  • Sierpnia 05, 2026, 05:00:15
Autor Wątek: Renowacja CZ 350  (Przeczytany 15476 razy)
Renowacja CZ 350
« dnia: Października 25, 2018, 13:11:25 »
Witam.
Mam zamiar pomalować wszystko na nowo bo wygląda krótko mówiąc źle  i tu pytanie.
Czy ktoś mógłby podesłać jakieś linki lub opisać krok po kroku jak się za to zabrać w domowych warunkach? Czyli piaskowanie później, nie wiem podkład itp. itd.
Posiadam sprężarkę, kupiłem pistolet do piaskowania i lakierowania no i chce to zrobić sam. Taki już jestem.
Trochę już czytałem o lakierowaniu ale chodzi głównie o kolejność w przypadku ramy jak i innych elementów.
Tak wiem, że ramę najlepiej proszkowo ale akurat tak jak podkreślam chce to zrobić sam.
  • Wiadomości: 742
Odp: Renowacja CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Października 25, 2018, 13:22:56 »
Wujek google wszystko Ci powie ;D
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #2 dnia: Października 25, 2018, 13:44:20 »
1. piaskowanie
2.podkład epoksydowy
3.szpachlowanie jeżeli trzeba
4.podkład akrylowy
5.lakier akrylowy jeżeli będziesz malował bez klaru
6.ewentualnie baza w kolorze i klar
jak nigdy nie malowałeś to szkoda twojego czasu i pieniędzy, ale jak bardzo chcesz zacznij od ramy i pierduł ,nie będzie widać niedociągnięć i na nich trochę się nauczysz :)
« Odpowiedź #3 dnia: Października 25, 2018, 14:18:26 »
Podpatrz na te poradniki, mi się przydały w jakimś tam stopniu.
https://youtu.be/QsEoa2qgxWU - mycie pistoletu lakierniczego
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5emLSaccuai_Sll-8ZTd_L34z9-H4LW - przygotowanie podkladow i klaru
https://youtu.be/GjZyMfqV8PI - jak ustawic strumien pistoletu
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #4 dnia: Października 25, 2018, 14:28:08 »
Nic się nie bój i nie słuchaj pierniczenia starych pryków,
Ja też nigdy nie malowałem a swoją cezetke sam zrobiłem i wyszło lepiej jak u wielu lakierników.
Cała akcja zajmie ci około 15 dni roboczych po 10 godzin dziennie.
1. Starannie wszystko wypiaskuj
2. Dwie warstwy podkładu reaktywnego ( oprócz części aluminiowych)
3. Podkład wypełniający też najlepiej dwie warstwy i szlifowanie za każdym razem.
4. Lakier akrylowy może być dwie do około 4 warstw, dokładnie szlifowac po każdym malowaniu oprócz ostatniej warstwy
5. Na koniec można polerowac, ale po dobrze położonej ostatniej warstwie nie będzie takiej potrzeby.
Kup dużo papieru sciernego w gradacjach od 240 do 2500 powiedzmy że po trzy arkusze.
Powodzenia.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=15038.0
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2018, 14:40:48 wysłana przez czeron »
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #5 dnia: Października 25, 2018, 14:51:03 »
Ja tam jestem zdania podobnego jak Muczacz  :)
« Odpowiedź #6 dnia: Października 25, 2018, 15:10:08 »
Dziękuję bardzo za odpowiedzi, szczerze powiem, że jestem zaskoczony takim odzewem.
Także przygotowuje się i zaczynam. Może zrobię jakąś fotorelacje przed i po i zobaczymy jak to wyjdzie.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #7 dnia: Października 25, 2018, 15:42:12 »
Staraj się używać produktów jednej firmy żeby się nie "pogryzły".  Jeżeli po piaskowaniu pokryjesz wszystko podkładem epoksydowym poczekaj ze dwa dni żeby dobrze odparował dopiero później ewentualnie szpachle i podkład akrylowy itd...
