  • Października 19, 2026, 16:58:56
Autor Wątek: cz 350 spadek mocy  (Przeczytany 3607 razy)
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
cz 350 spadek mocy
« dnia: Października 06, 2018, 18:08:39 »
Witam, moja czesia dziś zaniemogła na lewy cylinder zaczeło mocno stukać strzelać i ostro dymić z lewego tłumika ,prawy cylinder pracował normalnie jakiś czas aż w końcu zgasła, silnik jakieś 300 km po remoncie , zdjąłem głowice ale nic niepokojącego nie widzę , zapłon jankowy iskra jest , zapalić już nie chce , dziękuję za odpowiedzi w temacie
Odp: cz 350 spadek mocy
« Odpowiedź #1 dnia: Października 06, 2018, 18:19:05 »
Bez zdejmowania cylindrów się nie obędzie.
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #2 dnia: Października 06, 2018, 19:28:31 »
Czego szukać po zdjęciu cylindrów
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
  • 638-0 , 634-7+velorex 562 ,
« Odpowiedź #3 dnia: Października 06, 2018, 19:51:39 »
Czy pierścienie całe
« Odpowiedź #4 dnia: Października 06, 2018, 20:01:48 »
A iskra jest ? Może zapłon się wysypał ?
« Odpowiedź #5 dnia: Października 06, 2018, 20:17:09 »
Sprawdź czy się któraś płytka na zapłonie nie poluzowała.
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #6 dnia: Października 06, 2018, 20:46:40 »
Pierścienie całe zapłon ok ,czy zimering od strony sprzęgła miałby wpływ na pracę silnika
« Odpowiedź #7 dnia: Października 06, 2018, 20:51:12 »
jak wygladala lewa swieca po wykreceniu ?
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #8 dnia: Października 06, 2018, 21:43:37 »
Może spróbuj inna świece pod obciążeniem może swirowac
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #9 dnia: Października 07, 2018, 00:11:34 »
lewy cylinder i świeca zaolejone ,świece podmieniałem iskra jest,  zapłon elektroniczny jankowy , pierścienie całe , cylinder po szlifie bez rys , klocek bez luzu , ktoś jeszcze jakieś pomysły
« Odpowiedź #10 dnia: Października 07, 2018, 00:30:30 »
Nie znam zapłonu Janka jeśli cewka zapłonowa(lub cewki zapłonowe) jest zasialana z aku to naladuj akumulator i odpalaj pod prostownikiem.
Podobny przypadek miałem rok temu u mnie - najpierw klekal jeden gar, po chwili oba. Nieszczelna 1 głowica, miałem na 1 garze ciągle mokre uszczelki pod głowice.
Standardowo sprawdź jeszcze gaźnik, dopływ powietrza i paliwa.
Nieszczelny simmer może dawać takie objawy. Swieca z lewego gara będzie cała w oleju.
« Ostatnia zmiana: Października 07, 2018, 00:32:26 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #11 dnia: Października 07, 2018, 07:59:08 »
czy to możliwe żeby uszczelniacz przypuszczał i zaciągany był olej ze skrzyni na tłok , zaraz idę to rozebrać może coś tam się dzieje
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #12 dnia: Października 07, 2018, 08:14:33 »
Możliwe jeśli simering jest uszkodzony a wystarczy że sprężyna z wargi spadła to będzie zasysał olej ze skrzyni w trakcie pracy silnika , wtedy będzie na tym lewym cylindrze dymił i przerywał a na zimnym silniku nie będzie chciał zapalić bo będzie zasysał powietrze pod simeringiem .
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #13 dnia: Października 07, 2018, 10:14:59 »
faktycznie , przed jazdą ciężko zapalił a tak to zawsze bez problemu od kopa max 3
« Odpowiedź #14 dnia: Października 07, 2018, 10:28:27 »
Jeżeli w lewym cylindrze masz olej w dużej ilości, to napewno jest to olej z silnika. Wymień uszczelniacz i powinno być po problemie, chyba że masz gdzieś uszkodzony krater.
Pamiętaj aby nowy zimering zakładać starannie i ostrożnie bo łatwo go uszkodzić i będziesz miał to samo co teraz
« Ostatnia zmiana: Października 07, 2018, 10:30:06 wysłana przez czeron »
[all] Spadek mocy
Zaczęty przez TosT Mechanika
4720 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2006, 00:11:29
wysłana przez TosT
7411 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2007, 23:42:55
wysłana przez Dav
5150 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2014, 22:12:01
wysłana przez Turbo
22 Odpowiedzi
8125 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2019, 17:07:12
2422 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2022, 17:10:20
wysłana przez Rozztocz
