  • Listopada 08, 2026, 18:43:43
Autor Wątek: Tłok do CZ 175 typ 450, pomoc w doborze.  (Przeczytany 3485 razy)
  • Wiadomości: 727
« dnia: Listopada 19, 2018, 14:43:40 »
Szukam i pewności nie mam więc sie zapytam. Czy tłok ww CZeśce jest taki sam jak w Jawie 175 z podobnego rocznika (1961)? Czy tłoki w poszczególnych modelach (450/470/477/487) mają jakieś różnice prócz wymiaru sworznia?
Odp: Tłok do CZ 175 typ 450, pomoc w doborze.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 19, 2018, 17:53:15 »
Tak, różnią się. Okna w dolnej części płaszcza są inaczej i gdy założysz tłok z 487 do 450 to okna nie będą w pełni otwarte. U mnie tłok od 487 założony do 450 uderzał o przeciwwagi wału. Ogólnie to da się zakładać tłoki z 487 do 450, tylko powinno się je troszkę przerobić żeby działały prawidłowo.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 19, 2018, 17:57:53 »
Dzięki, a da się poznać na oko które są które, wiekszosc sprzedawców ma do 175 a jak się pytasz do czego to wielkie zdziwienie że Jawa i CZ to nie to samo, nie mówiąc już o typach.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 19, 2018, 21:02:00 »
Dobra a to co sprzedaje  Almot z opisem jako CZ 175 to rozumem że jest do 487?
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 19, 2018, 21:33:13 »
Tłok od cz 487 w porównaniu do tłoka org od cz 450 ma dłuższy płaszcz o jakieś 1-1,5mm(muszę dokładnie zmierzyć) W moim silniku po złożeniu na sucho, tłok nie zawadza o przeciwwagi wału. Jednak dolny płaszcz steruje otwarciem okna ssącego i chyba trzeba bedzie podciąć tłok od 487 do wymiaru org tłoka. Aha kołki na zamki pierścieni są w tych samych miejscach.
kuba.g6, wszystkie tłoki 175 almot nie almot i inne ze sworzniem 16mm są dedykowane do 477/487
« Ostatnia zmiana: Listopada 19, 2018, 21:40:26 wysłana przez Adam112 »
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 20, 2018, 05:22:14 »
Czekam na pomiar zatem.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 20, 2018, 09:28:33 »
Org. tłok długość płaszcza 79,9mm
Tłok od 487 czeski firmy Ambika 82mm
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 20, 2018, 09:51:55 »
a jak wychodzi odległość pomiędzy krawędzią otworu sworznia a denkiem tłoka?
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 20, 2018, 11:02:44 »
Nie mierzyłem ale skoro średnica jest większa a oś jest zachowana to odległość w obydwu tłokach też musi być inna.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 20, 2018, 14:09:54 »
Ok myślałem że sworznie są takie same  :)
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 20, 2018, 16:53:27 »
Jeszcze jedna różnica, szerokość pierścieni, w org tłoku są szersze takie jak w żeliwniaku 350, natomiast pod tłok od 487 podchodzą pierścienie od jawy 350 ts, węższe czyli tarcie będzie nieco mniejsze.
jak odblokowac tłok
Zaczęty przez WhitePower Mechanika
9210 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2007, 14:12:31
wysłana przez £opian
tłok i cylinder?
Zaczęty przez radzisz Mechanika
6299 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2014, 18:36:10
wysłana przez Rumcajs
3982 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2013, 21:16:42
wysłana przez black-dimon
99 Odpowiedzi
44426 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2014, 20:24:36
wysłana przez Pawand
3014 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2014, 19:32:49
wysłana przez dawid2b
