  • Października 28, 2026, 18:19:50
Autor Wątek: Biegi nie wchodzą  (Przeczytany 8270 razy)
MateuszCZ
  • Wiadomości: 12
  • CZ 350 12v 1986r
Biegi nie wchodzą
« dnia: Stycznia 23, 2019, 17:48:31 »
Witam, Mam problem z biegami. Robiłem generalny remont silnika CZ 350. Wrzuciłem 1 bieg i gdy chce zmienić bieg np na neutral to bieg się nie zmienia tylko kopniak przeskakuje w pozycję startera. Gdy go kupowałem to właściciel mówił ze coś się działo z pół księżycem ale nie wiedział co. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • Wiadomości: 1065
Odp: Biegi nie wchodzą
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 23, 2019, 18:00:27 »
A sprzęgło masz poprawnie ustawione ?
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 23, 2019, 18:04:47 »
Kolego, mozliwości jest wiele. Pierwsze to sprzęgło, drugie to wałek, trzecie to wodziki, czwarte automat.... Postaraj się napisać coś więcej, czy to na pracującym silniku, czy inaczej się zachowuje przy zgaszonym, czy wałek się wysuwa z silnika? Postaraj sie opisać to jak najdokładniej.
MateuszCZ
  • Wiadomości: 12
  • CZ 350 12v 1986r
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 23, 2019, 18:10:14 »
Kiedy chce włączyć bieg do góry to jest lekki opór i nagle przeskakuje w pozycje startera i gdy wezmę kopniaka w dół to nie odbija i jest cały czas w pozycji startera
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 23, 2019, 18:11:53 »
Obstawiam wałek zmiany biegów, wyrobiony i nie zazębia, lub sprężyna pod wałkiem, może być np: pęknięta.
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 23, 2019, 19:00:08 »
Obślizgany wałek zmiany biegów bądź wybierak albo to i to. Może być jeszcze winna sprężyna. Jeżeli pod deklem nie będzie uszczelki albo będzie jakaś z papieru to wałki mniej się zazębiają i prze to się zużywają i mamy przeskakiwanie do pozycji startera. Uszczelkę trzeba dać grubą taką jak fabrycznie nowe wałki i będzie dobrze.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 23, 2019, 19:13:20 »
Jak przechodzi samoistnie w starter przy przezucanu biegów w górę to na 90 procent wałek zmiany biegów ma wysypane połączenie kształtowe z resztą tak jak mówili przedmówcy bardzo częsta przypadłość ewentualnie wałek kopniaka który współpracuje z wałkiem zmiany biegów
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2019, 19:16:20 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 23, 2019, 19:20:27 »
Dokładnie taką przypadłość miałem w mojej ts. Pomogła wymiana wałka kopniaka na nowy.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 23, 2019, 19:55:12 »
Nie bardzo rozumiem jakie znaczenie ma tu grubość uszczelki, ja obstawiam sprężyne pod wałkiem albo sam wałek ale kopniaka, kupowałem ostatnio wałek na gmoto, pasuje bardzo dobrze
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2019, 20:10:06 wysłana przez elroj »
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 23, 2019, 20:24:02 »
Uszczelka daje dystans ,może niezbyt duży ale jednak. Im uszczelka grubsza tym lepiej oba wałki ze sobą współpracują(większą poeierzchnią ).
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 23, 2019, 22:06:00 »
Dokładnie. Gdy nie ma uszczelki wałki mało się zazębiają i łatwo o ich uszkodzenie. Gdy mamy uszczelkę i to grubą wałek kopniaka jest przesunięty bardziej w lewo względem wybieraka i łapie go większą powierzchnią. Niewiele ale jednak zawsze coś.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 23, 2019, 22:27:11 »
Nie wolno jednak przesadzić bo może się okazać że przejście w "kopnik" będzie nie możliwe.
MateuszCZ
  • Wiadomości: 12
  • CZ 350 12v 1986r
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 24, 2019, 17:06:18 »
Biegi wchodzą wszystkie tylko że zamiast zmienić bieg w górę to przeskakuje na kopniak wałek nie jest wyrobiony
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 24, 2019, 17:55:32 »
Najczęściej jest to przyczyna właśnie walka zmiany biegów ktoś kiedyś musiał dobrze obchodzić się zbiegami
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 24, 2019, 18:05:32 »
Spuść olej i zdejmij pokrywę sprzęgła i zobacz co się dzieje, czy coś pękło lub się wyrobiło. Bo tak to można tylko zgadywać.
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 24, 2019, 18:35:25 »
A czy aby czasem sprężyna wyciskająca wałek na zewnątrz czyli w stronę kapy nie jest złamana i wałek wpada do środka tym samym przechodzi w pozycję kopniaka ?  ;D tak czy tak bez zdjęcia kapy się nie obejdzie  ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 24, 2019, 18:43:01 »
A ja ci powiadam, że wałek jest wyrobiony, tylko tego nie widzisz....
MateuszCZ
  • Wiadomości: 12
  • CZ 350 12v 1986r
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 24, 2019, 18:46:19 »
Bimberpołudnie A Pan mówi o wałku zmiany biegów czy wałek rozrusznika ?[/font][/size]
  • Wiadomości: 3628
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 24, 2019, 18:48:00 »
Tam jest jeden :)
MateuszCZ
  • Wiadomości: 12
  • CZ 350 12v 1986r
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 24, 2019, 18:50:53 »
Ja mam model 472.6 i tam są dwa jeden od zmiany biegów i drugi który w niego wchodzi wałek od rozrusznika
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 24, 2019, 19:03:23 »
I to się zgadza , sprawdź miejsce w którym te dwa wałki współpracują przy zmianie biegów i tak jak wcześniej pisałem zdejmij kapę bo inaczej ten wątek będzie bez końca i bez podpowiedzi mniej czy bardziej trafnych a najlepiej zdejmij kapę wymyj elementy zrób zdjęcia wtedy ktoś będzie mógł pomóc inaczej dalsze pisanie mija się z celem .
MateuszCZ
  • Wiadomości: 12
  • CZ 350 12v 1986r
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 24, 2019, 19:12:16 »
Dobrze jutro zrobię zdjęcia
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 24, 2019, 19:43:03 »
Jak będziesz zdejmowal dekiel to przed zdjęciem kopki ustaw ja w pozycji rozruchu, w ten sposób od razu Ci nie wypadnie wałek startera i łatwiej oblukasz jak ma później być złożone to wszystko
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 24, 2019, 22:30:40 »
A ja bym obstawiał sprężynę na wałku rozrusznika bezpośrednio pod kapą. Ona powoduje wypychanie wałka aby nie przechodził w pozycję rozruchu. Jak jest zużyta to tak się dzieje.
https://archiwum.allegro.pl/oferta/jawa-cz-350-sprezyna-odbijajaca-walka-rozrusznika-i4816912413.html
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 25, 2019, 08:47:39 »
Ja polecam włożyć dwie. Zrobiłem tak w ts i biegi w gore zmienia się pewnie i szybko.
5780 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 28, 2006, 13:33:37
wysłana przez Johnny
5146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2009, 12:38:12
wysłana przez grucha591
4189 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2010, 12:28:26
wysłana przez von_Majzel
50 Odpowiedzi
20151 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2015, 01:59:59
wysłana przez Jawolotmen
4906 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2014, 00:24:57
wysłana przez Anusiak
