  • Sierpnia 05, 2026, 10:13:49
Autor Wątek: Jawa 175cm3 model 356 , 1958r problem z prądnicą.  (Przeczytany 9908 razy)
Reyser
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 356 175cm3 1958r
« dnia: Listopada 27, 2018, 17:59:55 »
Witam panów. Otóż kupiłem od dziadka jawę taką jak w opisie, zdekompletowaną, silnik złożyłem z dwuch i pracuje. Gdy zamontowałen prądnice z wirnikiem na wał pojawiło się ładowanie po odpaleniu motocykla, i zaczął się problem bo ładowanie skacze pomiędzy 3 4 5 v i nic więcej. Obruciłem bieguny na Aku i to samo tylko amperomierz zaczął delikatnie wychylać się w lewą stronę, posiadam również drugą prądnice ale drugą jest nie żywa, po odpaleniu zwiera się blaszka z tej dużej cewki i tak już zostaje i brak ładowania. Może jest jakiś sposób na naprawę takiej prądnicy, jeśli tak to proszę o pomoc. I proszę o pomoc w uproszczonym tekstem ( tak zwanym łopatologicznie) wcześniej miałem tylko WSk .
  • Wiadomości: 786
Odp: Jawa 175cm3 model 356 , 1958r problem z prądnicą.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 27, 2018, 18:09:12 »
Tak na odległość i tak mało precyzyjnie jest ten problem opisany że tylko można gdybać , pierwsze kroki to zmierzyć miernikiem czy uzwojenia wirnika i stojanu nie mają zwarcia na masę następnie sprawdzenie komutatora czy tam nie ma zwarcia albo przerwy między lamelami a drutem nawojowym , następnie pomiar samych uzwojeń mam na myśli pomiar oporności każdego z osobna itd. Najlepiej poproś albo zleć usunięcie usterki komuś kto ma jakąś wiedzę z elektro mechaniki i przynajmniej jakiś miernik inaczej czarno to widzę .
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2018, 18:13:45 wysłana przez Jacek64 »
Reyser
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 27, 2018, 18:35:48 »
Witam. Wirnik odpada bo mam 2 i tak samo się dzieje na drugim chyba że są 2 padnięte. Ale zwróciłem uwagę na regulator napięcia że ciągle pracują blaszki ( styki)  impulsywnie i gdy doda się gazu pracują szybciej.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 27, 2018, 18:44:00 »
To jest elektromagnes pod wpływem przepływu napięcia w cewce wytwarza się pole elektromagnetyczne które to jest odpowiedzialne za przyciągnięcie styków jak je nazwałeś blaszkami jeśli jest za niskie napięcie wtedy pole jest za słabe i nie morze sobie poradzić z utrzymaniem styków , jeśli odstęp jest źle ustawiony na zworze regulacyjnej też może być problem itd.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 27, 2018, 18:57:03 »
Wywal tą prądnicę z tym zintegrowanym delikatnym reglerem i zamontuj nowszą 75W z minusem na masie. Więcej prądu będziesz miał, pasuje idealnie w miejsce orginalnej.
Reyser
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 27, 2018, 18:58:29 »
A co z amperomierzem też będzie na niej działał ?
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 27, 2018, 19:02:58 »
Bedzie działał ale w związku z tym że jest przystosowany do plusa na masie a prądnica będzie miała na masie minus to będzie się wychylał odwrotnie, będzie działał w drugą stronę.
Reyser
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 27, 2018, 19:04:51 »
Patrzę właśnie na aledrogo i niema nic co odpowiadałoby 75w 6v
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 27, 2018, 19:06:35 »
Jak chcesz to mam kilka takich prądnic... Napisz na PW.
Reyser
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 28, 2018, 11:47:10 »
Wirnik jest dobry kolega  mi sprawdził rano urządzeniem do badania wornikow wt-3, problem jest w czym innym
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 28, 2018, 11:51:45 »
A Stojan prądnicy sprawdzony?? Szczotki dobre?
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 28, 2018, 14:56:29 »
  Ja  stojany  sprawdzam  w taki sposób ,że  podłączam do końców uzwojeń  akumulator i  sprawdzam,  czy  wszystkie  cewki  przyciągają  jednakowo np. śrubokrętem :) .  Może  któraś  z cewek, w Twoim  stojanie  ma  przebicie ?
  No i jak  po  takim  sprawdzeniu  w ogóle nie będzie  żyć , to  aku  podłącz do uzwojenia   odwrotnie ,bo wtedy być może się zmieniła biegunowość :)
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 28, 2018, 16:27:05 »
Prądnica mogła też stracić magnetyzm szczatkowy, bez tego się nie wzbudzi i nie będzie ładować.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 28, 2018, 17:07:11 »
wtedy trzeba ją namagnesować
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 28, 2018, 18:03:38 »
Jak to "namagnesowanie" wygląda w praktyce?? Trza podać jakiś prąd na stojan czy jak??
