  • Listopada 18, 2026, 07:33:22
Autor Wątek: TS350 Dziwne problemy prawdopodobnie związane z gaźnikiem  (Przeczytany 14430 razy)
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
Odp: TS350 Dziwne problemy prawdopodobnie związane z gaźnikiem
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 19, 2019, 14:05:31 »
Tez tak myśle żeby zębatkę sprawić w spokoju, jutro będę dalej eksperymentował i wezmę pod uwagę zwiększanie wyprzedzenia zapłonu a prędkość fakt dobrze byłoby zmierzyć GPSem. Tak czy tak czuć ze nawet przy tej granicy silnik dalej ciągnie do przodu, w niedziele o pełnym gazie nawet nie chciał słyszeć i było uczucie jakby się jechało pod silny wiatr i brakowało mocy, a na Chińczyku to już w ogóle pełny gaz i tylko buuuuu 3 tys obrotów i dziękuje. Zobaczę co wyjdzie z dalszych prób.
  • Jawa 50 Mustang '83r
  • Router WS 50 '11r
  • Jawa 350/638 '91r.
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 19, 2019, 14:59:03 »
O co chodzi z tym "power jetem" co to jest ?
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 19, 2019, 15:09:28 »
Power jet to uklad podajacy dodatkowa dawke paliwa przy maksymalnym otwarciu przepustnicy i duzym obciazeniu. Uklad ten jest w gazniku od silnika 638. Poczytaj o tym gazniku to zmajdziesz szczegolowe informacje.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=10242.msg188123#msg188123
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 19, 2019, 22:18:04 »
Jeśli zębatkę zdawczą masz 17z to zostaw.
Pytanie jeszcze czym mierzysz prędkość? Bo może prędkościomierz niewłaściwie wskazuje?
A to akurat częsta przypadłość.
Co do zapłonu to wyżej Ci Yabaman napisał:
W soveku mozesz bez problemu ustawic wieksze wyprzedzenie poczatkowe. U mnie przy zalecanym 0.05mm bylo nienajlepiej ale motor dostawal skrzydel przy 0.25 - 0.50mm. Sprobuj, moze ta zmiana cos da.
Ja mam soveka ustawionego na 0,5mm i jest super, idzie jak głupia a lekko nie ma bo z wózkiem, to książkowe 0,05 to chyba błąd jest,o jedno zero za dużo,gdzieś w czeluściach forum było to opisywane...
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 01, 2019, 15:18:16 »
Witam! Niestety jestem odgrzebać ten temat bo już zaczyna mnie przerastać ta historia  ???  Sprawa jest taka ze w ostatnim czasie baaardzo dużo zdziałałem ze swoją jawą a przede wszystkim wymieniłem krzywą ramę co praktycznie zażegnało wszystkie problemy z prowadzeniem, wyglądem spasowaniem wielu części (między innymi spasowanie gaźnika i airboxa, teraz guma łącząca te elementy szczelnie do wszystkiego dolega i daje się skręcić opaskami)itp. Ale została jedna bolączka, PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA SŁABA JAK KOMPOT Z DESEK. Już głupieje, głowice szczelne, uszczelnienia na wale również, wszystkie połączenia w okolicach gaźnika również, uszczelnione wkłady wydechów  paliwo w gaźniku jak i cały gaźnik ustawiane na wszelkie możliwe sposoby, silnik pracuje równiutko, wkręca się spoko, pali na pierwszego, drugiego kopa, świece mają kolor kawy z mlekiem ale jak przychodzi pojechać więcej niż 100 na godzinę to kaplica, nie da rady, już nie mam pojęcia co robić, błagam pomóżcie bo osiwieje chyba niebawem z tego wszystkiego  :'(
« Ostatnia zmiana: Maja 01, 2019, 15:22:37 wysłana przez RadzioRDE »
  • Router WS 50 '11r
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 01, 2019, 15:32:39 »
Jakie masz obroty silnika przy maksymalnej prędkości.  Sprawdź proszę prędkość z GPS. i wtedy będziemy móżdżyć
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 01, 2019, 15:49:09 »
Myśle po obrotomierzu wychodzi ze jakieś 4900 obr a prędkość z gps mieści się w przedziale 100- 110 km/h wiec myśle ze błąd wskazania licznika można odrzucić.
  • Router WS 50 '11r
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 01, 2019, 15:57:49 »
4900 = około 120km/h a to jest prawie prędkość maksymalna jawy.
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 01, 2019, 16:14:18 »
Jeszcze pytanie jaka zębatka zdawczą? Ile zębów?
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 01, 2019, 16:29:50 »
Zębatka 17z
  • Router WS 50 '11r
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 01, 2019, 17:58:28 »
moze byc tak ze to ok 110 i wiecej juz nie pojedzie, moja jawa przed remontem tez 117 wiecej nie chciala leciec mimo ze "ciagnela" do konca ;)
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 01, 2019, 18:31:29 »
No właśnie cholernie dziwne mi się to wydaje bo przed remontem nawet pod 130 była w stanie podleciec ale to miałem już kilo w gaciach przy tej prędkości i ogólnym stanie motocykla. Od dłuższego czasu chodzi miło głowie zmiana gaźnika na dellorto tak jak gdzieś to już tutaj i w innych miejscach internetu widziałem tylko ze jest do niestety dosyć spory wydatek  :-[ a jakoś innego winowajcy w tym wszystkim niż gaźnik nie widzę. Tym bardziej dziwi fakt ze ten silnik u schyłku swojego żywota mimo to ze cały czas brał lewe powietrze sprzed airboxa, zapłon mial na
Platynkach i to już dosyć wykiełotany wszystkie łożyska dzwoniły, kompresja była symboliczna a i tak dawał z siebie dużo, No jest to wszystko bez mała zjawiskiem paranormalnym  ???