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2018, 17:40:44 wysłana przez kolba »
pawelooo2
« Odpowiedź #8 dnia: Października 25, 2018, 17:02:43 »
Staraj się używać produktów jednej firmy żeby się nie "pogryzły".  Jeżeli po piaskowaniu pokryjesz wszystko podkładem epoksydowym poczekaj że dwa dni żeby dobrze odparował dopiero później ewentualnie szpachle i podkład akrylowy itd...
lakiernik prawdę Ci mówi :)
P.S. dasz radę - zaczynałem jak ty i nadal się uczę 8)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #9 dnia: Października 25, 2018, 17:28:15 »
Jaki lakiernik?
Ja tam TIR-em jeżdżę i blokuje lewy pas autostrady  8)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #10 dnia: Października 25, 2018, 17:32:53 »
Też jestem zdania że epoksyd i podkład akrylowy po piaskowaniu pod lakier czy to akrylowy czy baza i bezbarwny wystarczy spokojnie chociaż ten reaktywny też niczego sobie pomysł ja stosowałem go często na elementy nie piaskowane których nie mogłem idealnie wyczyścić ciężko się go rozkłada z powodu na zadki stan skupienia ale to też nie jest głupia opcja
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #11 dnia: Października 25, 2018, 18:01:31 »
Jaki lakiernik?
no bo Ty to cukrowy jesteś  :P
« Odpowiedź #12 dnia: Października 25, 2018, 19:25:01 »
Małe pytanka.
Czy po każdym podkładzie szlifować papierem wodnym?
Jaką firmę produkującą lakiery i podkłady polecacie?
Czy są gotowe lakiery akrylowe czy np kupuje lakier i do tego jeszcze utwardzacz?
Jeżeli lakier jest dwyskladnikowy to jeżeli go rozrobie to może on np.  stać czy odrazu trzeba zużyć. Rozrabiać na bieżąco?
No i czy ktoś orientuje czy były fabrycznie całe czarne Cześki 472.6?
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2018, 20:01:41 wysłana przez baksik281 »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #13 dnia: Października 25, 2018, 20:01:16 »
Ja generalnie używam produktów APP.
Po piaskowaniu warto rzucić jakiś twardy podkład epoksydowy  potem jeżeli masz jakieś wgniotki to szpachlujesz. Potem docierasz szpachle papierem 240 tylko na klocku żeby   powierzchnia równa wychodziła. I nie przejmuj się jak przetrzesz do gołej blachy. Generalnie lepiej jest kilka razy cienko poszpachlować niz raz grubo towaru nałożyć. Jak już coś Ci z tego wyjdzie zrobisz już równą powieszchnie wtedy delikatnie przycierasz jeszcze 400 żeby rysy po gubszym papierze zniwelować z tym że lecisz juz tym papierem po całym elemencie i staraj sie żeby rantów nie poprzecierać . Pamiętaj że szpachlę docieramy na sucho potem odtłuszczasz element i lecisz z podkładem akrylowym wykonczeniowym który jak wyschnie docierasz na mokro wstępnie 400 potem 600 i 800.  Lecisz z tematem na gładko  kasujesz wszystkie pory w pokładzie , odtłuszczasz i wtedy już tylko kolor i po robocie.
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2018, 20:06:08 wysłana przez kolba »
« Odpowiedź #14 dnia: Października 25, 2018, 20:06:49 »
Są 2 szkoły, jeśli masz co szpachlować, to:
1 piaskowanis
2 podklad epoksydowy, szpachla gdzie trzeba, po 2 dniach zmatowic papierem 400, oczyscic
3 podkład akrylowy,  po dwóch dniach zmatowic 600, oczyscic, polecam sciereczke antystatyczna
4 akryl o wybranym kolorze , 4-6 cienkich warstw nakladanych co 15-20 min (tzw na mokro)
Druga szkoła jesli nie szpachlujesz nic, to po piaskowaniu podklad reaktywny, nie matowie go, bo jest bardzo cienka, chropowata warstwa, na to po 2 dniach podklad akrylowy itd..
