  • Listopada 05, 2026, 05:12:22
Autor Wątek: Problem z przednim kołem.  (Przeczytany 3407 razy)
Seba22
  • Wiadomości: 9
  • "Czy to jawa, czy to sen"
« dnia: Listopada 01, 2018, 22:13:04 »
Witam. Szukałem podobnego wątku ale nie znalazłem, jeżeli już takowy był to przepraszam. Mam następujący problem z przednim kołem ponieważ ma odchylenia (bije w jednym miejscu)  po wizualnym przeglądzie koła sama obręcz jest prosta A to bicie jest spowodowane od opony. Moje pyt brzmi czy da się coś z tym zrobić bo nie chciałbym zmieniać opony ponieważ jest naprawdę w bardzo dobrym stanie.
Odp: Problem z przednim kołem.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 01, 2018, 22:16:33 »
widocznie nie jest skoro ma jajo :( , no chyba że jest źle zamontowana zdejmij ją i obróć , zaznacz wcześniej na oponie gdzie byłą krzywa kredą , jak wypadnie w tym samym miejscu to do śmieci z nią
Seba22
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 01, 2018, 22:29:30 »
Ok spróbuje. Kolega mi doradzał żeby spuścić trochę powietrza i podbijać o ziemię (z wyczuciem) A później dobić powietrza i tak kilka razy. Ma to sens?
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 01, 2018, 22:41:45 »
A pytanie, czy opona dobrze wskoczyła na ranty felgi??
Seba22
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 01, 2018, 22:51:19 »
Wszystko wygląda dobrze ja tego nie robiłem bo kupiłem Moto we wrześniu i już tak było A teraz staram się po prostu powolutku doprowadzić do "idealu". A jeżeli odwróć oponę tak jak wcześniej Pan pisał czy to bardzo nie będzie przeszkadzało jeżeli opona jest kierunkowe . A ten pomysł z obijaniem kola?
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 01, 2018, 23:20:17 »
"Obijanie" i zmiany ciśnienia mają na celu właśnie sprawić,żeby opona równo wskoczyła na rant felgi. Kiedyś montowałem oponę Mitasa i była ona dość twarda. I zanim wskoczyła dokładnie na felgę minęło trochę czasu. Pomogło również mydło i 4atm. ciśnienia...Efeky niedobrego rozłożenia opony na feldze są takie, że przy kręceniu kołem w pewnym momencie opona tak jakby obniża się , często tylko z jednej strony w kierunku felgi
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 02, 2018, 17:23:16 »
Opona powinna posiadać znacznik, który ułatwia rozpoznanie, czy równo osiadła na obręczy. Coś w tym stylu(pasek gumy pod napisami). Pasek ten podczas obracania kołem powinien być w równej odległości od obręczy.
https://www.oponeo.pl/gfx/Articles/rotation_1_A37-0.jpg
Jeśli cała opona jest dobrze osadzona to najprawdopodobniej jest już zużyta lub uszkodzona. Coby nie było - czeka Cię demontaż. Przy montażu nowej opony/próby osadzenia drugi raz starej opony nałóż na obręcz smaru - najlepiej takiego, który stosuje się w wulkanizacji(nie niszczy on gumy).
« Ostatnia zmiana: Listopada 02, 2018, 17:25:49 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 02, 2018, 17:49:48 »
ten smar to pasta montażowa do opon na aale 1kg kosztuje 18pln z wysyłką , nie stosuj przypadkiem żadnych smarów , olejów i tym podobnych ludwików bo albo zniszczysz oponę albo zardzewieje Ci felga ;)
Seba22
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 02, 2018, 17:57:46 »
Dziękuję Panowie za wszystkie podpowiedzi , Jutro się za to wezmę .
4621 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2010, 11:03:28
wysłana przez Jawsim
8467 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2013, 19:28:54
wysłana przez Kurzyn
8002 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2014, 23:19:51
wysłana przez janosikmz19822
2705 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2019, 21:03:50
wysłana przez killler
Problem z kołem
Zaczęty przez Matyniu333 Szybka interwencja
2714 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 21, 2020, 08:59:29
wysłana przez michal_t
