  • Sierpnia 05, 2026, 02:23:53
Autor Wątek: Szarpanie,spadek mocy--akumulator?  (Przeczytany 7293 razy)
Ripi
« dnia: Marca 31, 2007, 11:39:47 »
Dzis zrobilem pierwsza dluzsza trase moja jawka od remontu xD
Wszystko ok, ladnie ciagnela..ale gdy wracalem to juz jazda nie byla przyjemna.
Moto zaczal dziwnie szarpac (wydawalo mi sie ze prawy gar dostaje znikome ilosci paliwa).
Tymczasem.. dojezdzam juz  do domu i wylaczylem swiatla... odrazu odczulem przyplyw mocy i przestala szarpac( mialem jeszcze jakis 1km do przejechania)
Czy to moze byc przyczyna czy jakis dziwny zbieg okolicznosci?
szypowski1
Odp: Szarpanie,spadek mocy--akumulator?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 31, 2007, 13:03:20 »
jak by co to mam sporo czesci do jawy akumulator mowy i podzespoły elektryki....gazniki itp ...jak cos to pisz namiary na mnie masz na dole wiadomości
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 31, 2007, 13:12:44 »
Mialem to samo ostatnio...
Brak ladowania mimo nieswiecenia kontrolki...
Sprawdz kable i elektrzke...
Naczelny Filozof
Ripi
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 31, 2007, 13:14:36 »
Tak tez myslalem (kontrolka sie nie pali). Dzieki
mmzlot
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 31, 2007, 14:44:31 »
£adowanie może być, ale pobór prądu przez odbiorniki może przewyższać prąd ładowania. Sprawd¼ instalacje, pomierz prądy i może się coś wyjaśni.
Ripi
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 31, 2007, 18:18:14 »
Moze paliwo nie dochodzi na prawy cylinder :/
Po jezdzie lewa swieca jest mokra jak ja pozniej wykrece, a prawa suchutka:/
mmzlot
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 31, 2007, 18:58:21 »
A może to na lewym cylindrze nie ma iskry ? ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 31, 2007, 21:18:46 »
Mogą to być ostatnie dni akusia - niestety  <crybaby>
Jest to wielce prawdopodobne  szczególnie po zimie.
Zasiarczenie z powodu niedoładowywania aku w zimie skutecznie  robi "ruch" wiosną w sklepach z motocyklowymi akumulatorami.
Podładuj akumulator, pomierz ładowanie i przejrzyj instalację - może jednak ¼le diagnozuję ... Oby  ;)
michas350
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 03, 2007, 13:57:08 »
mam takie same objawy jak u ciebie Ripi, w moim przypadku to jest akumulator bo wszystko inne sprawdzałem i działa bez zarzutu. tak samo mi szarpie z tym że jak dam mu full gaz to zaczyna porządnie ładować akumulator i jakoś działa :>, ale przy normalnej jezdzie to tragedia. ja obstawiał bym aku
piter19850207
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 03, 2007, 14:16:10 »
ostatnimi czasy też tak miałem, a wszystko przez akumulator, czasami brakowało mu sił, i zaczęło się poszarpywanie
dopiero po¼niej sprawdziłem aku i zobaczyłem, że po zimie jak aku miałem w domu wyparowała z niego woda <eek>, tak aż płytki były na wierzchu, dolałem wody destylowanej, naładowałem akusia i w trase
od razu lżej się zrobiło :D
nie wiem jak u Ciebie z akumulatorem, ale jeśli jest słaby to na 90% obstawiałbym, że to przez niego to wszystko
Dav
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 03, 2007, 23:42:55 »
Kurde Ripi czemu ja o tym nie pomyslalem jak w poniedzialek podjechales.... moj aku lezy w domku przygotowany dfo jazdy.... moglismy na chwile podmienic, wszystko bylo by jasne :|
W zeszlym roku sam mialem problem..... na wolnych obrotach silnik przerywal, sprawdzalem ladowanie, wymienilem kondensatory itp a winny byl akumulator ktory nie wydalal heh :|
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 03, 2007, 23:44:37 wysłana przez Dav »
[all] Spadek mocy
Zaczęty przez TosT Mechanika
4659 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2006, 00:11:29
wysłana przez TosT
5011 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2014, 22:12:01
wysłana przez Turbo
3510 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2018, 10:28:27
wysłana przez czeron
22 Odpowiedzi
7948 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2019, 17:07:12
2317 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2022, 17:10:20
wysłana przez Rozztocz
