  • Października 26, 2026, 19:57:37
Autor Wątek: Stawić czoła Jawie- czyli ratowanie Jawy 50 typ 23p Mustang z 1979 r  (Przeczytany 8494 razy)
Jawson25
  • Wiadomości: 18
Odp: Stawić czoła Jawie- czyli ratowanie Jawy 50 typ 23p Mustang z 1979 r
« Odpowiedź #50 dnia: Maja 28, 2020, 00:31:14 »
Cenna uwaga ;D
Jawa 50 typ 23p 1979r
Jawa Robby typ 588 2004r
Jawson25
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #51 dnia: Maja 28, 2020, 10:49:32 »
Nadszedł nowy dzień to i trzeba coś z Jawką robić. Przyszedłem zobaczyć czy zabrudzenia z głowicy zeszły. Nadal się trzymią troszkę udało się zmyć benzyną z rozpuszczalnikiem ale na dłuższą metę nie da rady wyczyścić całej głowicy. Nasuwa się pytanie, mianowicie czy można tą głowice wygotować w occie? Czy głowica się nie uszkodzi? Poniżej przesyłam zdjęcie głowicy Jeszce przed kąpielą w benzynie z rozpuszczalnikem
« Odpowiedź #52 dnia: Maja 28, 2020, 11:12:16 »
Nie gotuj, wrzuc do nitro powinno rozpuscic, szmata na plaskim srubokrecie i skubiesz albo Szczotka mosiężna na wiertarke i jazda
Edit: Albo ręcznie twarda szczotka z dzialu  artykulow gospodarstwa domowego + wata stalowa.
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2020, 14:21:36 wysłana przez Misiek89gdz »
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
Jawson25
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #53 dnia: Maja 28, 2020, 11:15:18 »
Okej, spróbuję i tak
Jawson25
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #54 dnia: Maja 28, 2020, 15:27:14 »
Dziś udało zrobić mi się drugą piastę, zębatkę oraz ślimak. Zębatka będzie ocynkowana w środku a obręcz z ząbkami pomalowana na czarno. Ślimak zachowany w oryginale faktura nie naruszona tylko był wyczyszczony.
« Odpowiedź #55 dnia: Maja 28, 2020, 16:12:33 »
Łożyska w piastach wymieniałeś?
Jawson25
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #56 dnia: Maja 28, 2020, 19:28:20 »
Nie wymieniałem jeszcze
« Odpowiedź #57 dnia: Maja 29, 2020, 19:42:07 »
Teraz nie mam problemu z czyszczeniem bo szkiełkuję w pracy ale i tak wstępnie czyszczę.Skrobię nożykiem z czubkiem. Kiedyś jak nie miałem dostępu do piaskarki to po wyskrobaniu myłem zwykłą benzyną i specjalnie do tego celu przerobioną szczoteczką do zębów.
Jawson25
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #58 dnia: Maja 31, 2020, 16:40:59 »
Z tą szczoteczką to dobry pomysł  ;D
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #59 dnia: Września 21, 2020, 20:46:01 »
Mycie cylindra to gehenna. Tak na partyzanta to mogę Ci jeszcze poradzić wysokie ciśnienie. Nie wiem czy masz myjkę wysokociśnieniowa..  ale jak nie to nie problem. Skorzystaj z myjni samochodowej. Tylko zamocuj wcześniej cylinder i glowice do jakiejś deski żebyś jej nie szukał na stanowisku obok ;D . Przed myjka warto trochę brud zruszac szczotka albo pędzlem. Możesz też popsikac płynem do mycia silników ale on raczej swierze smary rozpuszcza a nie wiekowe.
Acha. I jeszcze jedno. Najlepsza myjnia to taka bez kamer albo taka gdzie wlasciciel ma daleko. Na myjniach silników myc nie wolno...
Jawson25
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #60 dnia: Maja 17, 2021, 12:49:55 »
Witam ponownie, po długiej przerwie. Mam pytanie dotyczące wszystkich elementów typu napinacze łańcucha, "osłonki" piast, itd... Czy po wyczysczeniu i zabezpieczeniu lakierem bezbarwnym będzie to trwałe, czy lepiej dać do galwanizacj
Chciałbym nadmienić ze najbliższy zaklad jest 50 km odemnie
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #61 dnia: Maja 17, 2021, 15:32:19 »
Lepsza będzie galwanizacja
KameLeon
« Odpowiedź #62 dnia: Maja 17, 2021, 19:18:32 »
Tak jak pisze elkinio daj do ocynku. Lakier szybko się zedrze już przy składaniu i będzie ruda atakować. Nie przypadkiem fabrycznie te elementy były w ocynku.
p.s.
w fajnym stanie masz zębatkę, moja jest zryta spadającym łańcuchem
Jawson25
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #63 dnia: Maja 17, 2021, 20:25:40 »
Okej... Wyślę do galwanizacji. Póki co, dziś pomalowałem 1wsza obręcz specjalną farbą. Nałożyłem 2 warstwy, poprzednio wyczyściłem felgę z wżerów aby powierzchnia była równa. Jestem zadowolony z efektu, nie sądziłem ze tak dobrze to wyjdzie. Myślę nad pokryciem jescze dwiema warstwami lakieru bezbarwnego?piasty mam gotowe, je również zabezpieczę lakierem bezbarwnym.
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #64 dnia: Maja 18, 2021, 08:05:21 »
A co to za specjalna farba jeśli można wiedzieć?
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
Jawson25
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #65 dnia: Maja 18, 2021, 08:47:36 »
Farba do felg, jakościowo jest naprawdę dobrze, chce aby to bylo trwałe i moim zdaniem jest w porządku, pomaluję jeszcze dwoma warstwami lakieru bezbarwnego.  :)
Oczywiście malowane pod ciśnieniem.
