  • Sierpnia 05, 2026, 11:20:08
Autor Wątek: Łańcuszek sprzęgła, czy aby nie za luźny?  (Przeczytany 14918 razy)
Lysek
  • Wiadomości: 59
  • Jawa 350 TS, Cezet 350 472.5
Odp: Łańcuszek sprzęgła, czy aby nie za luźny?
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 19, 2019, 22:13:10 »
A skąd się bierze stukanie kosza sprzęgłowego jak ruszam nim tak jak by przód i tył?
Jaka część jest za to odpowiedzialna?
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 20, 2019, 04:57:23 »
Takie stukanie jest naturalne ze względu na luz pomiędzy zabierakiem a koszem sprzęgła. Oczywiście nie może on być przesadnie duży.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 20, 2019, 07:00:29 »
Czy zebatka na wale jest w jednej osi z zebatka na koszu sprzęgła, chodzi o to żeby nie skręcalo łańcuszka na bok, są różne zebatki na wał, jedne wchodzą na stożek głębiej inne płyciej
« Ostatnia zmiana: Stycznia 20, 2019, 07:02:06 wysłana przez elroj »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 20, 2019, 07:32:41 »
Lototo wlasnie się rozchodzi  :D
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 20, 2019, 07:36:09 »
Chodzi raczej o wyliniowanie kol zebatych czyli o to, aby byly ustawione w jednej lini (mowiac precyzyjnie w jednej plaszczyznie) a nie w  jednej osi.
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 20, 2019, 09:34:06 »
Jakie pomiary wykonać żeby była w miarę idealnie jedna płaszczyzna bo przecież 'na oko' nie da się tego zrobic dobrze?
I gdzie ewentualnie podkladac podkładki pod kosz i skąd je wziąść?
Brać ten zestaw za 180 zł wymienić tarcze, koło zębate i hulac czy złożyć z nowych części?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 20, 2019, 09:38:09 wysłana przez Lysek »
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 20, 2019, 10:03:27 »
Chodzi o tą płaszczyznę
http://www.jawacz.pl/index.php?action=dlattach;topic=17141.0;attach=24568;image
Tu jak widać koła zębate nie pracują w jednej płaszczyźnie. Może to powodować przede wszystkim szybsze zużycie łańcuszka
« Ostatnia zmiana: Stycznia 20, 2019, 16:00:13 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 20, 2019, 10:27:39 »
...są różne zebatki na wał, jedne wchodzą na stożek głębiej inne płyciej
Są różne w obrębie jednego typu silnika?? Np 638?
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 20, 2019, 11:30:17 »
W obrębie jednego silnika nie ma. Roznica jest między modelami silników.
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 20, 2019, 12:35:01 »
Rozztocz linku którego podałeś nie da się otworzyć.
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 20, 2019, 16:00:51 »
Już działa. Sorry link wklejałem z Telefonu
« Ostatnia zmiana: Stycznia 20, 2019, 17:26:40 wysłana przez Rozztocz »
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 27, 2019, 15:37:20 »
Żeby nie zakładać osobnego wątku to Jeszce podpytam o jedną rzecz, mianowicie czym spowodowany jest luz na wałku od zmiany biegów? https://youtu.be/IEBf5bxmz2s
Skrzynie miałem wymieniana bo trójka się swego czasu rozsypala, z tego co wiem to było poskladane na nowych częściach ale nie wiem jakiej jakosci...
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 27, 2019, 17:58:56 »
Pierwsze co to sobie popraw mocowanie kopadła bo masz luźne. Luz jest normalny - to taka konstukcja
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 27, 2019, 19:18:56 »
Bimber ma rację . Dokręć kopnik bo zniszczysz frez na nim lub na wałku i luz jest prawidłowy. Nie jeden chciałby mieć tylko taki luz  ;D
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 27, 2019, 19:25:53 »
film mi nie hula ale podpowiem ci ze jesli masz w kopajce fabryczna srube m7 to ja wyrzuc i daj przelotowo m6 o twardosci miniumum 8.8 i dokrec porzadnie nakretka wtedy trzyma jak nalezy. te fabryczne sruby wraz ze wzrotem dokrecania uginaja sie jakby na srodku i latwo je ukrecic po zmianie nie ma tego problemu i wszystko siedzi o wiele ciasniej
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 27, 2019, 19:35:14 »
Killer i tu się z tobą nie zgodzę. Wstsw śrubę M7 ale twardszą niż 5,8 i nic się nie stanie.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 27, 2019, 20:05:50 »
Jak są dobre frezy na walku i kopce to i zwykła śruba starczy, jak frezy po hu... To i na przestrzal utwardzana nie ścisnie, wiem bo sam to przerabialem ostatnio
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 27, 2019, 20:09:05 »
u mnie na orginalnej srubce kopnik sie kolebal przez co ocieral tłumik, po zastosowaniu przelotowej siedzi ciasno na wałku i tego problemu nie ma ;)
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 27, 2019, 22:26:01 »
Oki, to kopkę dokrece, a luz Mówicie że w porządku?
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 27, 2019, 23:31:07 »
Tak w porządku. Knedel to motocykl, w którym zawsze, żeby zmienić bieg w górę trzeba oderwać stopę od podnóżka.
Elroj - prawdę piszesz. Jak frez lichy to żadną śrubą tego nie ustalisz
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 10, 2019, 13:55:38 »
Koledzy ta zebatka na koszu sprzęgłowym Jeszcze się nadaje to założenia?
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 10, 2019, 14:03:31 »
Trzeba było zdjęcia z drabiny zrobić :)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 10, 2019, 14:08:25 »
Spokojnie jeszcze trochę wytrzymają nie są takie złe.
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 10, 2019, 14:41:45 »
A to zdjęcia nie mojego autorstwa, tylko sprzedającego  :P
Mam okazję to kupić ten zestaw za 100zl do tego wymienię tarcze, kupię nowa zębate na wal, łańcuszek sprzęgła nowy i powinno hulac?
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 10, 2019, 14:47:50 »
bardziej martwilbym sie stanem zebów na drugiej stronie tej zebatki w miejscu zazebiania z koszem, predzej tam sie oyyebie niz tutaj gdzie zazebia sie półksiezyc.mam kilka takich zdezolowanych zebatek
8239 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2006, 11:02:20
wysłana przez antek
25 Odpowiedzi
15955 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2015, 11:33:23
wysłana przez czeron
40 Odpowiedzi
12001 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2015, 18:50:15
wysłana przez second
3420 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2017, 18:53:23
wysłana przez Yabaman
2203 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2020, 22:03:28
wysłana przez Człowiek ZJAWA
