  • Sierpnia 05, 2026, 01:24:12
Autor Wątek: buraczana 634-7  (Przeczytany 9281 razy)
marcys
  • ST1100
buraczana 634-7
« dnia: Stycznia 17, 2019, 19:04:23 »
Witam. pozwolilem sobie utworzyc nowy watek :-) kombinuje w tej chwili z jawa 634-7 ;) jestem na etapie ukonczenia prac przy motocyklu, ale zaraz po nim na warsztat biore wozek velorexa. W jawie na dzien dzisiejszy zostalo zrobione :- piaskowanie ramy + proszek- szkielkowanie elementow aluminiowych
- remont silnika- chromy ktore dalo sie uratowac zostaly wyczyszczone, te ktorych juz nie bylo szans zostaly na nowo polozone- na cynkowane elementy zostal polozony nowy ocynk elektrolityczny
- instalacja elektryczna zostala naprawiona i poprawione zostaly wszystkie przejscia (na poczatku rezystancja miedzy - na aku, a rama wynosila 8om..teraz to jakies dziesiatki czesci oma - wrocilo ladowanie, kierunki itp :-)- nowy lakier + naklejki- w kolach zostaly wyszkielkowane bebny i zaplecione nowe szprychy i pewnie jeszcze masa innych prac o ktorych nie pamietam lub nie chce pamietac :-)
marcys
  • ST1100
Odp: buraczana 634-7
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 17, 2019, 19:06:49 »
part2
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2019, 19:08:32 wysłana przez marcys »
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 17, 2019, 19:08:37 »
No i super podejście, na bogato  ;D
Tak lubię, powodzonka w reanimacji knedelka  :)
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 17, 2019, 19:23:03 »
Ładnie, ładnie, piękny ten ocynk  8)
mach
  • Wiadomości: 16
  • Odpalajcie swe motóry, zakładajcie à la skóry!
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 17, 2019, 19:47:35 »
Mnie się  z tego wszystkiego najbardziej podoba pomysł na prasę do łożysk  :o
marcys
  • ST1100
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 17, 2019, 19:52:40 »
dzieki :-) dzis dziada odpalilem - w sumie pierwszy raz po reanimacji i chyba jeszcze gaznik musze zmienic bo stary jest juz zuzyty - cieknie (wyglada na to ze cieknie z mosiężnej zaslepki jednego z kanalow, pozatym rozbite jest juz chyba gniazdo iglicy plywaka - sam plywak wymienilem ale dalej jest kiszka...odpalam moto, pracuje bardzo ladnie i rowno i sobie tak cyka, az po paru minutach zaczynaja sie jaja z obrotami - ewidentnie go zalewa, wystarczy przegazowac i znow wraca do normy...no i caly czas delikatnie cieknie po korpusie (ale od strony zaslepki)...
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 17, 2019, 19:54:55 »
Fajnie wygląda. Oby tak dalej  8)
marcys
  • ST1100
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 17, 2019, 19:57:26 »
praska (prasa!) jest zrobiona z 2 podpor (stempli) budowlanych, ktore mi sie plątały po budowie (ekipa uciekajac w poplochu zostawila :-) - super sie do tego nadaja bo maja otwory regulacyjne wysokosc i sruby do dokladnej regulacji :-) do tego podnosnik 20T , jako trzpien glowny robi kawalek połosi z jakiegos auta :-) nie jest to jakas wymyslna konstrukcja, ale dla moich potrzeb w zupelnosci daje rade
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 17, 2019, 19:57:41 »
To że ten gaźnik cieknie to normalne mówię oczywiście o delikatnym wycieku, kupisz nowy nie znaczy lepszy, sproboj wyczyścić i wyregulowac stary
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 17, 2019, 19:59:39 »
a mnie się podoba stary kredens taki był u mojej babci  :)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 17, 2019, 20:06:34 »
Muczacz też mi się zucil w oczy kredens mam taki w domu po dziadkach na wichurze tyle że troszkę odnowiony no i dziewczyny go na róż pomalowały
marcys
  • ST1100
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 17, 2019, 20:10:38 »
no ale co tam wyregulowac?? poziomu paliwa nie za bardzo (no chyba ze przelutowac iglice...), a reszta jest wyregulowana - moto zapala po lekkim nacisnieniu reka kopniaka, przez pewien czas trzyma jadnie obroty, ladnie wchodzi i schodzi z obrotow - wczoraj wypalila cala strzykawke wzorowo,  przy drugiej zaczela sie krztusic...dzis odpalila od dotkniecia kopniaka, popracowala moze ze 3 min i znow to samo - no i oczywiscie caly czas delikatnie kapie...
