  • Listopada 08, 2026, 23:39:43
Autor Wątek: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek  (Przeczytany 70082 razy)
Odp: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek
« Odpowiedź #325 dnia: Września 18, 2019, 13:23:07 »
W sumie to nawet o tym nie myślałem. Czym takie szparunki się maluje? Mam czarny akryl ale te oklejanie... Można by z ręki ale to trzeba gdzieś poćwiczyć.
No spróbuję te szparunki zrobić ale z ręki, ma ktoś jakieś spostrzeżenia?
« Ostatnia zmiana: Września 18, 2019, 15:21:28 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #326 dnia: Września 18, 2019, 17:06:29 »
Bak malowałeś z zamontowanym kranikiem ?  :o
« Odpowiedź #327 dnia: Września 18, 2019, 18:48:20 »
A no tak, co by nie kombinować z zaślepianiem jakiś stary się znalazł  :P
« Odpowiedź #328 dnia: Września 18, 2019, 22:22:09 »
Cz ktoś mógłby podać, zmierzyć i zaznaczyć na jakiejś fotce wymiary tych szparunków?
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #329 dnia: Września 18, 2019, 23:23:56 »
Wydaje mi się, że szparunki w 472.5 i 472.6 były w tym samym miejscu z tym, że w 472.5 były srebrne, a w 472.6 czarne.
Masz na poprzedniej stronie film ŻETON'a z moimi blachami do 472.5, może coś Ci to podpowie.
pawelooo2
« Odpowiedź #330 dnia: Września 19, 2019, 07:30:07 »
Rogal zmierz u siebie odległosci a najlepiej zrób foty z miarką. One były na wzór oryginału robione, będzie dla potomnych. Ja kolejny raz przegapiłem, a kartka z wymiarami znajdzie sie jak nie będzie potrzebna
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #331 dnia: Września 19, 2019, 08:31:30 »
Jak nikt wcześniej tego nie zrobi, to w sobotę powinno się udać, bo blachy mam na drugim końcu miasta, a grafik na dziś i jutro napięty jak struna.
« Odpowiedź #332 dnia: Września 19, 2019, 12:02:29 »
Panoczki, czy jest jakaś różnica który przewód gdzie się podpina pod oprawkę żarówki?
« Odpowiedź #333 dnia: Września 19, 2019, 12:04:30 »
Pod żarówki nie ma znaczenia bo tak czy tak żarówka zaświeci... Aczkolwiek zazwyczaj minus był na zewnątrz żarówki.
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #334 dnia: Września 19, 2019, 12:07:14 »
Lepiej podpiąć tak, żeby było właściwie, bo może kiedyś Ci się zamarzy mieć LED'y i będzie problem  ;)
Tak jak pisze Rozztocz - minus na zewnątrz.
« Odpowiedź #335 dnia: Października 14, 2019, 14:43:06 »
Hej, sporo się nie odzywałem bo czadu nie było za dużo ale jak się znalazł to działam.
I pojawia się problem, według schematu z regulatora B- biały przewód powinien iść do przekaźnika do styku 87a i 0 a umnie jest tylko jedna końcówka, no i nie wiem co dalej, dorobić?
Schemat wyżej.
« Ostatnia zmiana: Października 14, 2019, 17:21:45 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #336 dnia: Października 14, 2019, 17:57:22 »
Kierunkowskazy. Jeśli nie zrobiles. To zrób tak jak mają być na schemacie.
Czyli masa/minus na oprawke a plus w środku.
Co do  reg i przekaźnika to dorób sobie kabelek. b- to masa wiec  wystarczy połaczyc to razem. Jak na schemacie
« Odpowiedź #337 dnia: Listopada 09, 2019, 21:02:04 »
Hej, troszkę czasu więc działam, mógłby ktoś wrzucić zdjęcie jak to złożyć do kupy? Bo jakoś mi nie wychodzi.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #338 dnia: Listopada 09, 2019, 22:40:02 »
Foty nie mam ale postaram się opisać:
Zakładasz ten element na ramę od spodu tym zagiętym do góry. Tuż nad osią stojaka masz taki wystający pręt odpowiedniej średnicy. Do drugiego końca zaczepiasz sprężynę a na sprężynę zaczepiasz stojak. Potem naciągasz sprężynę i wkładasz oś stojaka centralnego - w takiej kolejności może to być trudne ale nie jest niemożliwe. Między stojakiem i ramą ma być specjalna podkładka większej średnicy która nie pozwoli żeby ten element spadł z zaczepu na ramie.
