  • Października 26, 2026, 09:21:34
Autor Wątek: zaplon cdi - pada moduł  (Przeczytany 10914 razy)
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
Odp: zaplon cdi - pada moduł
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 04, 2018, 14:54:19 »
Mogę zrobić, problem to raczej jakiś wielki nie jest. Wyjdzie taniej niż zakup nowego. Sama wymiana statora nie pomoże, bo w zasadzie nic nie zmieni. Mam pewne podejrzenie ale aby się upewnić trzeba to mieć na "stole".
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 04, 2018, 15:07:43 »
Kabel, który idzie do modułu(nie od impulsatora) powinien mieć 80V zmiennego. Pali Ci wszystko, bo nie ma co obierać indukowanego napięcia, więc wszystko, co indukowane jest zamieniane na ciepło.
Na luzie powinno być okolice 11-12 V w zależności od obciążenia prądnicy. Na obrotach nie powinno być więcej jak 14,9 V. Jak ci pali żarówki to musisz zmienić na mocniejsze 12V. Zanim cokolwiek zdemontujesz załóż żarówkę H4, włącz światła i dopiero dokonaj pomiarów.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 04, 2018, 15:14:07 »
Na przewodzie zasilającym kondensator sterownika napięcie jest zależne od obrotów i to owo napięcie sięga 400V a nawet i więcej zależnie od modelu statora. Oczywiście zgadza się na rozruchu jest ok. 80V - 100V.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #28 dnia: Listopada 04, 2018, 15:18:24 »
Dragon on the Blue Sky to 11-12V mierzysz z podłączonym akumulatorem? Jakie powinno być napięcie na pozostałych przewodach wychodzących ze statora na jałowym i przygazówce?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #29 dnia: Listopada 04, 2018, 15:34:25 »
Mówiłem o akumulatorze. Ze światłami, ładowaniem aku i pracującym silniku masz mieć zakres od 12-14 V. Nie pamiętam, ile dokładnie watów pobierały oryginalne żarówki w CZ, ale byle jakie CDI w słabej wersji generuje 60-80 watów na światła, bez H4 będziesz miał wiecznie jakiś problem z elektryką.
SofCHJanek podał zakres napięcia podczas pracy silnika przy module zapłonowym. Masz praktycznie wszystko aby zmierzyć, jak nadal będzie upalało graty pod obciążeniem to masz coś nie tak.
Napięcia z poszczególnych przewodów z prądnicy postaram Ci podać w poniedziałek-wtorek, teraz dokładnie nie pamiętam i nie chcę wprowadzić w błąd.
« Ostatnia zmiana: Listopada 04, 2018, 15:40:36 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #30 dnia: Listopada 04, 2018, 16:07:24 »
może ten schemat  coś pomoże , oszust  z olx jest pod nazwą -  serwis motocyklowy  , zmienia nazwy firmy i adresy
« Ostatnia zmiana: Listopada 04, 2018, 16:30:56 wysłana przez jarconbubu »
« Odpowiedź #31 dnia: Listopada 04, 2018, 16:26:34 »
Te regulatory są do kitu musisz przerobić cewki i dać z chińskich quadów mam tak w wsk, daj zdjęcie cewek to wytłumaczę co i jak przepiać potem doradzę jaki regulator.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #32 dnia: Listopada 04, 2018, 17:00:03 »
Jak zamontowałem w swojej CZ 175 zapłon CDI to spaliłem moduł pierwszego dnia, powodem było zwarcie na przewodach, które przetarły się od koła magnesowego dodatkowo źle podłączyłem gaszenie. Kupiłem drugi zestaw, z którym nie mogłem dojść do ładu przez kilka miesięcy, wreszcie motocykl sprzedałem bez żalu. Odpalił wzorowo dopiero przy kupującym  :P
adhdr650
  • suzuki dr650se, cz 175 1961r
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 04, 2018, 17:15:53 »
okazuje się że kabel z cewki przy statorze (czerwono - czarny) do modułu nie pokazuje żadnego napięcia jak kręcę wałem
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 04, 2018, 17:38:00 »
No to demontuj koło magnesowe i sprawdź cewke
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 04, 2018, 17:43:15 »
Ale tym wałem to Ty tak konkretnie zakręciłeś?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
adhdr650
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 04, 2018, 18:03:18 »
wiertarką na wale więc konkretnie. cewka od świateł i ładowania pokazuje po 63V a od modułu 0
6792 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2006, 22:35:12
wysłana przez lucaszz
Akumulator pada
Zaczęty przez adam2701 Elektryka
8286 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2008, 14:58:52
wysłana przez Wojt@s
8115 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2009, 23:09:04
wysłana przez greg
4443 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2014, 15:36:26
wysłana przez orange
16451 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2015, 00:26:04
