszystkim za pomoc. :)
8070 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 23:13:49
wysłana przez Lejek
6691 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2013, 19:46:59
wysłana przez BartOZ
3754 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2013, 21:06:16
wysłana przez maciej24
6083 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 18:12:42
wysłana przez xepher
4457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2013, 00:50:07
wysłana przez szymek199200