Opisuje to dla warunkow ok 15°C i wilgotnosci ponizej 70%, im zimniej i wilgotniej tym bedzie gorzej szlo, tymbardziej bez doswiadczenia.
A utwardzacz do akrylu i proporcje mieszania dostaniesz kupijac go, w mieszalni, sprzedawca Ci powie co i jak
Z doswiadczenia doradze Ci, wszystkie czarne elementy daj do malowania proszkowego. A natryskiem pobaw sie w kolory.
Nie wiem jaki masz ten pistolet do piaskowania i jaki konpresor, ale do wydajnego poaskowania potrzebe sa poteznie wydajne kompresory najlepiej srubowe, piaskowanie tez polecam zlecic komus kto sie tym zajmuje, bo bedziesz rzucał kur...ami, zobaczysz :)
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2018, 20:11:55 wysłana przez Mathini »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #15 dnia: Października 25, 2018, 20:14:01 »
Ty z Białegostoku chyba jesteś proponuje kupić trochę więcej piwa i namierzyć Żetona to ci wszystko wytłumaczy  ;D
« Odpowiedź #16 dnia: Października 25, 2018, 21:22:44 »
Zastanawiam się w jakich ilościach kupić lakier+utwardzacz żeby mi starczyło na ramę i reszte elementów bo raczej będzie cała na czarno kolorem RAL 9005
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #17 dnia: Października 25, 2018, 21:40:24 »
7 setek czystego koloru + 3,5 setki utwardzacza mieszamy to 2:1 czyli wychodzi  ponad 1litr gotowego lakieru powinno starczyć na wszystko. Tylko nie mieszaj odrazu całego lakieru bo po 4 godz zrobi się już z niego galareta .
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #18 dnia: Października 25, 2018, 22:04:29 »
Co do oryginalnego koloru czanego w 472,6 to mam taką .. ;D ;D ;D
A tak naprawdę to nie występowały w tym kolorze 8)
« Odpowiedź #19 dnia: Października 25, 2018, 22:29:53 »
Ooooo, no wygląda super.
A czym pomalować puszkę filtra? Jest on chyba aluminiowy.
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #20 dnia: Października 25, 2018, 22:41:56 »
proszkowo
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #21 dnia: Października 25, 2018, 22:43:39 »
Na Hetmańskiej malują aluminium proszkowo. Z mojej roboty wożą tam graty do malowania, aluminiowe obudowy.
« Odpowiedź #22 dnia: Października 26, 2018, 00:04:40 »
Samo piaskowanie nie jest raczej drogie,  a już na pewno gdy wezmie się pod uwagę cene pistoletu, materiał, poświęcony czas i zarzynanie kompresora.  Specjalista wszystko ładnie doczyści. Na tym etapie nie można oszczędzać, bo później się to na Tobie zemści - radzę Ci dobrze z mojego doświadczenia, a buduję je głównie na swoich błędach ;D
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #23 dnia: Października 26, 2018, 07:33:12 »
To jaki stosunek utwardzacza do lakieru powiedzą ci w lakierni ja ostatnio malowałem nowolem  to było 3 do 1 warzna jest gęstość farby coby za gęsta nie była rozcieńczalnik do farby odrazu poproś nie wiem czym będziesz malował ale to dosyć istotną sprawą
pawelooo2
« Odpowiedź #24 dnia: Października 26, 2018, 07:57:50 »
Na CZ wystarczy Ci 0,5 akrylu plus utwardzacz.W Białymstoku polecam mieszalnie na
prowiantowej, kupując akryl popros o zrobienie na żywicy SIRO o niebo lepiej sie maluje.
P.S. bez ramy
« Ostatnia zmiana: Października 26, 2018, 08:19:24 wysłana przez ŻETON »
30 Odpowiedzi
22389 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 21, 2014, 21:41:16
wysłana przez Michal202
7860 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2013, 08:35:35
wysłana przez Deejf
22 Odpowiedzi
11485 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2013, 07:54:57
wysłana przez deadamf
3943 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2015, 16:04:54
wysłana przez matius97
7899 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2020, 00:00:33
wysłana przez Kosmal
