  • Sierpnia 05, 2026, 11:12:30
Autor Wątek: Planowanie głowicy ts 350  (Przeczytany 4471 razy)
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
« dnia: Lutego 17, 2019, 11:27:56 »
Witam, czy ktoś się zetknął z tematem planowania głowicy w TS350?
Moja prawdopodobnie ma krzywą przylgnie ponieważ mimo wielu prób książkowego dokrècania głowic pomimo różnych uszczelek cały czas mam nieszczelność pod prawą głowicą. Myślałem o kupnie używki i pewnie na tym się skończy, ale mam w pracy dostęp do tokarki i niemałe doświadczenie na pracy z nią. Pytanie jak ją ustawić w uchwycie tokarki? Myśle  że gniazdo świecy jest prostopadle do płaszczyzny gdzie głowica styka się styka się z cylindrem i możnaby to wykorzystać. Ktoś się podzieli swoją opinią, doświadczeniem?
  • Jawa 50 Mustang '83r
  • Router WS 50 '11r
  • Jawa 350/638 '91r.
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
Odp: Planowanie głowicy ts 350
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 17, 2019, 11:52:30 »
Aaa czyli dobrze coś tam kombinowałem  :D pytanie czy element wkręcony w gwint świecy jest dodatkowo kontrowany np. Nakrętką tak aby głowica nie odkręciła się z niego podczas toczenia?
  • Router WS 50 '11r
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 17, 2019, 14:21:28 »
Ja na końcu gawintu mam kołnierz taki jak w świecy zapłonowej dokrecam do czoła i wsadzam w uchwyt a podczas toczenia gwint ma tendencję do zaciskania się ponieważ wrzeciono kręci się w lewo a gwint mamy prawy
azbeścik wrzeciono kręci się w prawo  ;)
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 21, 2019, 13:09:35 »
Podjąłem się jeszcze raz wymiany uszczelek, dokładnie oszczysciłem gniazda obie powierzchnie styku na cylindrach i w głowicy, zmywaczem do hamulców oczyściłem żeberka, poskręcałem wszystko, zrobiłem 20 km i nic nie słychać, tam gdzie było zapocone paliwem jest czyściutko, że można by jeść z tego :P. W miare jak pogoda pozwoli zrobie większe kółko i zobaczę czy nadal będzie spokój. Być może coś umkło mojej uwadze przy montażu, chociaż pilnowałem żeby krociec stopniowo dokręcać razem z głowicami, wszystko na krzyż i z odpowiednim momentem.
  • Router WS 50 '11r
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 21, 2019, 15:24:04 »
A ma raczej prawe i lewe obroty wrzeciono  :D
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 21, 2019, 16:28:47 »
tak tylko na trzpieniu do planowania głowicy jest gwint prawy i zakręca się podczas planowania , więc kręci mu się w prawo , a że są lewe i prawe to wiem ;)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 21, 2019, 18:56:48 »
Jak staniesz na przeciw wrzeciona to kręci się w prawo .?
http://images.slideplayer.pl/1/414021/slides/slide_2.jpg
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2019, 19:14:23 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 21, 2019, 19:33:42 »
a zgodnie z gwintem to w lewo? :D
zasadniczo tokarka ma obroty prawe czyli te przy toczeniu normalnym i lewe
 a na przykład auto ma lewą stronę od kierowcy i prawą od pasażera to jak staniesz przodem do auta masz pasażera po swojej lewej stronie to co też mówisz że to jest lewa strona?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 21, 2019, 19:48:32 »
oj muczacz muczacz w prawo to jak ci sie kręci jak wskazówki zegara a w lewo to na przemian przedmiot w tokarce ci sie kręci w którą stronę jak złapies i przytrzymasz śróbe mocującą wirnik prądnicy w knedlu i uruchomisz silnik to sróba z prawym gwintem ci sie odkręci czy zakręci a silnik w knedlu zazwyczaj powinien mieć obroty prawe czy sie myle ,
a z reszta w sumie ja zdrowszy nie bede niech bedzie że wrzeciono w tokarce sie obraca w prawo mój błąd :)
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2019, 20:09:09 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 21, 2019, 20:34:06 »
olej to przy którejś okazji omówimy przy flaszce :D
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 21, 2019, 20:37:12 »
W suscu :)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 21, 2019, 20:38:29 »
nom ;D
8821 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2006, 21:51:01
wysłana przez £ukasz
Planowanie głowic
Zaczęty przez dominik18 Mechanika
9040 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2010, 19:28:21
wysłana przez Mienki
Uszczelka głowicy
Zaczęty przez skyline11 Mechanika
6323 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2011, 12:50:56
wysłana przez FIS
Nakrętki głowicy
3439 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2011, 22:34:52
1848 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2023, 08:01:58
