  • Października 22, 2026, 06:38:07
Autor Wątek: Renowacja CZ 350  (Przeczytany 15860 razy)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: Renowacja CZ 350
« Odpowiedź #25 dnia: Października 26, 2018, 08:54:19 »
Ja policzyłem z ramą i innymi pierdołami typu lagi i amortyzatory
« Odpowiedź #26 dnia: Października 27, 2018, 09:29:09 »
Macie jakieś sprawdzone sposoby na umycie cylindrów i głowic?
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
  • 638-0 , 634-7+velorex 562 ,
« Odpowiedź #27 dnia: Października 27, 2018, 10:02:58 »
Ja bym wypiaskował i pomalował tylko przed szlifem bym zrobił. A jak nie chcesz malować to kompresor pistolet z pojemnikiem na chemię i ogień ;D
« Odpowiedź #28 dnia: Października 27, 2018, 19:24:43 »
Malowanie zapewne proszkowo? A jakby to tylko wypiaskować lub wyszkiełkować?
« Ostatnia zmiana: Października 27, 2018, 19:30:35 wysłana przez baksik281 »
« Odpowiedź #29 dnia: Października 27, 2018, 19:39:20 »
To zardzewieje. A do malowania wystarczy farba zaroodporna w sprayu. I chyba lepiej malowac po szlifie -  nie ma ryzyka uszkodzenia naniesionej farby podczas obrobki. Trzeba tylko dobrze zabezpieczyc tuleje z obu stron aby nie malowac gladzi cylindra.
« Odpowiedź #30 dnia: Października 27, 2018, 19:58:22 »
Oo, to fajny pomysł, tak zrobię, do 500C starczy taka farba? Lepiej piaskować czy szkiełkować?
« Odpowiedź #31 dnia: Października 27, 2018, 20:19:02 »
Żeliwne cylindry do piaskowania potem farba a części aluminiowe to tylko szkiełkowanie.
Zobacz sobie na profilu mojej Cezety jak to wygląda.
« Odpowiedź #32 dnia: Października 27, 2018, 20:43:55 »
No dobra, jeszcze pytanie za 100 punktów, jakiego ścierniwa najlepiej użyć? Do ramy i reszty elementów?
« Ostatnia zmiana: Października 27, 2018, 20:46:56 wysłana przez baksik281 »
« Odpowiedź #33 dnia: Października 27, 2018, 20:50:43 »
najtańszego piasku z leroya , a jak masz dużo kasy kup korund, a do szkiełkowania szkiełko
« Odpowiedź #34 dnia: Października 27, 2018, 20:51:02 »
Ja u siebie cylindry oddalem do piaskowania następnie malowanie proszkowe czarne w połysku.  Glowice do szkielkowania.
« Odpowiedź #35 dnia: Października 28, 2018, 12:26:00 »
A czy głowice po szkielkowaniu trzeba malować?
« Odpowiedź #36 dnia: Października 28, 2018, 12:30:15 »
nie , ale można ,nie malowane ładniej wyglądają
« Odpowiedź #37 dnia: Października 28, 2018, 12:31:21 »
Nie trzeba malować, jak się przykurzy albo zabrudzi olejem to normalnie wycierasz szmatą  :)
Szkiełkowanie to podobna obróbka jak piskowanie tylko jako ścierniwo są używane zamiast piasku
mikro kulki szklane, które nie niszczą struktury aluminiowej tak jak piasek, są delikatniejsze.
« Odpowiedź #38 dnia: Października 28, 2018, 12:51:26 »
Właśnie tak zrobię, cylindry na czarno a głowice wyszkiełkuję. Dalej waham się nad kolorem, posiada ktoś wiedzę lub jakiś odnośnik do oryginalnych kolorów?
« Odpowiedź #39 dnia: Października 28, 2018, 12:59:23 »
Co do koloru to ja ostatnio zafundowałem swojej Czesi nową farbkę - RAL 3020, wygląda zajefajnie  ;D
Poza szkiełkowaniem głowicy, zrób to jeszcze przynajmniej z deklami bocznymi silnika,
efekt wizualny będzie lepszy.
« Odpowiedź #40 dnia: Października 28, 2018, 14:28:19 »
RAL 3020 ,zajebisty strażacki, zawsze mi się taki podobał, miałem kiedyś simsona w podobnym kolorze ;)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #41 dnia: Października 28, 2018, 14:53:31 »
Nie rób w oryginalnym kolorze wszyscy mają w oryginale a później się kłócą która jest bardziej orginalna  ;) ;D
« Odpowiedź #42 dnia: Listopada 04, 2018, 14:43:49 »
Mam też owiewkę w opłakanym stanie, lakier też jakiś pędzlem malowany. Tutaj to już jakiś papier ścierny czy jakoś inaczej można to załatwić?
« Odpowiedź #43 dnia: Listopada 04, 2018, 21:21:11 »
piaskowanie
« Odpowiedź #44 dnia: Listopada 05, 2018, 11:49:11 »
piaskowanie
RAL 3005 lub RAL 3007,jeszcze się zastanawiam. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie.
OK, dzięki. Kolor będzie
havana
  • Wiadomości: 35
  • Jawa 634-7 1982, 12v
« Odpowiedź #45 dnia: Listopada 05, 2018, 14:42:21 »
Szkiełkowałem w tym roku głowice i z tego co widziałem to się strasznie przyciągają brud i się tłuszczą. Pewnie po któtkim czasie użytkowania wyglądałby nieciekawie. Niestety coś z nimi jest nie tak więc nie będę dalej w nie inwestował, ale następne raczej pomaluję lub polerka po szkiełkowaniu będzie grana.
Porowata strutura podobno lepiej ciepło odprowadza, ale chyba tragedii nie będzię przy jak czarny żaroodporny hammerite w spray'u pójdzie.
« Ostatnia zmiana: Listopada 05, 2018, 14:52:55 wysłana przez havana »
« Odpowiedź #46 dnia: Listopada 18, 2018, 12:33:49 »
Jak już mam kartery golutkie zastanawiam się czy je proszkowo na czarno nie zrobić. Miał ktoś z tym styczność? Jak efekt no i czy nie wpłynie to kartery bo przecież maluję się w wysokiej temp.
« Odpowiedź #47 dnia: Listopada 18, 2018, 14:35:04 »
von troba vel wontroba pomalował w swojej (tfu) muzecie na srebrno i muszę przyznać ze smutkiem że wyszło całkiem fajnie :D
30 Odpowiedzi
22724 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 21, 2014, 21:41:16
wysłana przez Michal202
7948 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2013, 08:35:35
wysłana przez Deejf
22 Odpowiedzi
11648 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2013, 07:54:57
wysłana przez deadamf
3998 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2015, 16:04:54
wysłana przez matius97
8111 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2020, 00:00:33
wysłana przez Kosmal