Reyser
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 28, 2018, 20:57:12 »
Stojan sprawdzę jak pisze kolega wyżej, a co z tym magnesowaniem ? Zeby czegoś nie popsuć bo już bieguny Aku zmieniałem ( +/- na mase) bo wcześniej nie było kabli i wszystko robiłem od podstaw, może jak zmieniałem coś poknocilo się coś w polu magnetycznym .
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 28, 2018, 21:12:03 »
Kolego na prądnicy powinna być tabliczka znamionowa i na niej jest napisane czy ma + czy - na masie(w Twoim przypadku na 99% masa"+"). Jeżeli podłączałeś raz plus z aku raz minus na masę to musisz liczyć się z tym że coś się uszkodziło, niekoniecznie prądnica bo ją Ciężko zepsuć ale regler mógł się skopcić ewentualnie mógł się właśnie rozmagnesować ten stojan i stąd Twoje problemy z ładowaniem...
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 28, 2018, 21:13:41 »
kiedyś w c328 padła mi  prądnica stary majster (taki bardzo stary) stwierdził że się rozmagnesowała , więc wziął dwa kable prostownik  i do stojana + i -  chwilę potrzymał żeby się nie sfajczyła i po tym wystartowała, myślę że w jawie da się to też zrobić
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 28, 2018, 21:18:53 »
W C 330 albo C360 najprostszym sprawdzianem czy prądnica jest ok było (oprócz kontrolki) właśnie podłączenie jej pod prostownik, jak ruszyła i kręciła ochoczo to choćby skały srały musi ładować ;D
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 28, 2018, 22:02:48 »
  Prądnica  magnesuje się wówczas ,gdy poda się jej prąd . Dla pojedynczej cewki ,to bez znaczenia w którą stronę popłynie prad-powinna przyciągać i dla  sprawdzenia to bez znaczenia .  Podłączając kable tak czy odwrotnie ,zmienia się tylko jej biegunowość  i wzbudza się ją .
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 28, 2018, 22:21:53 »
motolis no dobra a co z reglerem? Dla niego takie zmiany biegunów też są bez znaczenia?? Jak kiedyś przez przypadek źle podłączyłem aku w cezecie to po odpaleniu moto regulator szlak trafił...
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 28, 2018, 23:57:55 »
  Co  do   regulatora  ,to sie nie  wypowiem . Zapomniałem  dodać  ,że prądnice sprawdzamy na odłączonym regulatorze .
  Prądnice  można też sprawdzić na pracującym  silniku, podłączając do  szczotki prądowej żarówkę np 12V/21W . Jeśli  prądnica jest  sprawna , to taka żarówka powinna mocno się rozbłysnąć a nawet spalić (oczywiście na odłączonym regulatorze) .  Jak stwierdzimy ,że prądnica działa , to wtedy podłączamy regulator ,ale zanim to zrobimy ,to warto jej nadać odpowiednią biegunowość , w zależności od tego , jaki mamy regulator (+ czy - na masie) .
Reyser
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 29, 2018, 05:22:32 »
To po sprawdzeniu w jaki najprostszy sposób nadać biegunowość (jak podłączyć iczy odłączyć regulator) i jaki musi być do tego prostownik 6v czy awentualnie 12v ,
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 29, 2018, 05:43:14 »
Prostownik 6V , powinien być ale do samego przemagnesowania 12V też będzie tylko nie jakiś elektroniczny bo może tego nie wytrzymać albo w ogóle nie ruszyć prądnicy  ;D ja posiadając jeszcze w 90 tych latach Królową szos czyli Syrenkę 105 L oraz radio z odtwarzaczem kaset Safari tez miałem problem z biegunowością  ;D radio miało minus na masie a Syrenka + trzeba by było radio całkowicie odizolować od masy auta inaczej było by po końcówce mocy więc tylko przełożyłem klemy na akumulatorze  ;D i bez problemu i ingerencji w podłączenie kabli do regulatora się obyło tylko na początku bardzo delikatnie na postoju operowałem pedałem gazu  ;D właśnie w celu przemagnesowania prądnicy a ta wredna stawiała bardzo duży opór i dźwięki  ;D z czasem coraz mniejsze  ;D i tak mogłem w końcu podłączyć radio , syrenka po kilku latach zmieniła właściciela w trakcie tych kilku lat nigdy nie miałem żadnych niespodzianek ze strony ładowania  ;D,
« Ostatnia zmiana: Listopada 29, 2018, 05:58:25 wysłana przez Jacek64 »
Reyser
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 29, 2018, 07:18:23 »
Gdyby regulator był padnięty można zastosować elektroniczny, tak by działał amperomierz? Czy taki by zdał egzamin ? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7402546965
6718 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2007, 16:45:28
wysłana przez Fryz
4390 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2008, 21:53:49
wysłana przez lluke
5314 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2014, 20:26:04
wysłana przez Junak
25 Odpowiedzi
5622 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2018, 18:23:40
wysłana przez muczacz
3794 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2020, 14:07:16
wysłana przez jery95