marcys
  • ST1100
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 17, 2019, 20:12:21 »
prosze sie nie rozgladac na boki!! to nie jest teematem wątku!!!  ;D
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 17, 2019, 20:14:44 »
  :P :P :P
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 17, 2019, 20:18:07 »
Żeby ustawić porządnie gaźnik trzeba piec porządnie zagrzać a tego bez jeżdżenia wcześniejszego nie da się zrobić ten Moto do ustawiania potrzebuje moim zdanie z 5 km normalnej jazdy a gaźnik podejrzewam że ten stary co masz będzie lepszy niż jakikolwiek zamiennik, z wyciekiem to te gaźniki notorycznie ciekną że srobki dyszy głównej ,plywak jak by się topił to by ci poziom paliwa podchodził pod kanał przelewowy gaźnika
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2019, 20:19:49 wysłana przez azbescik2 »
marcys
  • ST1100
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 17, 2019, 20:25:21 »
mowisz o tej srubie zamykajacej od dolu dysze glowna?? mam tam nowa uszczelke , a wyciek mam ewidentnie gdzies wyzej - albo ze sruby regulacji obrotow(przepustnicy) albo wlasnie z zaslepki kanalu..
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 17, 2019, 20:38:01 »
Musisz ją porządnie rozjezdzic najpierw dopiero puzniej patrz co gdzie cieknie i go ustawiają inaczej to gaźniki można wymieniac i wymieniać( masz gaźnik przelewowy który przy rozruchu się topi w benzynie jak parka se motor bez obciążenia jak ma to wypalić ?)
marcys
  • ST1100
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 18, 2019, 21:41:23 »
PANY!!!! chromy przyszly !! :-)
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 18, 2019, 22:49:38 »
Piękna będzie. Co z tymi strzykawkami?   U Ciebie tez zbiornik dziurawy?
Dzandzoj
  • Wiadomości: 19
  • Dobrze to już było
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 18, 2019, 23:01:24 »
Chrom na błotnik dodaje tej Jawie więcej uroku i każdy miłośnik lub małolat się obejrzy.
Ps. Jeżeli ma trochę oliwy i wiedzy?
marcys
  • ST1100
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 29, 2019, 18:18:50 »
Jawa skonczona i objezdzona :-) teraz na wartszat idzie zapyzialy velorex 652
marcys
  • ST1100
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 29, 2019, 18:26:43 »
velorex...stan sredni...bez palnika nie podchodz ;/ oska kola wspawana w wahacz i krzywa, gwinty w drazkach mocujacych tak skorodowane ze widac tylko ich zarys, blotnik z czegos innego spawany z 2 czesci i nie obejmuje swym zarysem kola (kolo jest szersze niz blotnik), lampa tylna nie istnieje..no i takie tam...w przyszlym tygodniu rama idzie do piaskowania, drazki otrzymaja nowe gwinty u tokarza, kombinuje czesci typu oska, beben hamulcowy itp...alumiowe elementy pojda do szkielkowania, trzeba bedzie dorobic nowe uchwyty srub do tego dolnego dyszla bo stare cos sie pogiely...potem do remontu gondola :-)
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2019, 18:31:55 wysłana przez marcys »
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 29, 2019, 18:32:19 »
Fajna tęcza wyszła  8)
Zastanawia mnie linka przedniego hamulca, a dokładnie jej montaż za uchwytem błotnika.
Może być tak że przy skręcie wkręci ci ją w szprychy.
Fabrycznie jest tam takie uszko przykręcane.
marcys
  • ST1100
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 29, 2019, 18:45:21 »
wiesz co tez mnie to zastanawialo ale inaczej ta linka zbytnio nie pasuje - montujac ja na zewnatrz jest zbyt przelamana, idealnie pasuje wlasnie od srodka. Uchwytu zadnego nie bylo, nie ma tez zadnego sladu/otwory po uchwycie...nie haczy nigdzie, nie obciera wiec tak zostanie. znowy linke obrotomierza musialem trytytka do ramy podciagnac i tez lekko przelamac bo opierala sie o wydech ...
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 29, 2019, 18:52:21 »
U mnie też jest do wewnątrz a ten uchwyt jest przykręcany szukam zdjęcia jakiegoś ale nie mam dobrego