  • Router WS 50 '11r
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 01, 2019, 18:35:19 »
ile kilometrów po remoncie ? swiezo zlozony i jeszcze niedoatrty silnik nie osiagnie maksymalnej mocy i predkosci, wszystko musi sie ulozyc i dotrzec, silnik musi sie "rozluznic" wówczas dopiero osiagnie pelna moc ;) gaznik masz ten sam teraz co przed remontem ?jesli przed remontem bylo ok a teraz nie to raczej nie wina gaznika. jaki jest objaw ?robi buu zaczyna szarpac czy co ?
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 01, 2019, 21:09:09 »
1900 km od dotarcia, w trakcie dotarcia nie przejmowałem się tym bo i wiadomo, wtedy ten zakres prędkości nie był potrzebny. Gaźnik ten sam. Objaw taki ze rozpędza się do 100 110 km/h i przestaje przyspieszać, zwyczajnie staje na tej prędkości, nie ma żadnych dziwnych objawów buczenia terkotania kichania nic. Jedyne co mi się wydaje dziwne w tym gaźniku, że kiedy dmuchnę sprężonym powietrzem w rurkę zasilającą power jet to powietrze stamtąd ledwo ledwo syczy, zastanawia mnie czy ta dysza nie jest zapchana, a patrząc na budowę tego gaźnika to przy tej prędkości power jet odgrywa kluczową role. Spróbuje jeszcze dorwac używany gaźnik nawet na próbę, bo niestety chiński można najwyżej rzucić psu do zabawy  :(
  • Router WS 50 '11r
Jawa Czarnulka
  • Wiadomości: 25
  • Jawa TS 350 638.0 Vape Z04, K750 +kosz, M72 +kosz
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 01, 2019, 22:40:47 »
No właśnie ja też z tą prędkością mam trochę problem. Niektórzy twierdzą że latają Jawą po 140 a ja w swojej mam Vape Z04, gaźnik oryginał, zębatke 19z i max to 120 mierzone GPSem
Dużo gazu sprzęgło od razu!
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 01, 2019, 22:42:34 »
Zmień zębatkę na 18z, albo nawet 17z i powinno być lepiej...
Jawa Czarnulka
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 01, 2019, 22:48:32 »
No właśnie z tego co tu czytam chyba założę 17z i zobaczę co się stanie. Nadmienię jedynie że ta "prędkość maksymalna 120 km/h" nie jest osiągana przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika, po prostu już wyżej nie chce się kręcić silnik
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 02, 2019, 06:56:04 »
Bo na dużej zebatce na ostatnim biegu silnik nie ma już siły by rozpędzić jawe więcej, załóż 17 z zobaczysz jaka to przepaść
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 02, 2019, 15:32:19 »
potwierdzam na 19z moja w oogle nie chciala jechac na 17z byl szatan ;)  nie sugeruj sie tym ze ktos tam jezdzi jawa z predkoscia 140km/h, nie wszystkie jawy tyle wyciagaja nawet te z dobrymi silnikami, czemu tak jest nie mam pojecia ;D
Jawa Czarnulka
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 03, 2019, 00:36:17 »
Żeby na tym moim Vape wyciągała chociaż 130 to już bym nie narzekał :)
« Odpowiedź #45 dnia: Maja 03, 2019, 01:44:49 »
Jakie masz wyprzedzenie zaplonu?
Moja 638 najlepiej gania po autostradzie z wyprzedzeniem bliskim lub nawet przekraczajacym maksymalne zalecane i z gaznikiem ustawionym "na bogato" dla gornego zakresu obrotow czyli z wieksza dysza glowna.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #46 dnia: Maja 03, 2019, 06:55:44 »
Co Ci tak zależy na tej prędkości max, przecież tym motocyklem się tak nie jeździ
« Odpowiedź #47 dnia: Maja 03, 2019, 08:27:38 »
Zgdze się z yabamenem ja zapłon też ustawiamy raczej na max możliwe wyprzedzenie koło 3.2 wtedy jest zywsza fajnie się zbiera
« Odpowiedź #48 dnia: Maja 03, 2019, 09:04:24 »
Kup sobie jakiegoś gruza japońskiego za parę stówek, będziesz ganiał nie tylko 130  ;)
Jawa Czarnulka
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #49 dnia: Maja 03, 2019, 09:08:30 »
Prawdę mówiąc nie znam wyprzedzenia zapłonu, mam Vape Z04 a w nim wyprzedzenia zapłonu się nie ustawia jedynie co to trochę można przesunąć podstawę czujnika na tych dwóch otworach na śrubki, chyba że ja o czymś nie wiem
@Bison to chodzi o to że to ma być Jawa i ma latać haha
« Ostatnia zmiana: Maja 03, 2019, 09:10:51 wysłana przez Jawa Czarnulka »
prawdopodobnie sprzęglo
Zaczęty przez jawa 1234 Mechanika
4452 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2007, 16:28:02
wysłana przez Makiel
3987 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2013, 07:21:14
wysłana przez xepher
3558 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2013, 16:56:47
wysłana przez Kanter
31 Odpowiedzi
11052 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 13:46:16
wysłana przez Dorian
4719 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2016, 00:17:45
wysłana przez patriko