Kiedyś sporo jeździłem motocyklem ... dziś sporadycznie
« Odpowiedź #339 dnia: Listopada 11, 2019, 21:53:34 »
Porada jak najbardziej trafna, dzięki.
Kolejna zagwozdka, czy to możliwe, że mam jakieś kolanka od innego modelu?
« Odpowiedź #340 dnia: Listopada 11, 2019, 21:59:38 »
No, faktycznie, coś nie teges to pasowanie.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #341 dnia: Listopada 11, 2019, 22:04:06 »
Może odwrotnie założyłeś ;D
Ale tak na poważnie to wcześniej pasowały a teraz nie?
Jak to jest możliwe?
« Odpowiedź #342 dnia: Listopada 11, 2019, 22:18:44 »
Tłumiki są nowe. Średnica na łączeniu z kolankiem w starym tłumiku jest o wiele większa. Nie wiem czy uchwyty są oryginalne bo bez nich jakoś to pasuje tylko muszę polukać na necie jak idą tłumiki, czy równolegle do poziomu drogi.
Jak ja kupiłem to nie była na chodzie, chodziło o kompletność.
« Ostatnia zmiana: Listopada 12, 2019, 05:54:36 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #343 dnia: Listopada 11, 2019, 22:38:20 »
Tak to wygląda u mnie.
« Odpowiedź #344 dnia: Listopada 11, 2019, 22:55:28 »
Kurcze, tak patrzę na fotki na necie i się zaczynam zastanawiać czy to nie kolanka od tęczówki. Bo tam idą tak trochę do góry a w cześkach w miarę równo.
« Odpowiedź #345 dnia: Listopada 11, 2019, 23:32:04 »
Właśnie mi przyszło do głowy, że mogą być to kolanka od 634.
Zrób kolego zdjęcie kolanka wymontowanego jeśli to nie problem. Szczególnie miejsce łączenia z cylindrem.
« Odpowiedź #346 dnia: Listopada 12, 2019, 05:52:37 »
Po pracy pstrykne fotkę.
Mógłby ktoś zmierzyć odległość między ośką stopek centralnych a otworem w tlumiku?
 Druga fotka to kolanko jakie mam.
« Ostatnia zmiana: Listopada 12, 2019, 16:43:53 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #347 dnia: Listopada 22, 2019, 00:39:44 »
Z uchwytem poradziłem, poprostu dorobiłem taki jaka jest odległość jak to się połączyło. Kolanko wchodzi w tłumik dobre 3 cm za oring, czy warto je ścinać? Gdzieś ktoś pisał o skracaniu.
Jako, że bez odpowiedzi mój post o kupnie mocowania kierunku więc zapytuje.
Czy znalazł by się chętny zrobić zdjęcie uchwytu tylnego kierunku  wymontowanego i położonego na zwykłej kartce w kratkę? Pozwoli mi to na dorobienie we własnym zakresie jako takiego mocowania.
Praca wre więc trochę się pochwalę, czy słusznie.. zobaczymy
« Ostatnia zmiana: Listopada 22, 2019, 00:44:36 wysłana przez Tomaszek »
pawelooo2
« Odpowiedź #348 dnia: Listopada 22, 2019, 06:18:36 »
jesli chodzi o samą rurkę do tego mocowania to mam. Dzwoń
« Odpowiedź #349 dnia: Listopada 22, 2019, 10:46:33 »
Chodzi mi o ten uchwyt.
3530 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2013, 20:57:47
wysłana przez Kamil20121
4072 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2014, 09:27:56
wysłana przez Biały
1831 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2018, 11:45:46
2717 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2020, 05:40:17
wysłana przez pawelooo2
2555 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2023, 22:20:13
wysłana przez Jawoch
