  • Sierpnia 05, 2026, 10:20:26
Autor Wątek: Czmielu Jawa 639  (Przeczytany 7262 razy)
  • Wiadomości: 742
Czmielu Jawa 639
« dnia: Stycznia 23, 2019, 21:57:36 »
Ostatnio na rajdzie dla Artura zginęło mi sprzęgło.
Zawieszała się klamka jakby linka nie odbijała.
Rozebrałem dzisiaj linkę, wyczyściłem ją i nasmarowałem, przy okazji dobrałem się do automatu żeby jego również odświeżyć i nasmarować, po oczyszczeniu okazały się takie kwiatki.
Jest pęknięty  :(
Trzeba będzie poszukać nowego
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2019, 22:47:12 wysłana przez Czmielu »
Odp: Czmielu Jawa 639
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 23, 2019, 22:32:03 »
Chcesz taki automat ?
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 23, 2019, 22:45:45 »
Powinienem coś u siebie znaleźć.
Jak nie będzie to się  odezwę
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 24, 2019, 20:49:23 »
Znalazłem coś z Czesi 472,5
Tak jak na fotce widać jest różnica w długości tulejki w którą wchodzi śruba od regulacji, ale raczej w niczym to nie przrszkadza bo skok tej tulejki jest niewielki i wystarcza w zupełności taka.
Na tej od Czesi nie ma blaszki zabezpieczającej przed odkręcaniem więc ją przełożę.
Wrzucam do myjki i zaram montujemy.
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 24, 2019, 21:48:57 »
Ja mam tam pęknięcie a sprzęgło chodzi git. To pęknięcie mozesz mieć od dawna.
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 24, 2019, 22:30:00 »
Też tak obstawiam, bo przy nacisku ładnie się wszystko składa i pewnie głównym winowajcom była dawno nie smarowana linka ale jakoś nie mógłbym go znowu zamontować bo takie rzeczy w końcu się rozdupczą w najmniej oczekiwanym momencie, gdzieś z 1000km od domu :)
Lepiej dmuchać na zimne.
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 13, 2019, 19:54:30 »
Szybkie pytanie o chlapacze, bo nie montowałem jeszcze. Czy ma być przykręcony na zewnątrz błotnika czy od środka?
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 13, 2019, 20:03:49 »
No właśnie, ja też się zastanawiam  :)
Pasuje raczej od wewnątrz, moim zdaniem.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 13, 2019, 20:05:54 »
u mnie w orginale z 86r byl od wewnatrz ;)
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 13, 2019, 20:12:06 »
Tylko że niby ten czeski a trzeba by przycinać żeby wszedł.
Pójdzie opalarka w ruch i może da się wyprofilować od wewnątrz
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2019, 20:14:57 wysłana przez Czmielu »
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 13, 2019, 20:13:57 »
Ja kupiłem że niby czeskie osłony na zegary, też nie wchodzą w metalową podstawkę  :P
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 13, 2019, 20:19:09 »
Przycinaj, dużo lepiej wygląda :D
Na zewnątrz wygląda jakbyś to sobie dorobił z chlapacza od żuka
ital4x4
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 13, 2019, 20:20:26 »
Powinien być na zewnątrz.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 13, 2019, 20:21:04 »
oryginalnie w 639 mam na zewnątrz plus idzie jeszcze taka blaszka jutro zdjęcie mogę zrobić , a natomiast w 640 mam od środka i tez raczej fabrycznie założony . ;)
a i jak widzę to chyba kolega ma za długi tak jak by od 640
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2019, 20:23:10 wysłana przez grześ350 »
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 13, 2019, 20:35:19 »
Dobra już po ptoku. Zamontowany od wewnątrz bo i mi się jakoś tak lepiej widzi.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 13, 2019, 20:38:15 »
Kupowałeś ten chlapacz na 4motor?
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 13, 2019, 20:44:51 »
tak
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 13, 2019, 21:42:24 »
Pytam bo też wziąłem ostatnio ten sam i napis Jawa schodzi po przejechaniu palcem...
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 13, 2019, 22:05:52 »
Z chlapaczem odrazu jakaś taka poważniejsza sie zrobiła :D
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 14, 2019, 01:25:48 »
a ciekawi mnie czy te nowe chlapacze maja sam nadruk Jawa czy są na tej gumie wypalane i malowane jak w org
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 14, 2019, 08:25:21 »
chyba jest to tylko nadruk bo nie wyczułem jakiś wgłębień.Czas pokażę jak długo sie utrzyma
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 14, 2019, 08:55:21 »
Czemu Slawo, a nie Bzyku?
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 14, 2019, 08:58:12 »
A czemu jaca a nie zaci... ? :)
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 14, 2019, 10:03:52 »
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 14, 2019, 10:30:58 »
Zaraz po ostrzeżeniu żartownisiom poleci po kontach.
